0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Dimentiy от 11 Июл 2022 [22:05:34]Цитата: olvinksa от 11 Июл 2022 [21:34:09]А если при повороте фильтра и неизменности других элементов системы изображение на флэте тоже повернётся соответственно, то виноват фильтр.Этот вариант попробую, но фильтр просто стекляха, я когда их менял местами, то продул, покрутил в руках, потом поставил. Но полоса справа осталась там же. При этом на лайтах звезды там есть. Но когда складываешь там конечно этот градиент усиливается и становится виден. Ну и не исправляется ничем естественно. Тени вроде тоже исключил, внеосевик убирал. Ну и он бы на всех фильтрах тень давал.Тогда это вряд ли фильтр. Вообще же, очень похоже на виньетирование окошком камеры. Которое не сильно заметно при других фильтрах? Хм... А если попробовать "флэты" для других фильтров (L, к примеру) снять с более короткими выдержками и посмотреть, как при уменьшении экспозиции будет меняться флэт?
А может колесо недокручивать именно этот слот до правильного положения по каким-то причинам?
Края на фото - небольшое виньетирование (или что это?).
При съёмке тянет звёзды в углах в направлении центра
Бэкфокус 55мм выдержан
Подскажите пожалуйста по юстировкеТруба SW 200/800, корректор TS Maxifield 0.95xКамера 2600 (APS-C)Бэкфокус 55мм выдержанЦентр кадра - ровные звёзды. Края на фото - небольшое виньетирование (или что это?). При съёмке тянет звёзды в углах в направлении центраКорректор не вытягивает, или я что то не так делаю?
Народ, подскажите - стал глючить пульт syn-scan EQ5, уже несколько дней такая картина. Делаю выравнивание по звездам, звезды достаточно близко находятся к центру искателя, все три. Но пульт пишет: может быть плохое качество. При попытке выставления полярки даёт огромную ошибку, хотя первичное положение - полярка в искателе. При перезагрузке все становится только хуже - не находит звезды...
Цитата: fox7812 от 16 Июл 2022 [01:39:29]Народ, подскажите - стал глючить пульт syn-scan EQ5, уже несколько дней такая картина. Делаю выравнивание по звездам, звезды достаточно близко находятся к центру искателя, все три. Но пульт пишет: может быть плохое качество. При попытке выставления полярки даёт огромную ошибку, хотя первичное положение - полярка в искателе. При перезагрузке все становится только хуже - не находит звезды...Что значит после перезагрузки?... Насколько помню, пульт запоминает только часть введенной информации. Координаты, дату, часовой пояс. Время нужно вводить заново, дату и координаты (если поменялись) - тоже. И уж точно он не запомнит опорные звезды для выравнивания...
По-видимому нужно копить на что-нибудь типа этого
Склоняюсь всё же к б/у 6D, как к проверенному варианту...
Забыл упомянуть одну из целей ещё - это EAA. То есть SharpCap и лайфстекинг. Очень хочется попробовать. По-видимому нужно копить на что-нибудь типа этого
Или всё-таки взять 6D
ЦитатаСклоняюсь всё же к б/у 6D, как к проверенному варианту... Учтите также, что далеко не всякий телескоп сможет обеспечить изображение на такую большую матрицу...
