0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Олег Чекалин от 01 Ноя 2022 [22:17:30]Блики. Кучка ярких звезд в поле телескопа - кучка бликов. понял вас, спасибо, бликует кома-корректор судя по всему. не подскажите как избавиться от этой проблемы? и ещё нюанс заметил - в правой стороне снимка от ярких звёзд отходит сдвоенный луч а в левой стороне вокруг звёзд опухлость, может ли это означать, что фокусер не на оси? матрицу не трогал.
С чего вообще возник вопрос то ? с каким объектом проблема вышла ?если Л не дает покоя - Простой способ не ломать голову снимать чисто ргб =) а еще погода разная ) и когда снимал красный например луна была не очень далеко под горизонтом а когда синий далеко .. а когда Л туманеци все цвета не тру ?
Форма ореола это возможно завал края на зеркале ( только версия). Проверяется легким диафрагмированием края, буквально несколько мм.Фокусер трогать не нужно, он всегда на своем месте, как ни крути. Именно относительно базы фокусера производится коллимация.Лишний луч вероятно от какой-то детали, попадающей в пучок.
Цитата: Fatalik от 02 Ноя 2022 [14:46:36]С чего вообще возник вопрос то ?Будучи начинающим астрофотографом, читал темы по тому, кто как снимает в LRGB. Но будучи не начинающим программистом (и частично тестировщиком) начал разбираться, а как оно вообще "внутри" работает, чтобы лучше понять. И тут и возникли сомнения в корректности метода.Небольшая профдеформация, в общем)
Кстати, про RGB - снимал Луну на QHY5III 178m через R, G, B фильтры. При сложении получился такой вот светофор... Может кто знает в чём дело?
вот и не получается сведение.
Просто разный размер изображений в разных каналах
Может нужно снимать каждый канал при одной экспозиции?
Цитата: Alex1967 от 02 Ноя 2022 [21:31:21]вот и не получается сведение.У меня в Фотошопе более-менее получилось. По крайней мере, красная кайма на основной части кадра убирается сдвигом красного канала.Цитата: Alex1967 от 02 Ноя 2022 [21:31:21]Просто разный размер изображений в разных каналахЭто называется хроматизмом увеличений (не путать с хроматизмом положения).Цитата: Alex1967 от 02 Ноя 2022 [21:31:21]Может нужно снимать каждый канал при одной экспозиции? Не стоит! Чувствительность матрицы к разным цветам разная.
Причём здесь увеличение не понял - масштаб изображения не менялся (перефокусировок не было).
Цитата: Alex1967 от 02 Ноя 2022 [20:38:12]Кстати, про RGB - снимал Луну на QHY5III 178m через R, G, B фильтры. При сложении получился такой вот светофор... Может кто знает в чём дело?При цветных камерах не было такой фигни 😃
Флэты тут не причём
Я на SW2001 снимаю - можно как нибудь эту аберрацию победить?
