A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 976222 раз)
Aleksandr59 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от 'Юрий
Для начала на монти надо купить зажим под ластохвост стандарта Виксен  и ластохвост.
Ок, понятно. Достаточно будет одновинтового как по ссылке?
А как потом к пластине крепить объектив у которого резьба 1/4" (мама)? Просто через прорезь с помощью винтов 1/4"?
искомая площадка должна иметь возможность крепления EAF и Asiair
Для EAF под конкретный объектив нужна специальная оснастка. Для объективов ASCAR есть фирменные, для других объективов поищите печатаемые на принтере или делайте сами. АА имеет хвост минивиксен, под него походит указанный выше зажим или минизажим (который крепится на фокусер рефрактора).
Понял, спасибо.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Уважаемые ЛА, подскажите, есть ли какая-нибудь возможность достать вот это: https://www.rc-astro.com/software/ss/  Уж очень штука мне эта понравилась своей эффективностью и простотой?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
Если нетяжелое обопудование то достаточно, а по объеивам - я обычно сверлю дополнительные отверстия под парум винтов м4 в пятке.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
У ранее приведенного зажима есть отверстия D6mm, через них можно закрепить, только будет нужен винт на 1/4" с головкой под шестигранник (ключ нужен тоже дюймового ряда :)), быстросъемные фотовинты не подойдут.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 237
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Требуется помощь зала.
Ситуация-новая труба  Takahashi FS-60CB с корректором поля FL-FS-60C первый свет, остальное все старое проверенное камера ToupTek  IMX571, снимал с фильтрами UV/IR, ANTLIA Triband RGB, L-extreme.
С первыми двумя в синем канале вылазит круг, причем c UV/IR он еще больше выдержка везде 60-120с. С L-extreme все в порядке, ничего нет, так как там все синее обрезается.
Вопросы:
Это дефект оптики или тракта или все таки сейчас очень светло и это свет неба(а это сейчас не проверить, ждать месяц темное небо и столько же терзать себя разными предположениями)?
Широта 56, можно ходить без фонарика все видно.
Первый 15х120с фильтр ANTLIA Triband RGB
Второй 20х120с фильтр L-extreme
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1703
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Это запотело окошко камеры.
Оффлайн olega66
Вряд ли, никогда не потело, я думал пыль на объективе, посмотрел все чисто.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн alexey
По этому фильтру не пробовали карандашом LensPen пройтись?
Оффлайн alexey
Попробуйте другой синий фильтр, отдельный. С ним картинка в норме? Если будет всё норм, тогда дальше будем думать.
Оффлайн olega66
Я же писал на двух фильтрах такое.
А если запотевает, это наверное изнутри и надо сушить камеру?
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн alexey
Что значит "запотевает"? - на двух запотевает, а на других сохнет?...   Ерунда какая-то...     Думаю, тут можно к производителю фильтров обратиться, (вполне возможен брак) либо к производителю камеры - может быть в ней изъян найдут. Заочно, в рамках форума такое трудно решаемо, на мой взгляд. Это всё должны "пощупать" профессионалы, руками. Потестить. А здесь, на форуме, адекватный технический ответ на ваш вопрос неочевиден. Гадать можно сколько угодно. Екатеринбург город приличных размеров, мой Вам совет - поищите профессионалов по такому типу техники там.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2023 [23:30:27] от alexey »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1185
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
У меня точно такой же круг был с безоправными Chroma. Это блик. Я просто развернул фильтры другой стороной.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 108
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
А вот интересно, можно ли сложить один длинный трек из серии кадров, сделанных неподвижной камерой?
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
Да, можно. Вот пример: https://astrob.in/full/v8eq3r/0/
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Вот пример
Да, спасибо. Там гидирование по комете, насколько понимаю. А можно ли просто сложить серию треков в ДСС или ФШ? И как?
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
Вот пример
Да, гидирование по комете. Стек делал в Siril, она умеет сохранять треки. На сайте программы есть руководство как складывать кометы. Думаю, что адаптировать для неподвижной камеры можно, так как программе задаётся ключевая точка на кадре относительно которой будут выравниваться и складываться кадры. Просто в Вашем случае, у этой точки смещение будет нулевым. Так что надо пробовать.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
Подскажите пожалуйста EAF работает только с Аськой или может и без неё?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн alexey
С пультом работает и с компа.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
А без пульта не работает с компа?
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
Работает
P.S. Есть два варианта EAF, одному ( боле старой модели) требуется внешнее питание 12В, более поздние модели питаются непосредственно от USB2.
