A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 432819 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6940 : 14 Сен 2024 [19:47:47] »
Вы привели один график QE и один RR и сравниваете дальше кг и сек и делаете это всерьез и упорно, как я понимаю.
Оба графика RR - я сравниваю не два грфика между собой, а то что у 676 релатив куе водорода выше чем кислорода, а у 533 наоборот, релатив куе кислорода больше чем у водрода, по этому безотносительно чего первая копит водород лучше кислорода а вторая наоборот.
Вы просто невнимательны.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 763
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6941 : 14 Сен 2024 [19:58:40] »
Оба графика RR
Это конечно не так. Ошибку менеджеров не стоит возволить в ранг истины. В случае 533й дан график настоящего QE, тогда как у 676й - RR. Ну всмотритесь же пожалуйста,  неужели вы этого не видите!? Разве может RR на 800 нм (в случае 533й) быть ниже, чем на 450 нм? Это же кремний, голову включайте, умоляю. Посмотрите на настоящий график RR 676й камеры - там же все тотально подругому. Это кг и метры, ну разные вещи. Там действительно на 800нм везде пики, как и положено RRу.
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6942 : 14 Сен 2024 [20:03:52] »
Еще раз -  я не сравниванию 676 и 533. Я сраниваю 676 в водороде с 676 в кислороде и АНАЛОгично 533.
Я знаю что 533 в водороде гораздо хуже чем в кислороде она же.
Может график не тот, дайте тот.
Онлайн balamud84
  • Благодарностей: 65
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6943 : 14 Сен 2024 [20:04:43] »
По поводу кислорода сверху 571, снизу 676, выдержка немного отличается 5 и3 минуты.
Я не говорю, что 676 порвет 571 (не порвет), но эмммм, как-то не спортивно такие вещи сранивать, не думаете?
Разница в экспозиции в 3 и 5 минут бывает существенна для одиночника.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6944 : 14 Сен 2024 [20:06:04] »
Да чисто тупо для третьего класса - грубо говоря 676 копит в 4 раза меньше фотонов на пиксель в единцу времени.
Т.е на фе7 она эквивалентно снижает светсилу по сравнению например с 533 в два раза, по этому лучше ее на оптику медленее Фе3 ну край Фе4 не ставить.
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6945 : 14 Сен 2024 [20:09:58] »
Я посмотрел график QE 533й на независимом сайте и... пургу гоню я, как оказалось :)
Вот какой реальный QE для 533-го кремния (без RGB линзочек). Это просто обалдеть, т.е. 533я действительно в водороде слеповата относительно кислорода и вы правы - оба графика RR. Это плюс и на счет ZWO, а я уж было хотел на их менеджеров наехать. Короче мне двойка))) Умолкаю.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 237
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6946 : 14 Сен 2024 [20:10:09] »
В Верху 3, снизу 5 мин
« Последнее редактирование: 14 Сен 2024 [20:17:58] от olega66 »
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Онлайн balamud84
  • Ярослав
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6947 : 14 Сен 2024 [20:17:54] »
Павел, измышления эти в целом ясны (вроде бы), но ТС начал со сравнения 676 на Фе7 и Фе2 (это далековато), позже прилипли 521 и 533 и понеслачь. Каша страшная, согласись.
Наше дело - труба.
Онлайн balamud84
  • Ярослав
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6948 : 14 Сен 2024 [20:25:55] »
Эммм, соглашусь, разница не велика.
Пошел чесать репу.
Наше дело - труба.
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6949 : 14 Сен 2024 [20:34:53] »
Не совсем уж и каша - на светосильных системах там где короткий фокус не дает развернуться разрешающей способности камера неплоха, на длинном фокусе там все не так.
У меня на Фе5 533 давала фвшм на звездах Ед80 3.5"-4, а 676 я выжимал почти 2", но в среднем 2.2-2.5" - в принципе хороший результат по разрешению но накопление проседает неприемлимо, для Фе7 думаю смысла нет вообще - выигрыш по разрешению вангую процентов 25 и то при очень качественном гидеже.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2024 [20:51:16] от PavelGhost »
Онлайн balamud84
  • Ярослав
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6950 : 14 Сен 2024 [20:54:17] »
Ехали-ехали, и наконец приехали.
Вроде бы вопрос был про кислород. А потом всё смешалось, кони-люди...
Надо на свежую голову разбираться.
Наше дело - труба.
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6951 : 14 Сен 2024 [20:59:06] »
Да с кислородом как раз все понятно - у 676 чувствительность в водороде выше чем в кислороде, а у большинтсва камер наоборот.
По этому кажется что она кислород не копит, все относительно.
Оффлайн olega66
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6952 : 14 Сен 2024 [21:16:22] »
Ну еще один пример, по разрешению слева 676 накопление 2.5 часа, справа 571 накопление почти 2 часа, снято на одной трубе, в две соседние ночи.
Масштабы слева 50%, справа 100%
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 64
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6953 : 14 Сен 2024 [21:49:32] »
У них площадь пиксела отличается в 3,5 раза. Значит, если сравнивать, то ваша правая картинка 2 часа будет эквивалентна грубо 7 часам сьемки на 676 камеру. Конечно, 7 и 2,5 часа будут сильно отличаться.
И еще, по вашим картинкам выходит наоборот - у 571 картинка более красная. То есть водорода больше, чем кислорода. На самом деле, мне кажется что у них у обеих примерно одинаковое соотношение чувствительности Ha и OIII. Немного хуже копит водород 571-я за счет того, что у нее график по спектру похож на 533-ю с завалом в красной части.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6954 : 14 Сен 2024 [23:05:33] »
Оспидя - ну не смотрят по картинкам - так тока девок можно разглядывать да и то.
Только величины, измеренные в одних единцах, одними методами, тут вообще нет ни величины разрешения ни гистограммы.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6955 : 17 Сен 2024 [15:01:54] »
Антон, подтверждаю.
Снимаю Abell 82 на моно камеру с 533-м сенсором. Вылезли прекрасные кислородные "уши", которые раньше не видел.
После этого взял 294-ю цветную, с тем же двухполосником, дай, думаю, накоплю цвет и сделаю композит - яркость с моно камеры, цвет - с цветной.
И умучился. Не берёт 294-я цветная кислород так, как его берет 533-я...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6956 : 17 Сен 2024 [15:10:45] »
Дим, я тут уже размышляю на тему того, как делают подложку для матриц типа 533/2600/6200 и современных ИК-реди.
Вероятно, первые, которые быстро слепнут по мере захода в ИК, не так щедро легируют, отсюда низкие шумы всех родов и малое относительно число хот-пикселов. Максимальная чуйка в области сине-зеленой. С другой стороны ИК-реди кмопы, у которых макс. чуйка смещена в красную сторону, вероятно, легируют щедро и они действительно до 900нм просто монстры - но! И куча хотов и шумы выше. Так что палка о двух концах получается.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6957 : 17 Сен 2024 [16:14:11] »
Полагаю, там ещё просветляющее покрытие на кремнии оптимизировано по-разному.
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6958 : 17 Сен 2024 [17:19:51] »
За просветляющее не скажу. Я про взаимозависимость ИК-чуйки и шумности подложки пока думаю. Если у легирующих примесей имеются уровни в запрещенной зоне (либо с вакансиями, либо с электронами, не важно), то это повышает ИК-чуйку и шумы одновременно, от этой корреляции, видимо, трудно уйти. Поэтому ожидать на рынке появления чудесной копеечной камеры с отличной ИК чувствительностью и одновременно с малошумностью 533й матрицы едва ли возможно. Хотя технологии не стоят на месте, может что-то и будет придумано.
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6959 : 17 Сен 2024 [18:00:45] »
Да в топку ИК это, хочу камеру с квадратным сенсором 14х14мм, с 16 бит АЦП и пикселем 2.9мкм.
