A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1282359 раз)
0 Пользователей и 90 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Стоит оно переплаты или нет?
Смотря что считать переплатой. Астродон - да, там есть разница между 3нм и 5нм. В Chroma - нету.
Я бы взял Ha 5нм, O-III и S-II 3нм если оптика не слишком светосильная.
Я видел всё небо !
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
У меня ф4
Смысл в хроме тогда какой если между 3 и 5 разницы нет?
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2020 [21:11:54] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Тимур, к простой камере не нужны мегафильтры. Не горячись, ты стремишься проводить апгрейд не с той стороны.
Олег, я просто при луне более продуктивно хочу снимать и ближе к городу. Камеру типа 600й я пока не готов покупать, ибо это кординальная переделка всего. Максимум, что я сейчас смогу это поменять 1600 на 294, либо дождаться чб формата апс-ц. Надо понимать на что обесцененный копить.
EQ6 Pro/HEQ5
Возможно QHY 294m Pro , будет уже заметным шагом вперед, причем шагом гораздо более правильным, чем вложение в ультрадорогие фильтры. Надеюсь, что в течение месяца камера приедет и смогу тесты показать.
А если про 600м всерьез говорить - ИМХО даже Самьянг 135мм с такой камерой ( при F/3.5), это уже ОЧЕНЬ интересный мелкоастрограф. То есть не нужно стремиться переделывать все сразу и бегом.
294 тоже повлечёт покупку фильтров 36мм, ибо 1,25" вроде как резать будут.
EQ6 Pro/HEQ5
Ну, будут резать, малость подрежешь, останется 90% кадра - 10 мегапикселов в биннинге или 42 мегапиксела в полном разрешении, вот, ерунда какая.
Кроме того дешевых фильтров 36мм полно, хоть сейчас на барахолке покупай.
Убедил, ждём доступную зво 294))
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Кто знает, насколько заметна разница в пропускании фильтров На - 3нм и 5нм? Стоит оно переплаты или нет?
Насколько увеличивается время накопления и увеличивается ли вообще?
Время накопления должно быть одинаковым, поскольку пропускание Н-а не изменяется. А вот контраст у 3нм выше за счёт меньшего пропускания вне линии Н-а.
Оно стоит своих денег.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Андрей, в определённых случаях вроде красного смещения в галактиках либо N-II туманностей 3нм может быть тусклее чем 5нм.
Я видел всё небо !
В теории - да, на практике в фотогеничных, читай - не особо далёких, а следовательно - с малым смещением, это не заметно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Посмотрел камеры кху и зво 294, у кху расшит какой-то там режим на 47 пикселей, о котором говорил Олег, а у зво такого нет. Почему, никто не знает?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
Потому что ZWO так решили. Их правда судя по треду на клаудях закидали вопросами "а какого хрена" и "а сделайте так же как у кху, а то куплю у них а не у вас" и после этого "менеджмент услышал, ушел думать" но это было месяц назад и пока тишина. Сенсор на них одинаковый.
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
Вот и правильно. Пускай думают.
Я бы может и купил КХУ, но не хочу менять колесо и внеосевик. Все эти кольца и переходники,один геморрой.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Время накопления через 3 нм меньше. Именно из-за большего контраста = SNR. Если эти 3 нм попали в полосу (не светосильная оптика).
モ - mo
Олег, с какого значения начинается светосильная оптика?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Увы, я в оптике слаб. Знаю только, что эффект есть. Но лучше уточнить у оптиков, на сколько именно сдвигается полоса пропускания фильтра в сколь сходящихся лучах. F3 так, F2 этак...
Вспомни солнечные телескопы, где фильтр наклоняют для сдвига его полосы пропускания. И здесь ноги оттуда же растут.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
 :blank:
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Пардон за глупый вопрос, что такое фокусер абсолютного или относительного положения?
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
Если вы текст с автоперевода привели, то это обычно по русски двухскоростной фокусер, где есть две ручки грубая и тонкая.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
