Цитата: good_winn от 29 Мар 2025 [10:34:11]Либо возможны какие-то другие варианты ремонта?Вариант №1Идем в любой сервисный центр магнитол, просим шлейф с таким же шагом. Если больше контактов, они легко отрезаются.Вариант №2От родного шлейфа отрезаем окисленный кусок, лезвием с flexiblewire счищаем белую изоляцию, можно пролудить флюсом с припоем (тот что плавится при 180С).Вариант №3Измерить точно длину и шаг, похоже на 0.635 (не похоже на 0.3175 мм). Посмотрю что у коллег в сервисе есть Ну и аккуратно помыть изопропилом разъём, если все заработает, то покрыть лаком.
через usb порт капельки попали на шлейф идущий к сенсору, и натекли в разъем в который защелкивается шлейф,
Подскажите, шлейф со стороны сенсора распаян или на таком же разъеме подключен?
нашел видео по зачистке шлейфа паяльником
Чехол сшить на часть с разъемами или пакет надевать.
Камера с вентилятором, дырки нужны по любому
У нас купол из листового алюминия, под полом купола - здание, оттуда через неплотности неизбежно поступает тепло, видимо скапливался конденсат на макушке купола
Глаза были молодыми, сейчас удивляюсь.
кох-и-норовская резинка красно-синяя или серо-белая
Резинкой внутрь разъёма не влезть
приклеил двухсторонним скотчем обрезанный край к толстой металлической пластине для отвода тепла,...Заточил паяльник и прогретым жалом по линейке аккуратно счистил верхний слой покрытия. ... После отклеивания тыльная сторона абсолютно целая, без перегревов.... разъем...защелкнулся. Камера запустилась. Температуру показывает правильно, фрэймы передает.
За биннинг отвечает программа или железо
