A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 516849 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Владимир Пудов
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Владимир Пудов
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7420 : 29 Мая 2025 [18:19:54] »
Это старое крепление  :)
Там человек пишет:
The ASI585MC "Pro" that I bought about a month has the mounting bolts directly threaded into the fan body.
What this means is that the bolt directly touches both the fan body and the camera back plate. That directly couples the vibration from the fan to the camera body, and in turn, to the OTA. This was the problem with the ASI2600/6200 fan.
Will you also be offering a kit to isolate the fan vibration away from the ASI585's body?
У ASI585MC "Pro", которую я купил около месяца назад, фиксирующие винты прямо вкручены в тело вентилятора.
Это значит, что винт напрямую касается как корпуса вентилятора, так и задней стенки камеры. Это напрямую передает вибрацию от вентилятора на камеру и, в свою очередь, на OTA (трубу телескопа).
Это та же проблема, что была с вентиляторами от ASI2600/6200.
Собираетесь ли вы выпустить такой же набор для устранения вибрации для ASI585's?
То есть он спрашивает, когда для 585 выпустят такое же счастье, как для 2600.
Askar FRA300 PRO, ZWO AM3, ZWO ASI533MC PRO, ZWO ASI678MM, ZWO 30mm F/5 + ASI120MINI, ZWO EAF, Optolong IR-UV CUT,  ZWO Ha-OIII, ToupTek SHO 6.5nm
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7421 : 29 Мая 2025 [18:31:59] »
До вопроса не дочитал да. Я так понял что раз купил недавно то это как бы новое, а раньше было как в старой версии 2600, то есть вообще без резинок.
У 2600 ведь по сути ничего не изменилось, они просто добавили силикон, а в 585й резьба в куллере. Значит куллер нужно менять.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7422 : 29 Мая 2025 [18:38:08] »
Ну на моей 585 вибрация нет , ну может пока..
очки.
Оффлайн artym
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7423 : 29 Мая 2025 [21:43:47] »
А может вы их просто не замечаете потому что снимаете на Cамьянг, например.
Проявляется оно на таких чувствительных сетапах где фокусное довольно большое. На ньютоне 8" будет все ок, а на шк 9.25 без редюсера уже не ок.
Но может и правда вам хороший куллер попался.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2025 [22:06:17] от artym »
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7424 : 29 Мая 2025 [22:04:11] »
А что-то еще не обсуждали, ZWO выпустили ASI 585MC AIR! Та же 585-я, только c установленным гидом с матрицей от ASI220 и компьютером ASIAIR. Цена всего 800$!!! :o
Выглядит как отличная покупка, при ценниках на asi585mc pro - 600$, asi220 - 250$ и ASIAIR mini 200$. Интересно, почем будет продаваться на али/таобао/озоне...
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7425 : 29 Мая 2025 [23:51:12] »
А ещё и ASI2600MM Air. Теперь монохромная.
Если требуется минимум веса и проводов, и не выходить из рамок экосистемы ZWO - пушка/бомба. Хотя минимум веса и проводов как-то плохо с монохромом сочетаются...
Во всех остальных случаях версия DUO предпочтительней
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн rustt
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7426 : 30 Мая 2025 [04:16:06] »
Снимаю на фокус 714мм + 0.8 корректор(570мм) и 400мм. После поста где отмечали вибрацию, на последнем выезде спецом обращал внимание на предмет вибрации , не было, что порадовало.
очки.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7427 : 30 Мая 2025 [09:51:40] »
Ну так новин то давно по сути нет, а инфошум нужен.
Оффлайн Andrej_Ka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7428 : 30 Мая 2025 [22:16:01] »
Может подскажет кто, у новой 585air вижу uv-ir cut фильтр, он же есть на 2600duo/air? Его можно удалить?
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7429 : 01 Июн 2025 [14:32:30] »
В базу знаний, так сказать ::)
Камера 183С
Встал вопрос установки IR cut фильтра. Есть фильтр 1,25" в оправе. Есть переходник с М42 на резьбу оправы. НО! Буду ставить фишай с посадкой С для олская, и тут торчащий фильтр на даст установить объектив  >:D
Была изготовлена оправка из дюраля. Толщина 2мм. Внешний диаметр 36 = диаметру защитного стекла в камере 183. Внутренний диаметр 25. Уступ на 1мм вглубь на диаметре 28мм  под IRcut фильтр (фильтр был вынут из оправы).
Полчаса работы- вуаля. Ну и закрасил оправку черным маркером.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2025 [15:11:44] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7430 : 01 Июн 2025 [14:40:37] »
Не совсем в тему, но что-то не нашел ветку, где бы народ делился результатами работы осенне-зимней новинки - камеры с колесом minicam 8 на моно 585-м чипе. Которую некоторые форумчане купили в конце прошлого года.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
  • Благодарностей: 8
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7431 : 02 Июн 2025 [11:51:59] »
Добрый день. Есть вопрос о работе охлаждаемых камер в зимний период. Пусть температура воздуха на улице -5 градусов. Охлаждение камеры установлено до 0 градусов. Элемент Пельтье охладит камеру до 0 градусов, а потом она постепенно охладится до -5 сама под действием окружающей среды. Получается, что зимой надо выбирать температуру охлаждения камеры ниже температуры воздуха, иначе температура сенсора камеры начнет плавать. А при достижении некоторой совсем низкой температуры воздуха (-20 градусов и ниже?) эксплуатация охлаждаемой камеры перестает отличаться от неохлаждаемой. Так ли это все и как опытные товарищи поступают зимой на морозе? Требуется ли зимой из-за этого снимать больше и чаще калибровочных файлов?
Оффлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7432 : 02 Июн 2025 [12:02:08] »
Сенсор греется сам по себе во время работы, и кто кого победит - этот нагрев или внешний мороз - неизвестно. Зимой всегда ставлю охлаждение на -20, а ниже уже никто не гарантирует, что вообще что-то будет работать. Так что не рискую. Почти...
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7433 : 02 Июн 2025 [13:07:36] »
На SBIG'е в -20 с лишним ставил -30. Все работало без проблем. У него режим был классный - прогрев после работы. (Я так понимаю, в реверсе Пельтье работал). Отснял сессию, прогрел камеру и свернул оборудование. Проблем не было не с влагой, не со сбоями.
... Я так понимаю, критичнее дэльта, чем абсолютная температура. В разумных пределах. Ну и смотрите, какой диапазон рабочих температур производитель оборудования заявляет...
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7434 : 02 Июн 2025 [13:21:15] »
А зачем зимой охлаждать до нуля?  ::) Смысл?
Я понимаю летом, чтобы нагрузка на холодильник была меньше. Хотя условно любая камера даст температуру в минус 5° при внешней +15-20°.
Вам надо смотреть на график своей камеры, там станет понятно, имеет ли смысл охлаждать ниже минус 10° или минус 20°. Например, для 2600 и 533 камеры смысла в этом нет. Есть сенсоры где чем ниже, тем лучше.
Но даже условно, если вы зимой будете морозить сенсор до минус 30°, то с ним не будет ровным счётом ничего, просто практического толка в этом не будет.  Если по графику оптималка в районе минус 20°, то к ней надо стремиться. Общепринятое значение нагрузки на холодильник - не более 80%
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн artym
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7435 : 02 Июн 2025 [13:27:02] »
имеет ли смысл охлаждать ниже минус 10° или минус 20°. Например, для 2600 смысла в этом нет
А где об этом подробнее можно почитать?
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 21
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7436 : 02 Июн 2025 [13:37:23] »
интересно будет сравнить пропускание голой камеры с фильтром 850 нм и с уже поставленным новым стёклышком
Дошли таки руки.
Как писал ранее: вытащил UV-IR поставил AR.
Поснимал Луну 676MC в режиме "моно".
1. ZWO IR pass 685nm
2. ZWO IR pass 850nm
3. ZWO UV-IR
01.06.2025 Seeing гаденький (адская турбулентность), ветер, хотя небо чистое.
IR pass 685nm - просто уделал два других фильтра.
Сложу мозаику, может выложу  ;D
Но, порадовало что камера прозрела и почти без потери скорости снимает с IR pass 850nm - пригодится для съемок Венеры.
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7437 : 02 Июн 2025 [13:39:25] »
На сайте ЗВО есть графики к камерам. Там, если не ошибаюсь видно значения в зависимости от температуры.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7438 : 02 Июн 2025 [14:14:41] »
Имхо, зависит от трех вещей: собственного темного матрицы (бывает и большим), съемки в узкой полосе (бывает и 3нм фильтры) и темноты неба (бывает и 21,6+). Если у нас фильтр 3нм, небо темное и темновой великоват - можно и -40 зимой сделать. Главное, утопить темновой под сигналом от неба в узкой полосе.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7439 : 02 Июн 2025 [14:39:02] »
И если шум чтения небольшой, иначе все в него упрется.
