A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 491537 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7440 : 02 Июн 2025 [16:54:19] »
Павел, шум чтения можно экспозицией задавить, а вот темновой - только холодом. Благо у нас сейчас сигмой все складывается и спутники на сверхдлинных одиночниках перестали быть смертельной проблемой.
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7441 : 02 Июн 2025 [19:40:32] »
Добрый день. Есть вопрос о работе охлаждаемых камер в зимний период. Пусть температура воздуха на улице -5 градусов. Охлаждение камеры установлено до 0 градусов. Элемент Пельтье охладит камеру до 0 градусов, а потом она постепенно охладится до -5 сама под действием окружающей среды. Получается, что зимой надо выбирать температуру охлаждения камеры ниже температуры воздуха, иначе температура сенсора камеры начнет плавать. А при достижении некоторой совсем низкой температуры воздуха (-20 градусов и ниже?) эксплуатация охлаждаемой камеры перестает отличаться от неохлаждаемой. Так ли это все и как опытные товарищи поступают зимой на морозе? Требуется ли зимой из-за этого снимать больше и чаще калибровочных файлов?
По опыту работы с DSLR температура на сенсоре будет где-то на 7° - 10° выше температуры окружающией среды.
Если же использовать охлаждаемую камеру скажем на -20, температура окружающей среды упадет, скажем до -25, то у камеры все равно будет показывать какую-то небольшую нагрузку затрачиваемую на охлаждение (по крайней мере для 2600 сенсора у меня это так).
Количество калибровочных кадров вы выбираете исходя из вашего представления о их необходимом количестве.
Онлайн Faddey
  • Благодарностей: 21
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7442 : 27 Июн 2025 [10:48:27] »
В наличии ZWO 676MC (7.1x7.1mm 2.0 pixel) - все очень даже  ;)
Если заменить на  IMX533 (11.31x11.31mm 3.76 pixel) кроме того что Солнце и Луна целиком влезут, какие плюшки еще будут по сравнению с IMX676?
« Последнее редактирование: 27 Июн 2025 [14:34:28] от Faddey »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7443 : 27 Июн 2025 [11:27:27] »
В наличии ZWO 678MC (7.1x7.1mm 2.0 pixel)
676MC, судя по размеру сенсора?
Так а задачи то какие? 676 (да и 678) - больше планетные, 533 - ближе к дипскайным, кмк
Онлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7444 : 27 Июн 2025 [14:35:09] »
IMX676 - поправил.
По Луне и Солнцу, думаю, детализации не прибавится  8)
« Последнее редактирование: 27 Июн 2025 [14:47:52] от Faddey »
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7445 : 02 Июл 2025 [14:45:49] »
Нужен ли uv/ir фильтр для цветной камеры? И как должны выглядеть темновые кадры скажем с 30 сек выдержской? Asi585mc.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7446 : 02 Июл 2025 [14:49:19] »
Смотря для какой. В некоторых (2600MC к примеру) uv/ir фильтр уже встроен, в других (533MC, насколько мне известно) нет.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7447 : 02 Июл 2025 [15:39:05] »
В 585 его походу нет, только защитное стекло.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7448 : 02 Июл 2025 [15:45:39] »
Если коротко от чатажбт:
Камера ZWO ASI2600MC имеет встроенное защитное стекло с ИК-фильтрацией (IR Cut) — это стандартное стекло AR (Anti-Reflection) + IR Cut, которое пропускает видимый спектр и блокирует инфракрасный.
У ZWO ASI294MC (и Pro версии) нет встроенного UV/IR‑cut фильтра – установлено только AR‑покрытие защитного стекла.
У ASI585MC (включая Pro-версию) установлено только AR‑покрытие защитного стекла — без UV/IR‑cut фильтра.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7449 : 02 Июл 2025 [16:05:33] »
Ок, спасибо!
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7450 : 02 Июл 2025 [18:12:13] »
Вопрос по скорости записи с камеры ZWO 676. В описании указана скорость до 31 кадр/сек. По факту компьютер  берёт около 6 к/с на полном разрешении в RAW 16 бит, и чуть больше 10 на уменьшеных форматах. Шарпкап, гнездо USB 3 , кабель комплектный, диск SSD, проц I3, оперативка 8. Может так и должно быть? После Т7с непривычно. Прям тормоза какие-то.
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7451 : 02 Июл 2025 [18:32:25] »
Будьте внимательны, 32FPS только на захвате RAW8 (на RAW16 только 16FPS).
Плюс, надо не забывать шарпу ставить максимальную скорость USB порта (Turbo USB = 100, а не авто).
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7452 : 02 Июл 2025 [18:53:44] »
Поток большой, нужен быстрый SSD, если 178 камера в разрешении 2096*2080 при 60 к/с даёт поток 380 мб/с, а 676 даст поток ещё больше думаю!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн papa Slava
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7453 : 02 Июл 2025 [19:10:36] »
Ага, про 16 фпс вообще нигде не видел. Впрочем, читал только описание на сайте.
Выставил 640х480, частоту максимум. Но, правда РАВ16. Тестовые  100 кадров записал 7,5 фпс. Шарп 4,0. Настроки "турбо" нет в принципе, чек-бокс отсутствует. Но где-то я его видел. Скорее всего в версии 2,9. И настройку на РАВ8 тоже нигде не нашёл. Инструкцию читал.
Кстати, комп камеру просто так не нашёл, только через АСКОМ драйвер. Мне Сергей Назаров помог, ночью на наблюдениях.
...нужен быстрый SSD...
Ну какой у меня я не знаю. С другой стороны, комп должен быть способен всосать ролик до минуты в оперативку, а потом уже на диск.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7454 : 02 Июл 2025 [19:16:43] »
Сильно зависит от SSD, у моего ноута EVO 860, он способен максимум на 293 мб/с, и 178 камера на нём спотыкается, вот типа 662 камера с разрешением 1920*1080 даёт поток при 100 к/с примерно 200 мб/с, и SSD EVO 860 легко справляется с таким потоком!
-Телескоп:
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7455 : 02 Июл 2025 [19:19:43] »
С большой вероятностью дело в этом. Нужно (1) поставить последние драйвера камер ZWO перед запуском шарпа и (2) после запуска еще проверить, что шарп камеру видит напрямую, и должны повиться настройки USB порта.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7456 : 02 Июл 2025 [20:03:55] »
Надо добиться работы напрямую. АСКОМ сильно тормозит.
Если версия Шарпа старая, то нужно обновить руками старую dll в её папке.
В 4.1 это ASICamera2.dll
Можно поставить самую свежую версию Шарпкапа и взять этот файл оттуда.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7457 : 02 Июл 2025 [20:09:56] »
Оффлайн papa Slava
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7458 : 03 Июл 2025 [00:53:02] »
…поставить последние драйвера камер ZWO…
С этого начали.
…должны повиться настройки USB порта.
А вот тут не помню, как было.
Всё внял. Завтра.
Спасибо, друзья!
Онлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7459 : 03 Июл 2025 [10:04:20] »
676MC via FireCapture
3552х3552 resolution
31 fps
15 fps - 16 bit
Нужен порт USB3.0 шустрый и кабель нормальный.
