A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 432799 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 763
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6960 : 19 Сен 2024 [15:09:56] »
Да в топку ИК это
Говорим ИК, подразумеваем водород.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6961 : 19 Сен 2024 [18:47:17] »
И водород туда же, кислорода всегда нехватает, а водород хоть отбавляй.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6962 : 22 Сен 2024 [23:44:33] »
Коллеги, скоро зима.
Прошлую зиму оба моих EAF при температуре ниже минус 15 отказались работать, немного пожужжав и выдав непонятное сообщение. Кто-то сталкивался с таким? Внешний датчик я не использую.
Пока грешу на плату управления (usb контрлллер?) и непонятно что с этим делать. Пока вижу два варианта: 1 греть саму плату грелкой, 2 замотать весь корпус обогревателем для объектива и греть таким образом весь корпус снаружи. Хотя при 15 и ниже непонятна эффективность второго способа.
В этой теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212928.msg5973362.html#msg5973362
Стардайвер писал про новые дрова для ЕАФ, которые якобы решают вопрос.
ЗЫ: Надо попробовать обновиться через Firmware Upgrade Tool и посмотреть как будет работать.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2024 [01:04:14] от Infinity »
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2067
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6963 : 23 Сен 2024 [00:24:31] »
он писал не про дрова, а про прошивку самого устройства.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6964 : 23 Сен 2024 [09:41:28] »
Очень маловероятно, что электроника физически отказала при -15. Не верю я в это. Соответственно греть плату - не имеет смысла.
Скорее, возможны проблемы с подклиниванием механики на морозе, которое замечает контроллер шаговиков (выдает сигнал превышения по току), передает его управляющему микроконтроллеру, который в свою очередь поднимает панику, выдает ошибку софту.
Или, возможно, (если память не изменяет, в коробке с фокусером датчик температуры встроенный имеется), температурный датчик выходит за диапазон вниз, и его показания вызывают ошибку встроенного ПО.
И в том, и в том случае, наверняка, программист может встроить "костыль", и не замечать поведение железа. Либо, например, при перегрузке по току, попробовать крутить медленнее (чтобы рассинхрон шаговика не поймать)...
Тут, как бы, если перепрошивка помогает - не фиг "мозг напрягать". Если нет - думать будем  :)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6965 : 23 Сен 2024 [09:45:23] »
... еще есть вероятность, что подклинивает механика самого фокусера, не электропривода (последний может просто болезненно реагировать на превышении нагрузки)... Вариантов много...
   В любом случае, мне кажется, решать проблему нужно от простого к сложному. Начните с обновления прошивки (раз были сообщения, что помогло)
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6966 : 23 Сен 2024 [14:55:07] »
Яб для начала бы не ожидая зимы засунул бы EAF в морозилку с -25 и провел бы тест, хотя бы что оно пишет то понять бы.
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6967 : 23 Сен 2024 [17:46:51] »
Сегодня через тулзу прошился.
Про морозилку думал и это будет следующее действие.
Juwei 17/HEQ5
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6968 : 23 Сен 2024 [18:02:14] »
А поподробнее что за тулза, и что шьет - старую ЕАФ с внешним питаением еще шьет ?
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6969 : 23 Сен 2024 [18:29:15] »
У них в разделе софта, в самом низу есть Firmware Upgrade Tool, там лежит программа для прошивки, сама прошивка и инструкция.
На счёт старой версии не подскажу, но думаю что прошить можно, т.к. различие только в питании. Но лучше сначала почитать документацию, которая там есть в папке с прошивкой.
У меня все три мотора обновились без проблем за 23 секунды каждый.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 24
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6970 : 30 Сен 2024 [23:42:47] »
Подскажите 662 камера же нормально может использоваться для гида в Asiair? Посмотрел, она вроде по параметрам превосходит 120mm и 120mc-s и даже можно луну с планетами худо-бедно ей поснимать, а цена практически идентична, разница со 120ой 2 тыр.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2024 [23:50:50] от b0s0n_h1ggs »
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6971 : 01 Окт 2024 [01:54:08] »
Нормально может использоваться для гида в Asiair, луну с планетами тоже поснимать можно.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6972 : 01 Окт 2024 [20:39:41] »
Коллеги, кто юзает 715, подскажите родной объектив как в качестве оллскай? ::)
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 65
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6973 : 02 Окт 2024 [20:39:53] »
АААА!!!
Это была не первоапрельская шутка!
2600я со встроенной аськой
https://www.zwoastro.com/product/zwo-asi2600mc-air/
Вот шутка. Второ-октябрьская.
А камера 2600 AIR уже в продаже на Старпале. Не шутка.
И монохром 2600 DUO вижу, тоже появился.
Это кому интересно.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2024 [05:42:06] от Евгений М. »
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х + EAF (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн Евгений М.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6974 : 03 Окт 2024 [05:59:37] »
Заглянув в ТТХ, где пиксель 2,9 - примерно то же, что 2.4 у своей 178МС, нет причин считать, что она не подойдет для стандартного 50-60 мм. f/4 гида.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
NvAstro+ w/b (2022)
Онлайн Faddey
  • Благодарностей: 19
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6975 : 07 Окт 2024 [22:07:57] »
Ну.... 676MC
Попахивает, нае...аловом...
Типа есть фильтр, смотрим файл Info, он есть, но его нет.
Берм пульт ДУ ИК, он же источник ИК, получаем жуть (в следующем сообщении ссылка на видос).
Покупаем ZWO UV-IR фильтр = супер ::)
« Последнее редактирование: 08 Окт 2024 [10:03:06] от Faddey »
Онлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6976 : 07 Окт 2024 [22:16:17] »
Моя поделка, в двух диапазонах ИК может лучить кучу типов радаров, пригодилась для тестов фильтров  :D
Фильтр прицепил - нет теперь ИК  :)
Ну и немного веселых видосов  ;D
« Последнее редактирование: 08 Окт 2024 [11:30:31] от Faddey »
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6977 : 08 Окт 2024 [08:57:25] »
О как, а я то думаю чего звездочки все равно как ежики, надо значит все таки ИрКут на 676 ставить...
Онлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6978 : 08 Окт 2024 [12:13:30] »
С другой стороны, раз так "течет" штатный фильтр сверху, есть вероятность что и снизу та же картина,  Antlia CaK 3nm 393.3nm можно будет поставить не выколупывая из камеры штатный.
Придет спектрометр поковыряю аппаратно.
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6979 : 08 Окт 2024 [13:13:12] »
ЗВОшные штатные камерные фильтры UV/IR-cut и простой антибликовый полноспектровый отличаются визуально. Второй просто стекло с зеленым бликом, первый играет холодным красным при пологих углах осмотра. Их тривиально различить без спектрофотометра. То, что они поставили полноспектровое стекло на 676ю - в русле их политики последних лет. В описании либо старая версия документа, либо ошибка, которую исправят. Ставить на 676ю отсекающее ИК стекло идет в разрез с хорошей ИК-чуйкой этой матрицы. У меня даже на 533mc стоит полноспектровое, а уж там оно куда как меньше нужно.
