A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 968618 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Так без Idas сделайте кадр…
Да , попробую сделать сегодня. Смотрел фотки через этот скоп предыдущего хозяина - там все четко. Также после приобретения посмотрел через окуляр - все пучком
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Вообще старая 106N чуть хуже 106ED именно в синем. Ну и с балкона надо спускаться.
Я видел всё небо !
Оффлайн LyalinDV
Re: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.
« Ответ #13941 : Сегодня в 16:45:40 »
Ци
C балкона никак)))) В общем проблему нашел, убрал фильтр и все каналы как положено сфокусированы. Вопрос : почему так?
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Ци
Фильтр говняный скорее всего.
У меня фильтр оптолонг л-про такой же фигнёй страдает раздувая красный канал. Правда делает он это в пределах разумного, во всяком случае в масштабах fra400. Без фильтра всё отлично.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн LyalinDV
Ци
А какие еще фильтры хорошие для цветных камер по галактикам ?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
IDAS GNB Galaxy, вроде как можно галактики снимать из зоны с засветкой. Новый фильтр. Есть обзор на ютубе.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн LyalinDV
Спасибо , обязательно изучу. Но как вопрос один: будет ли работать связка ч/б камера + фильтры LRGB + фильтр от засветки типа L-pro ?
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
Пока не попробуете, не узнаете.
А вообще, нет лучше фильтра от засветки, чем деревенское небо, тем более для галактик.
Как только попадете под такое небо, сразу все вопросы (костыли) отпадут.
Оффлайн LyalinDV
Это все понятно , была бы возможность - с радостью. Но пока мне очень понравился вариант с узкополосниками 3нм + ч/б камера. Но к сожалению это работает только по туманностям
Оффлайн EvgeniyM
Разумеется, по галактикам нужно небо.
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 110
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
Всем, Здравствуйте!
Возник тут вопрос на ровном месте. Прикупил себе Асиэйр про и не могу подключить к ней свою монти HEQ5PRO, не видит её аська и всё. Подключаю к ней своим шнурком, которым подключаю к компу, сразу говорю шнурок рабочий, при перетыкании в комп монти работает норм. Может надо какой то спецшнурок или какие-то настройки в аське?
Может у кого есть такая комбинация , подскажите как надо сделать.
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
HELP!
SW-200PDS, Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro.
 Корректор комы  TSKomakorr 0,95. Гид 60х240,  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 114
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Абсолютно такая же комбинация. Подключаю к асе, она сама подключается на автомате. Вроде выбор в меню "ascom heq5/eq6"  но это не точно. Я уже третий месяц сетапа не видел, забываю...
А что в твоём меню в монтировках?
P. S. У меня шнур от екмода, если что. Два таких.
Обозреватель вселенной
Оффлайн костт
  • Константин
"ascom heq5/eq6
Такого выбора в меню нет.
Тоже таких два, а толку ноль.
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн Robert Nik
А что есть? Можно скрин приложить
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
В меню выбора монтировки в приложении ASIAIR должен быть пункт EQMOD (или EQMOD mount).
Оборудование:
Оффлайн костт
  • Константин
ДА, именно такой пункт и выбираю. Поговорил с местными любителями, поеду на днях проверю аську на другой монти. Все в голос говорят , что всё подключается автоматом и прекрасно работает. Какая то аномалия приключилась.
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн pe)I(uccep
    • Сообщения от pe)I(uccep
Всем привет.
Такой вопрос. Насколько себя оправдывает на практике наличие кулера в зво дипскай камерах?
Вот есть одна модель в вариантах PRO/неPRO. Но для обеих версий зво приводит идентичные ТТХ. Как так, где правда?
При этом существенно возрастают требования к эл. питанию, вес. Стоит ли игра свеч?
И еще. Что за параметр "Full-well capacity" ? На что влияет в итоге?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Количество электронов, помещающиеся в каждом пикселе. Выше FW, выше ДД (динамический диапазон). При прочих равных, конечно.
モ - mo
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Всё-таки, темновой ток и связанный с ним шум растут с температурой. Посмотрите ТТХ, там же есть графики. Но самое главное в холодильнике - доже не уменьшение температуры, а ее стабилизация. Последнее позволяет потом корректно выполнить калибровку.
Оффлайн pe)I(uccep
О чем и речь. Так то все графики одинаковые.
Да, для PRO приведен еще график темнового тока от температуры. Но мне как-то сложно на данном этапе его оценить. Видно - типа в этом интервале можно понизить его (т.ток?) на порядок. А номинальное значение - может оно уже не такое и большое? С чем и как сравнивать? С шумом чтения? Там и размерности разные.
ок, логично!
