Павел, не, так не прокатит, здесь засада в том что у меня на колесе под 31 мм стоят резьбовые 1.25 фильтры.Не хочется дважды переобуваться.
Доброго дня.ZWO ASI715MC , что скажете про камеру? Хочу взять к телескопу Mead etx 125 (фокусное 1900мм) в связке с барлоу 2х.Но не могу понять, не сильно ли большой масштаб. Или посоветуйте камеру, в пределах 15-20к чисто для съемки планет, луны, ну может шаровиков)
Нужна помощь по камере ZWO ASI294MC Pro.
Забавная железка, посмотрим как себя покажет в деле
У ЗВО есть SDK для работы с их камерами
И у китайцев, и на Аджене только предзаказ.
Особенно смущает что управление и питание идет по одному порту.
На мой взгляд, это, наоборот - "фишка" их продукции...... куча народа использует новый EAF и радуются без лишних проводов.
585я вполне нормально снимает липы . Главное подойти к этому моменту правильно.
Но будет ли данная камера подходить именно для длиннофокусного телескопа, коим является 8SE? На ютубе смотрел обзоры астрокамер на одном из популярных каналов. И там говорилось о том, что для длиннофокусных труб от 2000мм лучше выбирать астрокамеры с крупным пикселем для планет (а я в первую очередь подбираю камеру именно для планет). А в 585, насколько я понимаю, как раз мелкий.
если перейти на 585 или 662
