A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 432737 раз)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 40
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7200 : 21 Мар 2025 [15:47:39] »
версию плюс
В версии плюс половину места занимает распределитель питания 12В на 4 выхода. Его меньше никак не сделать - иначе фиг чего туда подключишь.
Для меня в версии Air 2 недостатка: существенный - выходы на 12В никак не регулируются, и "хотелось бы, но нет" - нет сетевого порта
Трубы:
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7201 : 21 Мар 2025 [15:49:19] »
Сделал бы уже кто-нибудь камеру с эзернетом и РоЕ
ZWO всё ещё архаичными портами юсб пользуются, от них вряд-ли дождёмся
Трубы:
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7202 : 21 Мар 2025 [15:54:10] »
Для походно-поездочных сетапов. Минус коробочка и 2 кабеля.
Плюс ялда которую не каждый фокусер вывезет.
Если уж куда и пихать асю так в монтировку.
Оффлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7203 : 21 Мар 2025 [16:01:25] »
Разница в весе камеры DUO, которая уже с внеосевым гидом и Air - меньше 70 грамм. При весе голой камеры 700. Фокусер или не заметит, или ну его нафик, такой фокусер.
И кстати есть подозрение, что следующая их монтировка как раз будет с Асей
Трубы:
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7204 : 21 Мар 2025 [17:02:39] »
на мой взгляд - бессмысленная затея.
Основные элементы сетапа на трубе расположены. Они требуют подключений и питания и интерфейса. А мозги монти от трубы шарниром разделены.
Теряется основное преимущество Аси. Коммутация всех элементов.
В этом же и фишка камер с гид-чипом и встроенной асей. Уменьшение количества коммутаций на борту.
Но (опять же, мое мнение), это уже не такой прорыв, по сравнению с появлением самих миникомпов со встроенной коммутацией. Тут спорно, что удобнее, от камеры тянуть провода к колесу, фокусеру (не дай бог еще к монте и грелкам всяким). Или к камере и всему остальному от коробочки на корпусе телескопа...
... но, нужно заметить, монтировки все чаще имеют беспроводной интерфейс (тенденция, однако)...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7205 : 21 Мар 2025 [17:11:49] »
Согласен по поводу фокусера.
... Но, все-же, иногда, гораздо удобнее протянуть коммутацию от отдельной коробки. (кроме того, остальные преимущества, в виде низкой стоимости и большей гибкости системы)
Поэтому - готов поспорить, вымирание астрокомпов, как отдельной коробочки, пока не предвидится.
Более того, удивлен, что конкуренты не особо активно по этой части пытаются ZWO догонять (решение, на самом деле - гениальное)...
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7206 : 21 Мар 2025 [17:18:29] »
Сейчас все новые монтировки имеют выход питания и юсб выход на поворотном зажиме, даже на малых моделях. Так что все можно включить туда (с ограничением по суммарному току до 5 А). А на трубе должен быть в этом случае юсб-хаб и контроллер грелок и распределитель питания, ВандерерАстро делает такой комбинированный прибор и  ЗВО наверное осилит.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 114
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7207 : 21 Мар 2025 [17:30:35] »
Рефрактор. Это давно просится)
Обозреватель вселенной
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7208 : 21 Мар 2025 [17:33:17] »
И нахрена они , реально там рабочий ОДИН порт под питание камеры с холодильником.
Оффлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7209 : 21 Мар 2025 [17:37:18] »
И нахрена они
Грелки. 2. И иногда флэтница.
Трубы:
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7210 : 21 Мар 2025 [17:39:20] »
Для этого делать дырки в асе нет никакого смысла.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7211 : 21 Мар 2025 [17:42:27] »
Я себе такое устройство 15 лет назад осилил. Коммутатор питания со встроенным USB-2 хабом с питанием портов. Первое, что повесил на трубу, чтобы не прыгать с клубком проводов...
ZWO - естественно осилит, только им не нужно. Они уже круче сделали. То же самое только еще со встроенным компом. (комп то управляющий все равно нужен)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7212 : 21 Мар 2025 [17:44:34] »
... надо это запостить в тему по термостабилизации телескопов ...
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
    • Сообщения от Медветь
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7213 : 22 Мар 2025 [13:47:42] »
Пока новый ноут не купил то же маялся (иногда на общую лоджию таскаюсь).
Перестроил под свое напряжение преобразователь с 12 Вольт, там TL стандартная стоит пару резисторов поменять и нужное напряжение на выходе.
Тумба и ноут (если нужно) питаются от 12V/7Ah(24Ah).
У меня есть внешний аккум с пуско-зарядным, он в том числе и для ноутов подходит, но переходника именно под тот ноут нет.
Так то есть и новый ноут, но он больше, не трансформер, и астрософт я на него почти не ставил. Сейчас теплее стало, удлинитель можно протащить на балкон без риска получить по голове от супруги за застуженные орхидеи, коих стоит недалеко от балконной двери несколько десятков штук. . У нее свое хобби, и мое хобби не должно погубить ее хобби )))
Вообще все сильнее задумываюсь прикупить Raspberry Pi, накатить на него астрософт, правда не знаю пока какой, и управлять этим делом со смартфона. Либо переходить на Асю, плюс камера ZWO, плюс гид от них же, плюс что там еще, плюс, плюс, и так далее. Но для Мака это не особо полезно, так как это только планеты. Тогда под дипскай брать что-то из АПО, или астрограф, недавно увидел эту штуку, но еще не вникал.
Либо ждать все-в-одном по боле-менее адекватной цене.  Меня бы устроила связка камера+смартфон, как в Систаре.
Нет таких балконов, на который невозможно прокинуть удлинитель! Дырочку под провод 5-10мм диаметром завсегда можно проковырять.
Можно, но легче заменить аккумулятор в ноуте ) Этот я в него года 3 назад ставил, до того, как мне новый ноут подарили.
Причем пока я визуалю с ноута, он садится крайне медленно, но стоит начать запись, заряд тает на глазах.
Я ту  недавно часа полтора пытался увидеть туманность Ориона через SV305Pro на ноуте в Шарпкапе. Часа полтора мучился с настройками, ничего не увидел. Так за это время ноут всего на 25% сел. Так я и не понял в камере дело, либо я не те параметры выставлял по экспозиции и усилению. В другой день с Юпитером мучился около часа, ну вот зеленый он у меня и все тут. Тоже ноут стойко держал.
Не, все равно хочу минимализма, либо Асю, либо микрокомп какой-нибудь на Pi или Винде.
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, EQ3-2. Переехал на AZ-GTi.
Окуляры: SVBONY 68° 15 мм, 9 мм и 6 мм, SUPER 25 мм и 10 мм.
Камеры: Canon 550D и SVBONY (SV305)
ZWO SeeStar S50 + штатив Benro FGP28A
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7214 : 23 Мар 2025 [20:24:56] »
Задумался я тут прикрутить своему МАКу 127 гидирование. Имею в наличии камеру SV305 PRO, которую хочу попробовать приспособить в качестве гида.
Полез смотреть что сейчас нового по камерам есть, почитал, поспрашивал.
Одни хвалят ZWO ASI 585MC. Другие говорят что для МАКа пойдет и более бюджетная ZWO ASI 662MC. Третьи вообще говорят что со своей замочной скважиной сиди на 305 PRO и не отсвечивай.
В общем запутался в очередной раз. Может и правда нет смысла менять камеру, а купить что-то попроще именно для гида.
Беда в том что с SV305 я привязан к ноуту, не коннектится она со смартфонами, на которые уже куча программ вышла. Да и к Асе не прикрутить.
Сильный ли будет выигрыш если перейти на 585 или 662 с SV305 PRO? И какая из этих двух камер оптимальная для МАКа? А может что-то другое в новой линейке посмотреть? Сам то я облизываюсь на ZWO ASI2600MC Air. Но не уверен что мне в этом году удастся такую сумму выбить на астрохотелки. Да и тогда точно в сторону АРО придется думать.
Astro station от touptek вышел уже во втором поколении, это миникомп на манер asiair, но не вынуждающий использовать оборудование от ZWO. Если хотите imx585, то по цене набор "миникомп+камера" что от zwo выйдет в 50к (17к ася мини + 35к zwo 585), что рассыпуха в 55к (35к astro station + 20к sv705c на озоне), только вы еще и не будете ограничены брендом и комп от туптека по уровню аналогичен асе про, а не мини как в первом варианте
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7215 : 23 Мар 2025 [20:32:37] »
Вообще пока никак не дотягивает до аси воткнул и поехали.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 237
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7216 : 23 Мар 2025 [20:38:56] »
Миникопм на селероне минимум 4125 за 10 и любая камера, правда придется разобраться со всеми программами. А то все стали как собаки Павлова, сплошные инстинкты, разобраться самому уже не хочется.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 273
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7217 : 23 Мар 2025 [20:47:52] »
И нахрена они
Кстати да, хороший вопрос. Существуют ли люди использующие все 4 дырки..
Я лично использую 2 - одна грелка и камера.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7218 : 23 Мар 2025 [20:58:27] »
Так там суммарная нагрузка на все порты 3А заявлена, по сути только камера в максимальном режиме и все.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #7219 : 23 Мар 2025 [21:02:13] »
Поколение СиСтара.
