A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 976361 раз)
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Нужно ли для этого снимать на L фильтр?Или достаточно для получения цвета звёзд RGB снять???
Не нужно. Но есть варианты. А вдруг там у вас, помимо звёзд, есть ещё темные или отражательные туманности? Тогда L не повредит. Зависит от объекта
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Но ведь 30 секунд это только для звёзд...Основные кадры я делаю 180-240 секунд...И L  фильтр тоже..Без него не снимаю=в нём намного больше сигнала во всех практически объектах...
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 108
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Вопрос такой: уменьшится ли размер файла изображения при биннинге 2 х2, и если да - то насколько?
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Оффлайн dalen
    • Сообщения от dalen
Всем привет,
подскажите, куда копать? Ньютон f/4
Корректор комы стоит, бэкфокус вроде выдержан.
Но на картинке какой-то карнавал - внизу будто отрезка мало, в вверху - много. Кроме того, слева я вижу треугольники и крестики, а справа - просто кома.
Это похоже на перекос (наверное), но что еще? Телескоп отъюстирован ocal.
https://cloud.mail.ru/public/u311/H6UUED9hj
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Что еще? Так и перекоса достаточно.
Корректор на резьбе или вставляется и зажимается винтом? Если последний вариант, то тут может быть перекос.
Фокусер криво установлен или гнется, труба может быть не жесткая, зеркало как закреплено?
Оффлайн dalen
Меня смущают крестики с одной стороны.
Корректор зажимается.
Фокусер - ну я его до упора привинтил, но не знаю. Вот такое https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4299_TS-Optics-MONORAIL-2--Focuser---Dual-Speed---M90x1-Thread-Connection.html
Труба и зеркало - TS Optics 6" Newton F4.
Вопрос - а с перекосом (в случае DSLR) только ставить tilter (не знаю, как он по русски называется)? Или в случае зажимного есть какие-то хитрости по выравниванию оси? Резьбы у этого Monorail по-моему нет.
Оффлайн SAV99
Оборудование неплохое. Соосность фокусера и оптической оси надо проверить. Сделать снимок с поворотом камеры+КК на 180, 90 и 270 град.
Еще попробуйте пока без КК снять, а как же с другой трубой на Вашу камеру снять, хотя бы с гидом (хотя они все кривые, но не до такой степени как сейчас). Может в камере причина. Или в адаптере "байонет-резьба". На вскидку перекос где-то больше 1мм на каждую сторону. Если можете, выложите по одиночному фитсу на 5-10 сек. с телескопа и с гида.
В общем, надо от простого к сложному и методом исключения идти :)
Оффлайн SAV99
Кто то на этот счет что то знает ?
В ASTAP посмотрите, там есть функция blinking/
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1486
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Может ли   во время съемки   какая то из программ  sarpkap   или подобная  детектировать  обнаружение  какого то объекта в кадре ?
То есть   наводишь на небо камеру   с телескопом  и  при  попадании  в поле зрения  какого то объекта  он например  как то  программно выделяется , типа - вот он.   С большой матрицей в плохих или дневных условиях   в  25 процентном масштабе  можно  вообще ничего не увидеть.  А если бы некая программная функция  могла  обнаружить  и  выделить  нечто попавшее в кадр , было бы очень здорово.  Чисто технически  проблем не вижу здесь.  По  факту  , это  функция аналогична авто  - обнаружению  в   pipp ,   только здесь реалтайм.
UFOCapture
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн dalen
Спасибо, попробую недели через две-три, как погода и время будут
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от 6271912
Не подскажите природу "бублика" на ярких звездах?
Просто перегнал сохранненый fits в жпег, с помощью ASTAP (растянул гистограмму, баланс белого)
Svbony sv550 80/480 (385 0.8x),player one 585, uv/ir cut, 8 sec x 88 (704sec)
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от DarkEar
бублика
Посмотрите в исходниках центры звезд, возможно там максимальные значения.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2023 [20:41:33] от DarkEar »
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн DarkEar
https://disk.yandex.ru/a/MK0et7zekIaZ7A
Снимал 2 дня назад М13, каюсь, из окна в Мурино.
Объясните природу волн фона, раньше с этим оборудованием такого не получал.
Труба:  EdgeHD8+редуктор lepus
Камера: qhy23m
Фильтры: noname Aliexpress
Параметры съемки: экспозиции по 5 сек ~100шт. на фильтр, бининг 2х2, gain 30, , offset 126.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2023 [12:14:04] от DarkEar »
Оффлайн VladTsVs
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VladTsVs
Добрый вечер!
А у кого-нибудь, кто является счастливым обладателем Az-Gti монтировки в экваториальном режиме, получалось гидирование? Я пользуюсь Ekos/Kstars, и что-то вот гидирование вообще не выходит. Подозреваю, что проблема может быть в самой монтировке, уж больно у нее бывает большой лаг на команды управления.
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Получалось. Пока не купил в прошлом году АМ5, пользовался ГТи, управлял сперва аськой, потом аськой+. Точность гидирования была 0,7-1,0" примерно.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн VladTsVs
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1703
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Добрый вечер!
По вай-фай иногда заикалась, после покупки экумод шнурка проблем не было.
Оффлайн VladTsVs
Ясно, тогда буду шнурок покупать.
Кстати, вы сталкивались с багом, что порой она начинала двигаться и не останавливалась, пока кнопку стоп не нажмешь? Аж выбешивает, я нажму сдвинуть чуть-чуть влево или вправо, а она как начнет двигаться без остановки, пока не остановишь явно. Проблема проявляется как через их приложение, так и через ekos
