То есть, условно, сигнал просто растягивается линейно на весь диапазон...
Соответственно, камера с ямой в 15000 и 14 битах АЦП, всегда имеет примерно вчетверо больший ДД, по сравнению с камерой, с ямой в 40К и 12 битами...
... но при этом, переполнение емкости пиксела у первой наступит раньше, примерно в 3 раза?
Соответственно, ограничить переполнение отдельных пикселов на кадре мы должны сами, ограничивая длительность саб-экспозиции, исходя из распределения яркости конкретного объекта, светосилы, и глубины ямы используемого сенсора? (т.е. контролировать переполнение пикселов кадра)
Антон, загляни в даташит 585й камеры ЗВО.
При условии, что у нас одинаков размер пиксела и QE.
Еще мы видим некий GAIN(e-/ADU) = 1 для Gain 200. Некий коэф. преобразования. То есть 100 считанных АЦП электронов вернет 100 "попугаев" (ADU).
Берем график 585.Gain 200. Только сейчас, кажется, понял? что за попугаи в обозначении gain (внимательно глянул, там подписано, что единицы в 0.1dB). Gain 200 = 20dB, т.е Ку = 10Предположительно, 10 пойманных пикселом фотонов сгенерят заряд в 1 электронов.
...кажется понял. Верхний график - это максимальная емкость для разных Gain.
Емкость ячейки 40К фотонов. Это то, что она может в принципе вместить. Но при Gain 200 (Ку=10) при накоплении в ячейке, например, 40000 фотонов, мы получим 4К электронов, что при считывании вернется, как 4 000 ADU. Собственно, диапазон АЦП 12бит.
При Gain = 0 (Ку = 1), накапливая полную ячейку 40000 фотонов, мы считываем 40K e-
АЦП возвращает нам, согласно графику 40000 / 9.8 = 4096 отсчетов (опять же полный диапазон АЦП 12бит). SNR для Gain 0 имеем 40000 / 6.7 = 6000, как следствие DR = 12.5
Антон, у тебя прям какой-то мозговой штурм реально, береги голову!
В реальности при съемке дипов людей чаще волнует не переполнение ячеек, а наоборот, подъем слабого сигнала над шумом матрицы. В редких случаях (ядро М31 или М42) сокращают время субов для неперегорания дипа. Звезды (в керне профиля) перегорают всегда и это норм. Но можно подобрать такую длительность субов и параметры камеры, что и звезды будут минимально распухшими, но этот момент у многих вызывает трудности. Можно в первом приближении на это не смотреть.
Да, 100 попугаев ADU в разрядности камеры. Но в 16-битный fits будет записано уже 400ADU (bitshiftleft 2, если камера 14битная) или 1600ADU (bitshiftleft 4, если она 12битная).
Сигнал-шум важнее всего.
Первая мысль верна - Ку=10. Это еще быстрее понимается, когда видишь что при гейне 0 яма 40К, а при гейне 200 яма 4К. Ясно, что разница в 10 раз.Вторая мысль не верна в корне. Пойманные фотоны ВСЕГДА садятся в ячейку пиксела таким же количеством электронов. Слово "пойман" и означает, что зайца схватили за уши и посадили в клетку. Пойманный фотон=электрон - это простое физическое соображение.А вот когда поднимаем усиление, этот электрон разменивается на разное число попугаев ADU. Для 585й:- гейн 0: 10 электронов дает нам 1ADU- гейн 200: 1 электрон дает на 1ADU (электроны "подорожали", как на бирже)
Не совсем так. При накоплении 40000 фотонов (на любом гейне), в ячейке сидит 40000 электронов.А вот когда мы начинаем их подавать на АЦП при разном усилении, выходит такая вещь:на гейне 0 (минимальное усиление) вся полная яма пролезет без обрезки, потому что цена электронов сейчас 10e/ADU.на гейне 200 пролезет без обрезки только 4000 электронов; а все что выше - будет давать на выходе АЦП значение 4096.
Может, это как-то сможет дополнительно помочь? Вот реальный тест моей 585 камеры ZWO. Меня впечатлили циферки усиления. То есть в зависимости от того, насколько поднимаешь gain усиление меняется очень сильно. И соответственно меняется экспозиция. Я проверял - это и в fits-файлах тоже сохраняется. То есть, если задрать гейн, то там экспозиция идёт гораздо больше.
У 585 камеры по графикам получается, что несмотря на большую яму реальный максимальный ДД всего лишь 11 стопов.Такой же как и у 676, у которой яма в четыре раза меньше.И вдобавок дурацкий формат чипа.Короче для дипов недоразумение а не камера.
По цене 585 с охлаждением есть смысл подкопить чутка и взять 533 с нормальным 14битным ацп.
