A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 924386 раз)
Оффлайн Нэд
  • Благодарностей: 109
  • Ведьмаку заплатите чеканной монетой ))
    • DeepSkyHosting: id728
    • Сообщения от Нэд
Скажите, пожалуйста, что за эффект наблюдается у ярких звёзд на этом кадре?
Хроматическая аберрация, убирается галочкой в фотошопе в режиме Camera Raw
Ведьмаки существуют для того, чтобы убивать чудовищ. Как я могу это делать, если настоящие чудовища, по сравнению с которыми даже дракон выглядит невинным щенком, бродят по миру, скрываясь за идеалами, верой или законом?
SW MAK-127/1500 EQ3-2
Nikon D3300 18-55 Kit
МП 10х50
Сборная Казахстана ! )))
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Картинка откроется, если открыть её в новой вкладке
Открыл, еле разглядел с лупой  :). В следующий раз предварительно сами увеличивайте картинку и публикуйте только проблемный участок. В этом случае вероятность ответа будет гораздо выше.
Теперь по существу. Такая бяка присутствует у вас не только на ярких звёздах, она есть на всех, просто на ярких она лучше видна. Скорее всего это связано с встряской камеры при срабатывании затвора (если использовались довольно короткие выдержки).  Кстати, какая была выдержка? И как был закреплён фотоаппарат?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Нет, нет и нет! Такие "хвосты" не могут вызываться хроматизмом, потому что этого не может быть никогда!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Нэд
    • Сообщения от Нэд
А мне показалось, что Singacs спрашивает, почему вокруг звезды сиреневый ореол. Это разве не хроматизм в этом случае? )
МП 10х50
Синий ореол может и есть, если сильно приглядываться, но главное, что портит вид - это "хвосты" на всех звёздах.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Singacs
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
Я спрашиваю про непонятности вроде буквы X или H около звёзд  :)
Спасибо! Вы ведь тоже про них?  :)
Это я пробовал свою "амбарку" на 10-ти секундах (ФР 106 мм). Получилось не очень, надо снова тесты скорости проводить. Обычный фотоштатив до 4 кг, сегодня задумался о том, что он может "не тащить", хотя и не шатался.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2021 [16:42:03] от Singacs »
А привод амбарки чем осуществлялся? Для исключения влияния затвора сделайте выдержку 15 с, и предварительно закройте объектив картонкой. Через 5 секунд после срабатывания затвора (достаточное время для успокоения колебаний) вручную снимите картонку. Если эффект пропадёт - причина найдена, если нет - стоит копать в сторону привода. Если же это без работы привода - стоит посчитать длину треков для этого фокусного и этого склонения.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Singacs
Вот здесь фото "амбарки": ссылка; 347 и 352 сообщения.
Это спасибо Вам! Посмотрю  :)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Подскажите, что за наркомания происходит с графиком гидирования в максиме?..
Фокус гида указан F=600 мм. Размер пикселя в микронах максим считывает правильно: d=3.75 μm.
Угловое разрешение в секундах на пиксель вроде всегда было atan(d/F). Для основной камеры эта формула корректно работает: на почти метровом фокусе (корректор его чуть укорачивает) имею привычные: atan(0.0052/954)=1.12"/pix И пинпоинт это подтверждает. Считаю такую же вещь для гида: atan(0.00375/600)=1.29"/pix. То есть переводной коэффициент при переходе от пикселей к угловым секундам должен быть грубо 1.3. Но на приложенной картинке видно — что это ни разу не так: там скорее вдвое большая величина: 2.6! Откуда могут расти ноги у такой ошибки?..
Бининг вроде тоже нигде никакой не применяется.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1225
    • Сообщения от Night Sky
существуют ли какие то фильтры , не имеющие характеристик ?Чтоб тупо закрыть  матрицу  чтоб она не пылилась во время съемки. Если я  не хочу снимать с комплектным блок  фильтром? . Типа "  фильтр  -  просветленное стекло  с пропусканием 99+ " Или что то аналогичное не урезающее полосу пропускания  .
Наблюдаю  с 1986 года
Нет! Не имеет характеристик - ничто. Даже вакуум имеет описание/характеристику.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Night Sky
что нибуд приближенное к простому  стеклу , либо некий   планетный фильтр , минимально  снижающий уровень сигнала ,  чтоб после его установки  не пришлось 40  децибел на камере накручивать и в шумы уползать.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
Нужен фильтр с отрицательным поглощением! ^-^
Он будет усиливать картинку! :)
UV-IR cut filter для обычной RGB съёмки, либо IR-pass filter для ИК-съёмки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Night Sky
вот  как раз  этот фильтр прилично гасит  сигнал . Пользы от него точно нет , а вред есть, ввиде снижения уровня
Глупость глаголите!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Night Sky
Цитата: Night Sky от Сегодня в 19:14:30
у  меня 2 таких фильтра , один от селестрон и второй   от zvo ,   и они оба  гасят уровень сигнала .Хотя визуально  на просвет у них   пропускание 100 процентное . Но камера говорит об обратном,  яркость юпитера  с этими фильтрами падает в  2 раза
причем  сие происходит как с камерой  от селестрон (  скайрис)  так и с камерой т7
И планетная яркость падает,  и проницание по звездам- падает ., и  дипскай тусклеет .А графики мы эти видимо неверно толкуем
Я  это еще год назад заметил с камерой  скайрис, думал глюки, но сейчас у меня другая камера появилась и другие  аналогичные фильтры,     однако эффект в точности такой же
Каждый фильтр применять надо строго по назначению. Я специально подчеркнул, что для RGB. Естественно, он режет ИК сигнал. Но для указанного вида съёмки это полезно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Night Sky
возможно, если мы  имеем запас сигнала . Но когда его нет ,тогда возникает естесвенное желание этот блок фильтр убрать  и снимать без него. Нов таком случае матрица становится открытой и на нее может попасть пыль. Вот по этому, хочется туда что то поставить  нейтральное , чтоб  пыль не попадала. Но я   не очень понимаю , что именно , если я снимаю планеты
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1655
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Стеклянное окно. У всех камер ZWO есть и отдельно у них же продаеЦЦа, можно прикинуть под размер и вкрячить. UV/IR ещё как режет, например Солнце в кальции через него вообще не видно.
