A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 974266 раз)
Павел Зимин и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
   Дима ! Андрей !
   У Вас наверняка есть связи . Надо узнать толщину фильтра , который убирают из Кенон 6д .
   Хочу что-нибудь придумать перед обьективом для обеспечения фокусировки на бесконечность .
А тут и связей не нужно - посмотри в теме про замену фильтров в зеркалках - наверняка там есть, или знатоки тамошние скажут. Да проточи кольцо на 1/3 толщины этого фильтра. Только не перед объективом, а после него.
Если делать перед объективом, то это будет очень слабая отрицательная линза, причём своя для каждого фокусного, плюс лишние блики... Тебе оно надо?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 385
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Наоборот . Фокус не дотягивается до матрицы.
   А на Астрофесте их спрашивал - так денег потребовали . И это на последнем островке Социализма !
Пардон, зарапортовался... Исправил. Не прокладка нужна, а проточка.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
   Там крепление байонетное .
Всё решаемо! Даже с байонетом.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн garribaldi
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от garribaldi
Ребят, я опять с глупыми вопросами.
Третью неделю мучаю SW Star Adventurer + Askar 230 + Sony A7S3
Корочем, я честно говоря не понимаю что происходит - снимаю без гидирования, серии делаю по 2 минуты (приемлемое соотношения брак/качество), я пытался снимать такие обьекты как -
Розетку, Краба, Сев Америку, область вокруг звезды Гершеля - ничего из этого я не увидел! ВООБЩЕ даже намека на их присутствие на небе.
Туманность Пламя - кое-как, ну чуть-чуть совсем обозначается. Серий пбольше чем по 10 кадров пока не делал.
Я не понимаю... Ну если делать больше 2 минут, оч большой процент брака выходит, это понятно, но я ставил одиночники и по 10 минут!  Чисто проверить - увижу я, допустим, эту розетку или нет. Я её и на 10 мин не увидел. Все звезды на месте, ну пусть смазанные, туманности нет и с отсальными так.
Скопления всякие - это да, на двух минутах норм выходят.
Андромеду вот ещё не пробовал, но её даж на штативе видно на пару секундах и большом ИСО...
Ребят, что я делаю не так? Даж 10 минут это мало для туманностей???
     В 1 ,757 словах как ?
Например, снять байонетное кольцо с объектива и проточить его плоскость, прилегающую к корпусу объектива. При смене объектива менять и кольцо.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
   Ну , это если крепление заклинивает . Иначе обьектив болтаться будет .
   И еще надо знать толщину фильтра , и осаживать на треть его толщины .
   Ну и техника дорогая - надо все прозвонить .
   А каменюгу для Вас , как Ценителя прекрасного , нашел . Даже два . Но с первого едва спустился . Он был на вершине на Кольском , и фотографировать не стал  .
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Вопросы и пожелания:
- съёмка в на сколько засвеченном месте?
- с Луной или без неё?
- Askar 230 - это 50мм искатель за кучу денег что ли? Ф4.6?
- почему не возьмёшь к хорошему фотоаппарату хороший объектив? Что-то типа 135ф2, например;
- используешь ли калибровку? Дарки, биосы, флеты;
- сонька, судя по всему, не переделанная, то есть не видит / плохо видит водород?
- выложи куда-нибудь сумму после калибровки, выравнивания и сложения в виде fit. Например, после DSS (программа такая).
モ - mo
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
Если камера Сони не модифицированная, то водород она не увидит. Может помочь применение фильтра ОIii, даже самого дешевого, визуального, по ярким объектам, типа Розетки.
Оффлайн garribaldi
 - Снимал в сторону океана, там на много сот км нет ничего, вдали от города км 15. В сторону города небольшая засветка есть, но туда не снимал
 - с Луной, да. Последний раз вчера. Без луны ещё не снимал
 - askar fma230. Да вроде ничо оптика, смотрел что на нее снимают - картинки потрясающие у людей выходят.
 - да, кроме флетов.
 - сонька как есть
 - позже сделаю
Оффлайн garribaldi
Смотрю на али фильтр для askar fma230 такой 20 тыщ стотит, сам аскар - 40) не дешевый фильтр
А что значит модфицированная?
Оффлайн EvgeniyM
Визуальный фильтр Oiii стоит 500 руб, можно и UHC попробовать, но с худшим результатом. Никаких чудес ждать не стоит, смысл применения фильтра в отсечении засветки, но хотя бы будет результат. Смысл модификации сводится к удалению штатного инфракрасного фильтра, стоящего перед сенсором и его замены на фильтр с расширенной полосой, включающей полосу водорода. Штатное применение фотоаппарата после модификации становится нецелесообразным из-за нарушения баланса белого (если вообще камера «выживет»). Настоятельно рекомендуется оставить Сони для бытовой съемки , а для астро приобрести нормальную астро камеру.
Оффлайн garribaldi
Может я не туда смотр, но я не вижу таких цен :(
А например, какую, в пределах 35-45 тысяч, допустим. Можно достойный вариант найти, начинающему? Ну и что б не самое Г, а и на перспективу?
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Фильтр все же не ОIII, а  Ha.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн EvgeniyM
Я нолик потерял :), но рекомендация имеет смысл, если фильтр уже имеется, покупать его, чтобы потом валялся, наверное не стоит, а так они есть в магазине, что справа вверху этой страницы или на алике. Камера за эти деньги будет скорее всего цветная из разряда 1600, 294 б/у на барахолке. К ней желательно двухполосный фильтр и вполне рабочий вариант.
И нет, не Ha, а именно Oiii, т.к. первый не будет работать на не модиф камере.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
 - да, кроме флетов.
 - сонька как есть
 - позже сделаю
Туманности только без Луны. С Луной они видны в 10+ раз хуже.
Присоединюсь к совету не ломать фотоаппарат и, раз есть возможность, приобрести астрокамеру. Она и полегче для трекера будет. Один минус, сравнивая с фотоаппаратом - съёмка только с компа или автономного астроустройства, типа ZWO ASI AIR (по сути, там внутри мини-комп).
Выбор камеры на твой вкус. Но объектив... возьми почти любой, более светосильный из тех, которыми пользуешься в наземном фото. В условиях ограниченного времени саба (из-за монти), светосила имеет решающее значение. Можно, конечно, поснимать и в этот тёмный искатель. Но ты удивишься, какой резкий прирост проницания даёт даже f4 по сравнению с 5.6. Не говоря уже про f2.8, достаточно легко достижимый в этом фокусном расстоянии.
Конечно же, не все объективы одинаково хорошо снимают звёзды. О том есть отдельная тема, звать "выбор объектива для астрофото", если не ошибаюсь. Но можно начать и с того, что есть.
С другой стороны, делаю ставку и на то, что ты столкнулся с проблемой начинающего обработчика астрофото. Когда вот он кадр, а что с ним сделать, чтобы "проявить" не ясно. Обработка астрофото - отдельное, увлекательное, но и чуть замороченное умение.
モ - mo
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
на не модиф камере
Тут же речь идет уже об астрокамере, а не фото.
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от DarkEar
Дима, у хорошего производителя толщины не одинаковы, а фильтры парфокальны за счёт небольшой разницы в толщине, компенсирующей различие показателей преломления в рабочих областях фильтров.
Видимо так и есть, мои фильтры, цветные и L разных производителей. Поэтому требуется перефокусировка.
Строю монтировку Наши монтировки!
