A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 425592 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #900 : 23 Авг 2016 [11:34:46] »
Нужен PCMCIA или Express слот.
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #901 : 23 Авг 2016 [11:37:04] »
Вот теперь назрел вопрос: возможно ли как-то в полной мере использовать все прелести юсб 3.0 на ноуте с юсб 2.0? Может какие-то переходники через сетевую карту или ещё что-то? Слотов со всякими pci нет.
В USB2 вставить контроллер USB3 :) :)
Шучу.
Скорее всего можно через SATA чего-нибудь намудрить. Если сетевуха гигабит, то и через неё. Но решение не типовое и моя оценка, что сиииильно дешевле выйдет купить ноут с USB3 / SSD.
モ - mo
Оффлайн Max_canaryskies
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #902 : 23 Авг 2016 [11:47:13] »
Не имеет смысла, так как скорее всего и быстродействие этого ноута недостаточное для нормальной работы.
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #903 : 23 Авг 2016 [11:51:17] »
После приобретения аси1600 решил в свой ноут с юсби2 вставить карту USB3 Expresscard. Прибавку скорости получил небольшую, слабым звеном
после этого стал HDD. Если хочется поиметь все прелести USB3 нужен обязательно SSD.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 386
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #904 : 23 Авг 2016 [12:10:02] »
У меня SSD стоит :)
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #905 : 23 Авг 2016 [12:11:29] »
Шучу.
Вот,действительно,вопрос в быстродействии самого ноута....
у меня сейчас проц i3
Juwei 17/HEQ5
  • Благодарностей: 1062
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #906 : 23 Авг 2016 [12:46:43] »
Мудрить ничего не надо ни с Сата ни с Гигабитом.
Скорость USB 3.0 в 5 раз больше гигабита.
Только покупка ноута спасёт.
ССД желательно но не обязательно. Максимальная скорость требуется только для Солнца/Луны без ROI.
В крайнем случае ролик будет не 3 минуты а 6 записываться.
По планетам/дипскаю не важно.
i3 вполне годный для записи проц, вся передача данных на аппаратном уровне и при записи много ЦП не тратится.
При формате SER проц может работать сильнее но это не критичный элемент.
О мощном проце стоит думать только если планируются обработки на нём.
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #907 : 23 Авг 2016 [16:12:15] »
Я тоже считаю что покупка ноута единственный выход. Но сначала, надо купить фильтры,колесо и корректор комы  :)
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #908 : 23 Авг 2016 [17:32:15] »
Да с барахляным любительским софтом, коего большинство, i7-QM может и не помочь, совсем, поскольку встречается однопоток. Например, CCD Inspector - совершенно однопоточная программа, что совершенно нелепо, т.к. можно было бы хотя бы обработку разных кадров разными потоками сделать, но нет, даже на это автор не пошевелился.
Тестили как-то с Важоровым fitswork - вообще издевательская халтура, галка даже есть, чтобы многопоток юзал, индикатор обнаруженных ядер, а на выходе та же лажа - в один поток калибрует...
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #909 : 24 Авг 2016 [17:12:34] »
Помогите настроить камеру. Решил попробовать ZWO1600MC пока есть погода. Какие настройки нужны?
Пока непонятно почему кадр получается такой. 10 сек Gain 200 Offset 10 формат FIT raw16  Снимал программой  Nebulosity 2.
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #910 : 24 Авг 2016 [18:23:33] »
Настройки дебайеризации неправильные. RGGB RGBG и т.д.
В ДипскайСтакере можно открыть сырой файл и поменять эти параметры, сразу станет понятно какой паттерн верный.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #911 : 24 Авг 2016 [18:28:04] »
Настройки гейна и оффсета есть в родном драйвере аскома камеры,там есть три параметра.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн #yuriy#
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #912 : 24 Авг 2016 [18:32:56] »
Дебаерезацию в DSS менял не помогает. Но меня особенно сетка сильно смущает.
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #913 : 24 Авг 2016 [18:36:30] »
Хм, странно.
Залейте несколько лайтов на яндекс диск, я вечером качну и гляну....
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #914 : 25 Авг 2016 [16:32:52] »
У Вас с кулером камера? Была сетка на 178MC-C. Коллеги посоветовали обязательно использовать внешний блок питания - может не хватать того, что идет по USB-порту. Имхо, наиболее актуально для USB2 -  там ток до 500 мА вроде.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #915 : 25 Авг 2016 [18:51:11] »
Сетка, в данном случае, является следствием неправильной дебаеризации, при применении матрицы GRBG, сетка уйдет, правильные цвета появятся..
Попробовал дебаеризировать свои кадры при RGGB, такая-же сетка вылезла, при GRBG ее нет..
Оффлайн #yuriy#
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #916 : 26 Авг 2016 [04:43:01] »
Спасибо уже понял, это отличающаяся от Canon дебаерезация, исправляется программно.
Оффлайн #yuriy#
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #917 : 28 Авг 2016 [08:59:00] »
Сделал обработку в Nebulosity сложил тех же первых 21 кадров , из калибровки, только пару дарков.
Фон шумный от засветки.
Telescope WO71Star F/5, ZWO asi1600MC-cool 21x100sec.
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #918 : 29 Авг 2016 [03:37:25] »
Поздравляю с первым светом! Хорошо получилось. Камера не разочаровала, оправдала ожидания?
Оффлайн faddy
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #919 : 29 Авг 2016 [12:54:35] »
Отлично получилось! Вот только звезды слегка треугольные, может из-за мелкого пикселя стал виден  астигматизм, похоже на пережатие линзы юст. винтами. Может стоит немного отпустить, на 1/4 оборота.
