A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 974146 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Большое спасибо за ответ.
Изначально я использовал офсет 8. при этом гистограмма хорошо оторвана от левого края.  Но я офсет пытался поднять, предполагая, что из-за его низкого значения на калиброванных кадрах остаются темные артефакты от amp glow. Но увеличение офсета не помогло. Кроме того при любом офсете в калиброванном кадре появляются отрицательные значения, то есть min<0. В остальном я всё делал, как Вы и написали, за исключением калибровки флетов биасами, а не даркфлетами. Попробую использовать даркфлеты.
При определенных выдержках (в районе одной секунды) на верхней и нижней сторонах кадра появляются повышения яркости (плавный градиент к краю), что приводит к неправильной калибровке снятых при таких выдержках флетов биасами.
Флеты делаю через "футболку" освещая её искусственным источником света. Вот не совсем понимаю, что значит заполнение гистограммы на 50 процентов. Эту рекомендацию дают и на импортных форумах, но не понимаю как это. Это когда она находится в середине диапазона значений?
Да, просто смотрите на гистограмму при съемке и подбираете соответствующую выдержку.
И ещё вопрос - какие настройки баланса белого в драйвере камеры лучше использовать? Изначально установлены значения 52 для красного и 95 для синего. Но при такой настройке у меня на гистограмме появляется два пика. На иностранных форумах пишут, что лучше поставить 50/50. После таких установок пик гистограммы получается одиночным, но при этом дебаеризованные снимки получаются совсем зелёными, правда калибровкой цвета привозятся в относительную норму. Извините за такое количество вопросов, просто это моя первая CMOS камера (до этого на зеркалку снимал), и видимо не самую простую для освоения модель я выбрал.
Да, лучше ставить 50/50. Тогда никаких дополнительных преобразований к красному и синему каналу не применяется.
После такого изменения все калибровочные надо переделать.
На гистограмме флетов будет несколько пиков, каждый для своего цвета, но это не страшно. Если самый правый пик в середине горизонтальной оси - всё нормально.
У меня после дебайеризации тоже всё зеленое. Последующей обработке это никак не мешает.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
Дмитрий, огромное Вам спасибо. Пока нет неба, займусь изготовлением дарков. А как небо дадут, сделаю новые тесты по галактикам и сделаю флеты. :)
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Успешной съёмки!
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
Там есть вкладка Warming. Перед выключением камеры постепенно, ступенчато прогреть ее до температуры близкой к окружающей среде.
Спасибо
SW200/1000
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Коллеги, ВОПРОС. На рынке есть корректоры комы скайвотчеры, один большой ед 4-х линзовый, второй маленький 2-х линзовый (на вид копия марк III) собственно вопрос какой из них лучше (под лучше имею в виду какой кому правит лучше ну и менее требователен к точности юстировки)
труба SW 200/1000 F\5 pds.
Ну и собственно сам марк III в сравнении с этими SW как, говорят вроде тоже хороший КК. Есть еще шарпстар 1х (копия SW 1Х) вроде тоже говорят неплохой.
(Особенно интересует SW 2х линзовый - т к он самый недорогой)
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 384
    • Сообщения от Сергей Казаков
   А Паракорр 2 много дороже ?
   Вещь проверенная .
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
Первый   похож GPU.Если это  одно и тоже то отличный корректор. МАРК III вроде говорят звезды пожирнее делает.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1413
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Есть еще шарпстар 1х  вроде тоже говорят неплохой.
Хороший.
Оффлайн Василий_К
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Василий_К
Добрый день. Нужен совет по следующему вопросу.
Камера QHY10c .При съемке в разных программах выдает разные размеры кадра. Область Over Scan исключаю в настройках, т.е. устанавливаю Effective Area Only.
Так в MaxIm Dl размер кадра 3896*2612,   в  N.I.N.A. 3900*2616.
 Как привести к единому размеру, что-бы можно было калибровать файлы снятые в NINA   флетами из  Auto Flats V6, а она работает через MaxIm?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Возможно, причина в разном способе обращения к камере в разных программах. Например, в одной программе через ASCOM, а в другой - через нативный драйвер.
Попробуйте в обеих программах обращаться к камере через ASCOM.
Оффлайн Василий_К
Так оно и есть. В Максиме драйвер ASCOM, в NINA   нативный драйвер. ASCOM драйвер камеры отказывается подключаться в NINA, (фото), а в MaxIm     выбор только ASCOM.
Оффлайн olvinksa
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Текст ошибки намекает, что при установке ASCOM драйвера что-то пошло не так...
Оффлайн Василий_К
Да. Но в MaxIm этот драйвер работает.
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от DarkEar
Чем можно объяснить разность фокусировки с разными фильтрами (зеленый и L), телескоп ньютон 150/750 с корректором GSO? L позволяет сфокусировать, так что на хроматизм не списать. Предполагаю, что плоские пластины фильтра разной толщины изменяют расстояние на котором фокусируются наклонные лучи.
Строю монтировку Наши монтировки!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Даже при одинаковой толщине фильтров, различие в коэффициенте преломления для разных длин волн может дать перефокусировку. А уж если толщины фильтров разные - то и подавно.
Если фильтры одного производителя, то их толщины, как правило, одинаковы, у разных производителей свои толщины.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Тогда придётся отказаться от одной из программ.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Дима, у хорошего производителя толщины не одинаковы, а фильтры парфокальны за счёт небольшой разницы в толщине, компенсирующей различие показателей преломления в рабочих областях фильтров.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
   Дима ! Андрей !
   У Вас наверняка есть связи . Надо узнать толщину фильтра , который убирают из Кенон 6д .
   Хочу что-нибудь придумать перед обьективом для обеспечения фокусировки на бесконечность .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Я специально не лез в дебри. От простого - к сложному.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Напылить матрицу байера взад, нет? Ломать все умеют, строить никто. Беда.
А если серьезно, я бы сходил в аптеку и купил очковую линзу на 0,5-1 дптр. В детстве из них неплохие картонные подзорные трубы получались за девками смотреть
