A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 544966 раз)
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 21
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7260 : 12 Апр 2025 [12:06:35] »
Открутили четыре винта со стороны сенсора.
Черная крышка с очком сама вываливается.
Стекло аккуратно достается зубочисткой.
Другой размер не подойдет.
Оффлайн Konstantin-w
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Konstantin-w
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7261 : 14 Апр 2025 [10:24:50] »
Вопрос???
Треснул антибликовый фильт, прикрывающий
матрицу в камере ZWO ASI 662. Причина поломки неизвестна.
Камера не ронялась и не стукалась. Треснутый фильтр изъял.
Будет ли достаточно для планетной съемки внешнего фильтра UV-IR Cut ZWO, 1,25'?
С уважением
Константин
Meade SC8", Meade 5000ED-80/480, БПЦ 15х50 "Байгыш"
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7262 : 14 Апр 2025 [12:42:44] »
Лучше купить нужного диаметра и поставить иначе матрица засрётся как ни крути.
Будет нормально, но расписал выше.
Фильтры на алике есть: "Защитное окно ZWO D21 AR для камер ASI / D25 / D32"
Если был AR его и купить, можно будет в ИК планеты снимать как подложку вторым слоем.
Ну и если гарантия есть я бы потряс продавана.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7263 : 14 Апр 2025 [12:43:30] »
И при продаже будет +
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7264 : 14 Апр 2025 [13:30:08] »
Вряд ли. Уже почти 2 года прошло.
 Покупал здесь, в "Звездочете".
С уважением
Константин
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7265 : 14 Апр 2025 [13:31:38] »
Они адекватные, вполне можно спросить: <info@astronom.ru>
Ну и фильтр 1800 руб всего
AR D21*1,1 мм, как показано ниже:
Серия ASI120, серия ASI178, серия ASI290, серия ASI224MC, серия ASI385, серия ASI185MC, серия ASI220, серия ASI462, серия ASI662, серия ASI678, серия ASI664, серия ASI664, серия ASI664, серия ASI715.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7266 : 14 Апр 2025 [13:34:29] »
Я накрутил IR-фильтр снизу (со стороны матрицы) на переходник 1,25, а он у меня никогда не снимается.
Так что матрица всегда закрыта. С Али, к сожалению, не "дружу".
И, кстати, "Защитное окно ZWO D21 AR для камер ASI / D25 / D32" на Али позиционируется, как UV-IR фильтр,
тогда, как в камере он просто антибликовый.
С уважением
Константин
« Последнее редактирование: 14 Апр 2025 [14:52:37] от Konstantin-w »
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7267 : 14 Апр 2025 [14:00:16] »
Рукалицо 🤭
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7268 : 14 Апр 2025 [14:07:18] »
Я накрутил IR-фильтр снизу (со стороны матрицы) на перходник 1,25, а он у меня никогда не снимается.
Если в чем то узком поснимать не нужно (IR / CaK и пр.) - можно и так.
Тут какждый сам себе злобный Буратино  ;)
Там несколько вариантов (даже графики есть), я как раз заказал AR на смену штатному IR который течет в ИК.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7269 : 14 Апр 2025 [14:48:13] »
Рукалицо 🤭
Ну по крайней мере не минус точно
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7270 : 14 Апр 2025 [15:36:21] »
Спасибо. Все просто, оказывается...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7271 : 14 Апр 2025 [15:38:02] »
А, случайно, не попадался вариант готового IR-Cut на замену, который в ИК не течет?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7272 : 14 Апр 2025 [15:42:39] »
Главное, чтобы этот AR не оказался по бликам таким же "качественным", как IR-Cut по ИК...
... а так да, либо ставить внешний на ПМЖ, и не разбирать уже, либо AR (как защита от пыли) и внешний съемный IR-Cut куда-то придумать устанавливать...
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7273 : 14 Апр 2025 [15:48:30] »
Я в теме где то постил как камера на пульт ИК (эмулятор радаров 850/940 nm) реагирует со штатным  "IR фильтром".
Обычный ZWO IR cut намертво зарезал протечку.
Ну тут уж как повезет  ;D
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7274 : 14 Апр 2025 [15:54:15] »
... нашел, где несколько вариантов с графиками.
Судя по графикам, IR-Cut вполне должен ИК блокировать.
Вот и вопрос - они не корректно данные предоставляют об установленном стекле, или стекло, все-таки, установлено IR-Cut, но его фактическое пропускание, мягко говоря, не соответствует заявленному?..
В первом случае - все просто. Достаточно заказать и заменить стекляху.
Во втором - нужно выпендриваться с внешним фильтром.  :-[
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7275 : 14 Апр 2025 [15:58:19] »
Это и настораживает. Вроде, раз уж имеют поставщика нормальных фильтров (ну или сами делать умеют, не важно) почему один фильтр их бренда - ок, другой - полное гуано!?
(неувязочка, однако) ...
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7276 : 14 Апр 2025 [16:06:22] »
Может просто не проверяют, что поставщик им привозит. У него по бумажкам всё может быть хорошо. Наверно имеет смысл им писать о подобных протечках.
Зато есть + в этой ситуации. Совсем без стекляшки - можно посмотреть, как ваша камера ловит ультрафиолетовые лучи.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7277 : 14 Апр 2025 [16:07:42] »
Если сразу все норм как отдельно фильтр IR продавать?  :D
Ну у меня Baader AstroSolar Photo при визуале UV-IR и Moon polarized все равно нужны для контрацепции.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7278 : 14 Апр 2025 [16:32:26] »
У меня несколько другая ситуация.
Я хочу прикрутить 676 камеру к Samyang'у. Уже заказаны все кольца удлинительные и слайдер для фильтров. Но некоторые фильтры так-же текут в ИК.
Когда проектировал всю сборку, рассчитывал, что окно камеры (как заявлено у ZWO) будет блокировать ИК. Как оказывается - нет.
Вот и хочу понять, что делать теперь. Заказать отдельно IR-Cut окошко 21 мм и поменять. Но, если оно точно такое-же, как и на камере комплектное - только деньги на ветер...
Тогда нужно заказывать фильтр на 1,25 с резьбовой посадкой и токарить хитрый переходной адаптер, который можно вкрутить внутрь резьбового кольца, и уже в него вкручивать перед окном камеры IR-Cut 1.25. Опять же, если позволят размеры всех железок (сегодня прикину вечером) ...
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7279 : 14 Апр 2025 [16:34:32] »
Да продается же переходник с 1.25" резьбы на м42 т резьбу, чего его токарить то.
Для камер с охлаждатором оно вообще в комплекте идет.
