A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 432852 раз)
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6900 : 06 Сен 2024 [22:39:27] »
Вот это и имел в виду.
Не очень понимаю, как планируется вести съемку. Но перекалибровку все равно придется делать:) не получится откалибровать гид однажды и снимать потом годами:) и так понимаю речь не идет о стационаре, все будет собираться и разбираться перед каждой съемкой…тогда сделать калибровку перед съемкой  точно не будет лишним.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6901 : 06 Сен 2024 [23:08:16] »
Да ее вообще надо делать всегда - перенавел скоп - калибруйся.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6902 : 06 Сен 2024 [23:15:29] »
В общем и целом да..времени-то мало занимает:)
Оборудование:
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 347
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6903 : 07 Сен 2024 [17:48:40] »
И после каждого кадра тоже? :) телескоп же двигается :) это уже загоны
На стационаре при зафиксенной полярке - раз в несколько месяцев - норм. При выездах - после каждой сборки
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6904 : 07 Сен 2024 [18:09:09] »
И после каждого кадра тоже?  телескоп же двигается  это уже загоны
При чем тут каждый кадр - перенавел на другой объект - перекалибруй, это не загоны, это норма.
Перекладку сделал - перекалибруй.
Оффлайн Goodw
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6905 : 07 Сен 2024 [18:22:39] »
Чья норма? Наверное, у вас чистых ночей много. Ну или никуда не торопитесь и копите по сотни часов в канале. Завидую - так время съемки тратить.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6906 : 07 Сен 2024 [18:28:32] »
Один раз калибруетесь за сеанс и этого достаточно. :-[
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6907 : 07 Сен 2024 [18:53:52] »
3-5 минут не вопрос времени.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6908 : 07 Сен 2024 [18:55:44] »
Ну на идеальной монтировке может быть, в реальности неоднократно замечал, что гидирование после перекалибровки при смене объекта всегда улучшается по сравнению с неперкалиброванным.
Никого не принуждаю, но настоятельно рекомендую.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 65
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6909 : 07 Сен 2024 [19:48:46] »
Друзья, может у кого-то есть данные по скорострельности 676мс? Не могу мануал найти к этой камере.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6910 : 07 Сен 2024 [20:10:34] »
Вроде вот есть на страничке zwo.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6911 : 07 Сен 2024 [20:13:36] »
Не, у них в мануалах обычно есть ориентир на FPS при ROI, на эту камеру не удалось найти.
Наше дело - труба.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6912 : 07 Сен 2024 [22:55:33] »
Все равно брешут, толку от этой информации ноль.
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6913 : 09 Сен 2024 [00:02:54] »
Чья норма?
на моем сетапе, если после перекладки не откалибровать гид, то одна из осей просто не корректируется, ее даже на графике не видно.
Я в итоге калибрую гид перед каждой съемкой объекта и после перекладки, то есть 2 раза за сессию. Около 5 минут съедает общего времени.
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн Goodw
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6914 : 09 Сен 2024 [09:25:58] »
Чья норма?
Что-то с сетапом. А калибровку пор канонам PHD делаете? Около экватора? На обоих сетапах - Askar185+iOptron120 и Laniakea417+EQ8 - калибровался последний раз пару месяцев назад. На первом гидирование не хуже 0.25" суммарно, на втором из-за размеров скопа - не хуже 0.6-0.7" - что не так делаю? :)
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6915 : 09 Сен 2024 [09:37:40] »
Для многодетного отца это не мыслимо долго  :-[ Думал с Нины на Асю перейду усё летать будет...)
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6916 : 09 Сен 2024 [10:17:48] »
Так с Асей за этим следить не надо. Это Нину куда-нибудь унесёт как обычно при перекладке, АСТАП скажет - извините, автофокус ошибётся и съёмка закончится.
С Асей включил съёмку, настроил перекладку меридиана и пошёл спать. Всё! Главное в настройках гида указать калибровку после перекладки меридиана.
И то, она калибруется если у неё нет данных от прошлых калибровок. Если есть, то гидирование за минуту начинается.
Juwei 17/HEQ5
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6917 : 09 Сен 2024 [10:25:47] »
Ну это уже обнадёживает, значит не зря на Асю перехожу из-за недостатка времени  :)
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6918 : 09 Сен 2024 [11:39:28] »
Это OnStep так работает, у меня так в паре с АА.
Как часто делать калибровку зависит от монтировки. Для GEM28, GEM45 достаточно один раз сделать и, если ничего в сетапе не менять, то хватает надолго и перекладки не влияют на работу.
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6919 : 09 Сен 2024 [14:42:27] »
да, OnStep - это та еще штучка
Возможно еще из-за большого дисбаланса на оси у меня такое. Как добавлю противовесы, поглядим - станет ли лучше
