A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 489979 раз)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7560 : 13 Окт 2025 [14:49:15] »
Ну так не всегда же идеальные условия)
Так речь не про "идеальные", а откровенно плохие, в которых снимай - не снимай, результат в мусорку. Так что лучше не снимать, техника и нервы целее будут
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7561 : 13 Окт 2025 [16:07:02] »
Нервы можно испортить одними проводами к камерам, коробке Асиаир, блоку питания, фокусировщику. Потому очень заманчиво выглядит камера Air.
Оффлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7562 : 13 Окт 2025 [16:23:57] »
У Air один существенный недостаток - отснятое неудобно сливать. Или по вайфаю подключаться как к сетевому диску, или через юсб-с потом по проводу сливать. Но этот порт там довольно таки да тормознутый, вайфаем быстрее
Оффлайн Vиталий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7563 : 13 Окт 2025 [23:49:42] »
А зачем отснятое сливать? Что новое вы там хотите увидеть, в отснятом?? Главное процесс же 😲😆 Общение с аппаратурой, удобство и непринужденность манипуляций с нею, осознание себя под звёздами, в конце концов. Шутка.
Ну можно потерпеть слив, зато проводов нет.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7564 : 14 Окт 2025 [16:39:55] »
зато проводов нет.
К сожалению само электричество без проводов еще не научились, так что сопли все равно остаются как сущьность.
Так что эта Аир скорее просто бесполезная фишка.
Оффлайн Vиталий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7565 : 15 Окт 2025 [06:19:30] »
Ну так проводов меньше значительно.
А без проводов научились, и это тот самый Систар)
Оффлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7566 : 15 Окт 2025 [08:13:03] »
При современной тенденции размещать порт питания прямо на седле монтировки, питание - это один неподвижный провод. Фсё. Фокусер тож беспроводной.
Так что очень полезны, обе две.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7567 : 16 Окт 2025 [08:02:24] »
А она кстати включается без питания при подключении к компу?
У меня есть коробки ASI mini и pro (старая) и вот мне мини показалось удобнее. Подключил к любому торчащему из компа проводу и слил. А pro надо картридер искать куда положил :)
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7568 : 16 Окт 2025 [08:08:11] »
Включается. И даже тётенька внутре что-то говорит
Мне проще карту памяти до компа донести, чем комп к сетапу, даже ноут. И да, картридер раз в 5 быстрее порта в Асе. Но это да, уже мелочи.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 155
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7569 : 16 Окт 2025 [08:39:13] »
Если бы у меня не было двух прошек и четырёх картридеров, я бы подумал что картридер это объёмная и тяжёлая штука, которую тяжело пристроить, а не помещающаяся в карман фиговина. Да что там помещающаяся, её ещё найди потом в этом  кармане. Поэтому странный пассаж, не вижу проблем с картридерами.
Обозреватель вселенной
  • Кулачатов Алексей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7570 : 16 Окт 2025 [10:14:31] »
Всё дело в текущих алгоритмах. Сначала привёз телескоп выгрузил сложил в сарай. Потом достал асю. Отнёс к компу дома. Скинул. Вернул асю в чехол к гиду в сарай. А с картой памяти плюс пара действий. Нужно ещё карту из неё вынуть. Найти где лежит картридер, потом обратно всё. Верю что при стационарной обсерватории всё ровно наоборот
Оффлайн Robert Nik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7571 : 16 Окт 2025 [13:10:43] »
Я себя приучил к алгоритму "выключил телескоп - достань флешку". Безусловно это было уже после того, как я забыл флешку в асе ;D но ничего страшного не произошло, в следующий раз забрал.
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7572 : 04 Ноя 2025 [07:56:32] »
Хм, как-то эта новость обошла стороной наш форум.
Недавним обновлением софта, как я понял, для asi585mc/mm pro зво-шники понизили планку перехода на HCG с 252 до 200.
Тем самым ДД остается на нативных 12 еденицах вместо 11 на гейне 252.
Хорошее обновление камеры. Для версии 585 air та же истирия! Всем владельцам на заметку!
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7573 : 04 Ноя 2025 [08:50:25] »
ну дак подтянули NCG к Unity Gain который 199 на этой камере, не понятно почему сразу было так не сделать.. ?
очки.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 809
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7574 : 04 Ноя 2025 [11:00:05] »
Насколько я помню, из-за проблемы преждевременного перенасыщения в верхних тональных участках в режиме hcg, проблема признана sony и не факт, что те кто спешат перепрыгнуть на hcg слишком рано, избегают этой проблемы и сохраняют линейность отклика. Возможно, зво несколько перестраховалась с цифрой 252, и теперь решила, что 200 ещё не рискованно.
Кстати зво и куха жёстко вшивают этот прыжок в свой СДК. А топтек оставляет этот прыжок на усмотрение разработчика софта. Поэтому Робин, автор Шарпа, когда выбирает точку прыжка для топтековских камер, отступает подальше вправо от этого опасного участка.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7575 : 04 Ноя 2025 [11:04:06] »
Понятно, что новые камеры будут выпускаться теперь с этим значением. А старые как-то можно перепрошить новой версией или все уже?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7576 : 04 Ноя 2025 [11:38:23] »
Альбирео, это не прошивка камеры (камера не поменялась), это вариант написания софта, обновите драйвер и получите новые цифры. Только я бы не стал торопиться, и вот почему. Матрица 585 может работать в обоих режимах в довольно широком диапазоне:
LCG: яма от 40ke до 400е (и даже чуть ниже)
HCG: яма от 4ke до 40е (и даже чуть ниже)
Очевидно, что LCG можно перепрыгнуть на HCG уже на яме 4ke, то есть ровно на гейне 200. Но посколько именно начальная область 200-250 в диапазоне HCG признается проблемной (и так со многими современными матрицами Сони) - вы получите эту проблему на свою голову. Трудно сказать, почему ЗВО решила открыть эту область для пользователей. Возможно, большинству из них и в голову не придет, что всплывшие проблемы с линейностью и преждевременным насыщением ямы у них отсюда.
PS. А многие этой проблемы вообще не заметят. Камерами пользуются любители, из которых от силы 1% занимаются точной фотометрией и нелинейность им не важна. А кто занимается, тот в курсе и сам избежит гейнов 200-250.
PPS. Не, все же заметят. Запамятовал - флэты-то можно кривые запросто получить. Сам флэты не делаю, они и вылетели из головы.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2025 [12:43:00] от diant »
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7577 : 04 Ноя 2025 [14:02:17] »
Так ZWO выпускает камеры на 585 чипе без охлаждения уже достаточно давно с перенесённым на 150 включением усилителя (даже не на 200). См скрин. И вроде нормально продаёт до сих пор.
А у 533 чипа вообще всю жизнь на 100 было включение усиления. И тоже люди нормально снимают. Может, это раздутые проблемы с нелинейностью? А на самом деле не так все страшно?
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7578 : 04 Ноя 2025 [14:06:13] »
Кстати, случайно обнаружил (может это уже здесь обсудили, я не заметил?) новую сдвоенную камеру на базе 585 чипа + мелкий чип для гидирования с охлаждением, да еще со встроенным AsiAir! Цена сейчас с доставкой в Москву в районе 72 т. р. По-моему, это круто.
Только вот интересный вопрос - какого размера поле должно быть в фокальной плоскости объектива чтобы нормально работала эта вторая гидирующая камера?
"Интеллектуальное штабелирование в реальном времени" - это встроенная ЕАА что ли? 😀
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2025 [14:14:14] от Albireo7 »
Оффлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7579 : 04 Ноя 2025 [14:16:58] »
Вполне достаточно поля под кроп-сенсор. Работает.
