A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 922376 раз)
Оффлайн AntoH
    • Сообщения от AntoH
Как рассчитывается угловое поле зрения телескопа и от чего оно зависит? Читал вот про им. Веры Рубин так там 3,5° на 8000 мм апертуры ???
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
Там будет стоять вот такенная матрица:
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Hermes
Подскажите пожалуйста . В камере qhy10 от времени истлел поролон вокруг матрицы  . Что лучше , просто выкинуть его или  заменить  ?  Каково его назначение ? Пароизоляция , антиблик ?
ШК С8"electro , Starizona II 0.63X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 251
    • Сообщения от Max_Kozlov
Скорее всего антиблик, можно в принципе просто выкинуть. Если у нее нет патрона с силикагелем можно в пакетик из под чая (чай высыпать и пакет обрезать) насыпать немного силикагеля и аккуратно вокруг матрицы уложить. Я так на старых кухи делал по совету бывалых бывалых на то время )))
Оффлайн Storm_id
  • Космос — это космос. Ничего похожего на Земле нет.
    • Сообщения от Storm_id
Уважаемые астрономы любители и профессионалы!
Подскажите пожалуйста:
Вчера тестировал новый сетап: труба Ньютон 130, фото на canon 600D. Выдержка 5 минут.
1. Почему лучи от звезды превратились в какой-то дифракционный рисунок? Какой элемент оптической схемы вносит такое искажение?
2. Ореол вокруг звезды тоже с искажением. Это связано с неверной юстировкой? Или ещё что-то?
Больше спасибо.
SW 130 PDS
iOptron 28 Gem
ZWO 178MC
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    1 Нормально . Но диф эффекты долго объяснять . А вот растяжки не лежат на одной линии и хвосты двоятся .
    2 диагональ чуть смещена - ореол не симметричен .
    Блик не соосен . Перекос незначительный матрицы .
    На ярких светилах всегда что-нибудь выползает .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Больше спасибо.
Всё что угодно может быть.
Корректор комы использовали? Если да, то какой? Соблюден ли отрезок?
  Если нет корректора то на оси какие звезды? Если на оси хорошо, то по по краям могут быть такие кракозябы ибо кома без корректора будет сильной.
Надо начинать с юстировки и соостности оптических осей, наклон фокусера тоже надо проверить.
Произведите с юстроивку, хотя бы чеширом, лучше лазером.
Про юстировку тут миллион раз писали.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Storm_id
Больше спасибо.
Юстировку произвёл чеширом. На сколько понял процесс по видео с ютуба и статьям.
Корректор не использую пока.
SW 130 PDS
iOptron 28 Gem
ZWO 178MC
Оффлайн Storm_id
Спасибо за ответ. Я так понял это всё не критично? Что можно сделать для выправления диагонали?
SW 130 PDS
iOptron 28 Gem
ZWO 178MC
Оффлайн serega2007
    Диагоналку желательно поставить центром на ось зеркала . Но тогда ее наверняка не хватит по размерам , ибо делается  минимальной .
    Не обращать внимание . Просто добиться одинаковых изображений по углам .
                                            Серега .
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Night Sky
попала значит ко мне астркмера datyson t7c . при сьемке  в  sharp cap 3.2  возникли вопросы. При заполнении буфера ( указан в программе )  фпс резко проседает . Если не заполнен- не проседает. Я  не нашел в иинтерфейсе программы его настройку.  Он определяется   автоматически ?Его  нельзя регулировать ?
Вопрос номер два ,  фильтр идущий  в комплекте с кмерой  значительно снижает яркость изображения . Его применение для планет обязательно ? Без  фильтра на должном разгоне фокуснго - как то  чуйка у камеры на пределе  идет. Приходится выдержку добавлять.Без фильтра   уовень сигнала  например сатурна - оптимальный .
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн AngelinaCosmo
    • Сообщения от AngelinaCosmo
Всем привет! Пытаюсь сфотографировать Юпитер через фотоаппарат, но изображённое получается смазанным. Я и таймер ставила, что б картинка хоть чуть чуть остановилась, все равно не помогает! Сфотографировать Юпитер через Селестрон Некстар 90GT нельзя?
Можно. Условно. Ибо труба не для фото.
Но процесс это сложный, и просто поиставляя фотоаппарат к телескопу ничего не получится.
Оффлайн Нэд
  • Благодарностей: 109
  • Ведьмаку заплатите чеканной монетой ))
    • DeepSkyHosting: id728
    • Сообщения от Нэд
Лечится специальным устройством - адаптером. С одной стороны к нему крепится фотоаппарат, с другой - он прикручивается к фокусеру или окуляру телескопа. Получается жесткая конструкция. Вообще, снимать таким способом - окулярной проекцией - то еще удовольствие, но когда под рукой ничего нет или для начинающих - наверное, пойдет ) Для съемки в прямом фокусе понадобится большее вложение денег и такие приблуды как Т-адаптер и Т-кольцо. Но результат будет стоить того - изображение получится более качественным. Как вы кстати Луну снимали? Фото в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,194700.40.html
Ведьмаки существуют для того, чтобы убивать чудовищ. Как я могу это делать, если настоящие чудовища, по сравнению с которыми даже дракон выглядит невинным щенком, бродят по миру, скрываясь за идеалами, верой или законом?
SW MAK-127/1500 EQ3-2
Nikon D3300 18-55 Kit
МП 10х50
Сборная Казахстана ! )))
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2002
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
потренируйтесь по Луне =)
а планеты обычно снимают видеороликами и потом из видеороликов делают картинку по специальной технологии специальными программами (звучит страшно , но на самом деле все не так страшно) =)
вот целая тема обучающая https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132336
еще можете поискать видео-уроки глянуть для понимания на ютубе ищите по словам DSastro или StarHunter у них есть куча роликов на эту тему )
У меня есть кольцо, с помощью него прикрепила фотоаппарат и получились такие снимки Луны! Но вот с Юпитером косяк, никак более менее четко не получается
Спасибо!!!
Оффлайн Singacs
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Singacs
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, что за эффект наблюдается у ярких звёзд на этом кадре?
Пример показан стрелкой.
И ещё такой вопрос: как точно фокусироваться фотообъективом на звёздах? Объектив Canon EF-M 55-200. Про маски Бахтинова я слышал, но они ведь только на трубы?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Не только! Я себе сделал практически на все имеющиеся фотообъективы.
На ваш вопрос ответить н могу, на превью ничего не видно, а по клику картинка не увеличивается, долго-долго и безуспешно грузится.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Singacs
Спасибо! Тогда я почитаю подробнее!
Картинка откроется, если открыть её в новой вкладке  :)
