A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 491516 раз)
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7460 : 04 Июл 2025 [00:34:12] »
С чувством глубокого удовлетворения докладываю. Всё получилось!
Взял файл по ссылке от уважаемого diant, подменил в папке Шарпкапа. Старый на всякий случай не удалял, а просто переименовал, расширение тоже изменил. И всё полетело! Для начала Шарп увидел камеру напрямую, как и было предсказано ↑.  В правом окне добавились настройки, которых не было. Скорость ЮСБ, выбор вариантов RAW16/8, RGB, mono. Ниже ещё аппаратный биннинг и "прочие настройки". В RAW8 тестовая съёмка 100 кадров влетела 31 к/с, я и сообразить не успел.
По настройкам ЮСБ порта, они были. Я вспомнил, читал там параметры драйвера. Кстати, в "событиях" там до сих пор висит сообщение "Устройству USB…_676D\…требуется дальнейшая установка".
Переустаналивать Кап не понадобилось. Железо, как я и ожидал, достаточно быстрое. Да и не понятно, действительно ли нужна эта самая дальнейшая установка? Оно работает.
Спасибо всем неравнодушным!
Теперь по первому тестирования камеры 676. Мне, как "не евшему ничего слаще" Т7с, новая камера показалась просто компьютером по сравнению с микрокалькулятором. Чувствительность трудно сопоставима, если вообще это возможно. Разрешение пока избыточно. Но в телескоп я её ещё не вставлял. Во-первых она работала с тормозами, которые мне решил коллективный разум. Во-вторых не было Луны. Начальные опыты я проводил с объективами 100/2 и 140/1,8. Установил это на монтировку телескопа, примерно направил полярку и навёлся на Лебедя, куда попало. Основной телескоп и противовес даже не устанавливал. В тестовый кадр попали 58 Лебедя (самая жирная) и хвостик NGC7000. Съёмка велась на планшет с основным настроением на ЕАА. 2 Гб оперативки не тянут полное разрешение, потому биннинг 2х2, и случайно остался включённым режим "умножения экспозиции" на 3. Точное название не запомнил, суть, снимаются 3 кадра, записывается 1. Для снижения нагрузки на устройство. Это я потом заметил. А в процессе удивлялся, что-то долго он раздумывает, явно не заданные 10 кадров по 8 сек. Результат превзошёл мои ожидания. Вот так, в цвете, здесь и сейчас?! Да никогда!
Настройка осложнена отсутствием фокусёра. Кое-как на трении удалось зафиксировать камеру в преходнике. Наведение тоже доствило, ибо прицелиться можно  только взглядом вдоль корпуса. Но теперь появился стимул к действиям. В работе фокусёр. И новый планшет в пути. Старый умер прямо на работе на Сельбухре, в процессе настройки к наблюдениям. Этот-же для теста пришлось позаимствовать у ближнего.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2025 [08:41:26] от papa Slava »
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7461 : 04 Июл 2025 [01:01:31] »
Всё получилось!
Отлично! Мои поздравления ;)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Nick_GR
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Nick_GR
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7462 : 04 Июл 2025 [21:31:11] »
Подскажите, пожалуйста (не могу никак определиться). Какую камеру лучше взять для съемки планет и луны? 585MC или 678MC.
К телескопу Альтер М715.
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7463 : 04 Июл 2025 [22:16:43] »
676
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7464 : 04 Июл 2025 [22:20:41] »
676
Я так понимаю цвета еще лучше у 676 чем у 678?
-Телескоп:
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7465 : 04 Июл 2025 [22:49:45] »
Поле квадратное - для Луны и Солнца полезно, а так по сути та же 678, но по шумам темновым получше.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7466 : 04 Июл 2025 [22:50:20] »
Понял, спасибо!
-Телескоп:
Оффлайн Nick_GR
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7467 : 05 Июл 2025 [08:13:09] »
Альтер М715
ZWO AM5
Оффлайн nevolvo
  • Умывальников начальник
    • Сообщения от nevolvo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7468 : 05 Июл 2025 [16:27:03] »
Уважаемые ЛА, подскажите, пожалуйста!
Приобрёл камеру  ZWO ASI662MC, заказывал из Китая. При подключении - белый свет. Камера работает, если рукой прикрывать даже какое-то изображение появляется.
Значит, камера мертва? Засвечена  матрица? На гистограмме все цвета улетают за 255
ASKAR 120APO
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7469 : 05 Июл 2025 [16:32:51] »
Надо смотреть какие выдержка и гейн, и убавить их в минимум, картинка должна при этом меняться, становится, темнее!
-Телескоп:
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7470 : 05 Июл 2025 [21:07:23] »
Дак конечно она засвечена наверное. Поди еще днем проверяли .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7471 : 05 Июл 2025 [22:28:41] »
В камерах asi585, 533 pro охлаждение активное или просто радиатор с пропеллером?
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7472 : 05 Июл 2025 [22:50:34] »
Активное, просто пропеллеры это ПлеерВаны любят.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7473 : 05 Июл 2025 [22:53:22] »
Ок. Контроль/регулировка температуры как происходит? Модуль Пельтье и схема управления?
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7474 : 05 Июл 2025 [22:54:04] »
Ок. Контроль температуры как происходит?
Софт по датчику на матрице регулирует.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7475 : 05 Июл 2025 [23:01:03] »
То есть там Пельтье+датчик температуры  + схема обработки/управления?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7476 : 05 Июл 2025 [23:04:19] »
Да, всё верно. В софте указывается целевая температура, контроллер в камере её отрабатывает/стабилизирует.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7477 : 05 Июл 2025 [23:05:20] »
ToupTek'и
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7478 : 05 Июл 2025 [23:52:59] »
ToupTek'и
Да это одна шайка-лейка похоже.
Онлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7479 : 06 Июл 2025 [09:09:49] »
Активное, после работы камеры снимаешь её и чувствуешь как холодком отдаёт. :)
очки.
