0 Пользователей и 30 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: August-00 от 18 Янв 2022 [19:01:56]Подскажите, на canon 550D и 1100D значение "середины" медианы для съемки флетов. На старых 350d и 400d было около 2000, на 550 и 1100 все то же самое? Это же вроде от процессора камеры должно зависеть?@August-00, Старые - 12-битные, у них максимум 4096. Поэтому 2000 (хотя я бы брал побольше, 2500 примерно). 550 и 1100 - 14-битные. С соответствуюшими значениями.
Длина трубы - 615ммДиаметр трубы - 150ммДиаметр главного зеркала - 130ммФокусное расстояние - 650ммРасстояние от центра фокусера до начала трубы - 110ммРасстояние от ГЗ до начала трубы - 535ммРасстояние от оси до матрицы при фокусировке на бесконечность - ~224мм
Если взять вторичку с 60 мм, то вся APC-матрица уже без виньетирования, и только на фулл-фрейме 10% проседание по яркости 10%. Правда без корректора комы вам с углами будет тяжко и на APS-C....Но в любом случае, в ещё большей вторичке вообще никакого смысла нет.
Цитата: fasikiwab от 18 Янв 2022 [20:03:37]Что-то намерил и что-то нарисовал.Для рисования можно использовать автокад. Если его нет можно воспользоваться программой QCAD. Она свободная и бесплатная, после удаления платных плагинов с триальным периодом действия. Ещё есть вот эта хрень:https://www.draftsight.com/freetrialБыло бы не плохо если бы они мозги не трахали с регистрацией и временным ограничением.
2х барлоу( левенгук)
Ваш телескоп выходит на предельное разрешение при 3,7м
откуда инфа, что она качественная, если она мылит? ее тоже в помойку.
разгонял фокус до ~6м
камеру получше надо
марс
Для планетной съемки нужно использовать длиннофокусные трубы
Могу только еще раз отослать к статье, где описаны основные принципы. Тут она приводилась уже много раз.
