A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 433682 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 763
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6840 : 21 Авг 2024 [19:02:40] »
Темновой и там и там маленький, а телегряфят они пр 25-30С не подецки обе, так что хз.
Ничего себе у вас критерии, я бы такое назвал мизерным телеграфом.
Посмотрите на статистику вычета двух самых горячих дарков (28,6 и 28,4 градуса). Стандартное отклонение всего 178 ADU (11 электронов) - и это на 300 секундах то, да на горячей то матрице! Да вы что, хотите уже требовать за копейки нуль-телеграф охлаждаемых азотом матриц? Впрочем телеграф тут и так уже близок к реальному нулю - 8e телеграфного шума на кадр при таких параметрах. Даже глазом видно при сравнении, что горячие пикселы стоят на местах как вкопанные.
Не очень понимаю, почему у вас софт глючно шапку фита прописывает. Вы вроде родным асиайр захватываете, а он вам на единичном гейне пишет 4,4 e/ADU, в чем тут собака порылась?
Кстати, офсет малый, дарки подрезаны снизу.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6841 : 21 Авг 2024 [19:04:43] »
Оффсет малый я обратил внимание даже на лайтах в минуту  подрезан - на асе яж не могу это изменить.
Может исправят, камера сравнительно новая.
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6842 : 21 Авг 2024 [19:13:46] »
А по поводу аду/электрон - там же 12 бит ацп, вот она и масштабирует до 16 бит в 4 раза растягивая, я так думаю. Хотя должно по идее в 16 раз.
Всегда задавался вопросом - зачем это делать и почему не отключать.
Посмотрю для 533 там как дела обстоят с заголовками, но там точно обрезания оффсета нет.
Посмотрел в макимке заголовок дарка 676
Оффсет всего 3 написано, странно.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2024 [19:24:13] от PavelGhost »
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6843 : 21 Авг 2024 [19:23:00] »
Не то и не то. Там всегда прописывается честное e/ADU в цене камеры, как в даташите. Я много раз проверял, снимая в Максиме. Тут какой-то глюк.
533-ю тоже было бы интересно глянуть в похожих условиях (300 сек, без холодильника). Я мало сомневаюсь, что она сильно переплюнет 676-ю в смысле телеграфного шума.
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6844 : 22 Авг 2024 [18:49:25] »
Добрался сегодня до 533-й и решил для сравнения сделать и ее дарки при тех же параметрах, что и у 676й. Обе примерно при +19 градусах.
300 сек, единичный гейн (g100 - у 533й, g82 - у 676й).
В обоих случаях было взято два дарка, потом взята их разность, поделена на корень из 2, и наконец нормирована так, чтобы 1ADU на экране был в точности равен 1 электрону.
Результат внизу. Как видим, 676я показывает 5e шума, а 533я - аккурат 4e.
А теперь для анализа чистого телеграфа небольшая коррекция на темновой шум и RN.
у 676й при взятых параметрах натекает темнового тока в среднем около 8e, тогда как у 533й около 7,2e.
По RN: 676я накидывает 2е шума, а 533я - 1,5e.
Если аккуратно это учесть, то разница в телеграфе становится еще меньше.
В итоге, 533я если и выигрывает по телеграфу, то очень скромно. Но у нее есть еще одно реальное преимущество - существенно меньшее количество хот-пикселов, это да. Но они, как видно, неплохо выкалибровываются на обоих матрицах, если не перегорели, то есть довольно стабильны. А перегоревших как раз на 676й вообще нет, а вот на моей 533й есть и немало. Хотя бывают 533, которые на те же параметрах почти не имеют перегоревших пикселов - видимо от партии к партии качество матрицы гуляет.
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6845 : 22 Авг 2024 [19:04:37] »
И все же вопрос обрезания оффсета на 676 остается открытым. :'(
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6846 : 22 Авг 2024 [19:12:54] »
Снимайте не асиайр, и тогда офсет будет в ваших руках.
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6847 : 22 Авг 2024 [19:15:29] »
Не, от Нины меня воротит больше чем от оффсета.
В конце концов 676 просто побаловаться по дипам, а основная 533.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6848 : 28 Авг 2024 [15:29:47] »
Народ а что не так с ZWO ASI678MM.
На форуме единицы владельцев и то цветной. В наши магазины их не завозят. С виду должна быть прикольной для разных экспериментов по съемке планет с узкополосными фильтрами. Пиксель маленький разгонять сильно не надо светосила не сильно падает.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6849 : 28 Авг 2024 [15:34:44] »
Так она вышла относительно недавно.
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6850 : 02 Сен 2024 [23:07:39] »
Задний отрезок флетнера должен быть 55мм, если будет больше например 56мм тоже плохо? или главное чтобы меньше не был?
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6851 : 02 Сен 2024 [23:59:30] »
Отрезок иногда приходится подбирать по разным причинам. Касательно вопроса: точность лучше до 0.5мм
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6852 : 03 Сен 2024 [08:37:34] »
Буду знать, спасибо!
1. Может кто знает тогда как обеспечить 55мм при стыковки Touptek OAG-X с камерой ZWO ASI585MC Pro через удлинитель 20мм в комплекте Touptek либо ящик фильтра Touptek тоже 20мм который ? У ящика M54 внутренняя, и у удлинителя тоже М54 - их надо без зазора прикрутить к ZWO ASI585MC Pro с внутренней M42 резьбой. Есть такой без зазорный переходник? Я нашёл только M54M-M42M - но он толщиной 1мм и тогда отрезок будет 56мм - на 1 мм больше. Ps^ больше не будет так как под переходник судя по чертежу есть проточка под переходник M54M-M42M 1 мм - то есть задний отрезок будет 55мм с ним
2.Ещё хотел узнать можно ли Touptek OAG-X прикрутить к колесу фильтров ZWO? в будущем возможно буду докупать колесо PS^ судя по отверстиям можно прикрутить
3. И последний вопрос можно ли Touptek OAG-X с камерой как то вращать? он будет прикручен резьбой M48 к флетнеру - для измерения ориентации кадра - при вращении на резьбе будет сбиваться фокус и задний отрезок 55мм - может как то можно обойти это, знаю что на OAG Celestron можно обеспечить вращение, но их вроде нет уже в продаже и он слишком толстый - или может есть другая модель OAG которая обеспечивает вращение?
« Последнее редактирование: 03 Сен 2024 [12:12:54] от Vladimir225 »
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6853 : 03 Сен 2024 [09:30:53] »
Внуренення на камере резьба - там кольцо 11мм, оно скручивается и откроется резьба м42 внешняя и добавится 11мм хода для переходника.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6854 : 03 Сен 2024 [09:41:25] »
Спасибо за информацию! Значит осталось найти переходник M54M-M42F длиной 11 мм или чуть короче. а сколько длина наружной резьбы M42 на ZWO ASI585MC Pro можете уточнить? PS^нашёл 4мм
« Последнее редактирование: 03 Сен 2024 [09:52:50] от Vladimir225 »
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6855 : 03 Сен 2024 [14:30:50] »
Какую камеру лучше взять для гида к ASIAIR Plus ? подойдет ли ASI662MC ? ASI120MM mini чет маленький сенсор, а asi220 мм Mini - 24000р за неё думаю дорого
« Последнее редактирование: 03 Сен 2024 [15:23:53] от Vladimir225 »
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6856 : 03 Сен 2024 [15:23:30] »
ASI662MC как я понzл нельзя использовать с OTG, получается только ASI120MM mini и  asi220 мм Mini могу использовать. Кто-нибудь  пользовал ASI120MM mini через OTG с 350-450 фокусным, хватало звёзд для гидрирования?
« Последнее редактирование: 03 Сен 2024 [15:28:53] от Vladimir225 »
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6857 : 03 Сен 2024 [15:24:45] »
Для гида нормальный сенсор.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6858 : 04 Сен 2024 [16:29:34] »
Я вкрутил в переходник штатный который в камеру вкручивается М42-М28
Не нашёл М42-М28 переходник для фильтра в продаже , он в месте с камерой идёт?
Онлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6859 : 04 Сен 2024 [21:00:48] »
И в продаже есть.
