A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 968540 раз)
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2055
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
с 14мм на ФФ сенсоре 20сек можно с неподвижного штатива
На самом деле зависит еще от пиксело плотности,
для старых сенсоров 20-24MP можно даже 20- 30s,
для современных сенсоров 40-60MP выдержка будет короче ~10-15s
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2052
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
для всех будет 20сек норм ))
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
А при желании астротрекер можно самому за вечер заколхозить и не надо никакие тыщи тратить.:)
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 67
  • Сергей
    • Сообщения от scred
Думаю, вам сюда вот лучше: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26045.0.html
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Не согласен
Именно. В итоговом jpg никто не будет смотреть на каждый пиксель. Отресайзят примерно к одному размеру, допустимому к публикации / просмотру.
モ - mo
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
кстати про 20мп ФФ .. с 14мм и фокусом по небу можно и 40-60сек на трекере кадр лупить и земля при этом выглядеть будет практически так же)) вот не размажет её )
она так и так немного (немного ха ха) не в фокусе ) а вот небо за 60сек с ведением прожарит хорошо
ну и можно экспериментировать .. 0,5 звездной в теории удваивают время до размазывания. ну и в два раза меньше влияют на землю ))
(на практике 45 сек с трекером х1звездной кеноном 6д и 24мм воще норм)
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
Не согласен
Ууу как всё запущено, чувствуется имели дело :)
Ресайз конечно замаскерует некоторые недостатки теркинга
НО быстрый перескок = недобор света на каждом отдельном пикселе мало чем можно поправить.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2022 [21:58:39] от Vital. »
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
А если снять отдельно небо, а потом, неподвижной камерой фон, небо обработать-- сложить кадры, а фон подправить в ФШ и приклеить к земле звёздное небо. На итоговом снимке будет проработанное небо и проработанная земля. :-[
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Никак нет!
Представь 2х2 суперпиксель из 4 пикселей. Звезда фотоны шлёт в 1 пиксель, потом в следующий. В итоге имеем статистику по 4 пикселям. Усредняем их (бин, ресайз, resample). Получаем эффективный пиксель больше начального.
Да, есть потеря на RN, но она на современных сенсорах ничтожна рядом с потерей на фоне неба и остальных шумах.
モ - mo
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Alex1967
Всем доброго времени суток!
Вопрос по AutoStakkert!3 У него есть режим сложения Double Stack Reference - ставлю галочку, но двойной проход сложения то есть, то нет. Никак не пойму почему так происходит - может кто знает как сделать, чтоб всегда?
Оффлайн albaik
    • Сообщения от albaik
Всем большущее спасибо! Заказал iOptron SkyGuider-Pro, вроде в комплекте есть экваториальный клин, должны получиться хорошие фоточки. Правда придет нескоро, новогодние праздники.  Я так понял, монтировками еще можно и в дневное время снимать красивые таймлапсы с ведением?
Оффлайн albaik
Тут мало оборудования, чтобы снимать так, как Антон, вам понадобится опыт и мастерство, а еще чутье художника.
Ну это само собой) надеюсь, хоть плеваться не буду на свои первые кадры) 10 лет хотел попробовать, а тут фуллфрейм камера, объектив и монтировочка появились
Оффлайн albaik
Супер аппарат, только это надо знать и понимать, чего и для чего там, а это сложно) мой папа тоже любил всякие подобные штуки мастерить
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
Подскажите пожалуйста или киньте ссылочку, какие кольца надо купить чтобы соединить ZWO шную камеру шайбу с корректором комы GPU и заодно выбрать задний отрезок.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн евгений иванович46
  • celestron 8se.
    • Сообщения от евгений иванович46
Здравствуйте. Приобрел камеру asi662mc. В шарпе работает нормально. Попробовал гидировать в пхд2. Пишет: камера не подключена. Аси120мс и там и та́м работает нормально. В чем может быть дело? Драйвера переуста́новил.
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Всем добрый день! Нужен совет. Имею комплект: Takahashi FSQ106N + ZWO 533MC Pro + фильтр IDAS LP2. Так вот при сьемки у меня каналы сильно разъезжаются, то есть красный в фокусе, а зеленый и синий нет. Причина именно в условиях, снимаю на балконе со всеми вытекающими. Посоветуйте как быть, есть ли смысл менять цветную камеру на ч/б и снимать через LRGB + IDAS LP2?
Если что есть второй комплект: Takahashi FSQ106Edx + QHY 294MM Pro. Снимаю через узкополосник Ha 3нм (пока только он, но буду добирать кислород и серу) , там все нравится, проблем никаких нет. Но вот галактики и скопления без цвета будут выглядеть очень скучно.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Вы, случайно, редуктор фокуса не использовали? Он с этой моделью не работает
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,124042.msg3033754.html#msg3033754
Вот это - не причина такого хроматизма.
Если это снято без редуктора, следует предъявить претензии продавцу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
если не через закрытое окно конечно ))
Оффлайн EvgeniyM
Так без Idas сделайте кадр…
Оффлайн LyalinDV
Нет , у этого набора нет редуктора , есть у второго , который EDx.
