A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 544739 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6780 : 19 Авг 2024 [22:09:48] »
типа 678 или что-то похожее.
676  :D
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 26
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6781 : 19 Авг 2024 [22:43:11] »
Тогда 585MC Pro выглядит неплохо с точки зрения универсальности и относительно недорого стоит
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6782 : 19 Авг 2024 [22:48:57] »
Которая с охлаждением ?
Безсмыленная трата денег  - брать так 533 с охлаждением.
Или для планет 676 без охлаждения, для планет оно не нужно, а для дипов ниже 533 смысла не очень, только от жадности/бедности, но тогда зачем переплачивать за охлаждение.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6783 : 19 Авг 2024 [22:56:00] »
585 с охлаждением позиционируют как универсальную по планетам и дип в описании
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6784 : 19 Авг 2024 [23:19:56] »
Ну им надо продавать, для дипов у нее мелковат пиксель, размер матрицы и разрядность АЦП.
Я бы даже сказал что она мусорная - для планет избыточный сенсор для дипов недостаточный.
Универсальная - 533.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6785 : 19 Авг 2024 [23:44:56] »
А через что будете ДИПы снимать? Ваш телескоп для этого не подходит. Слишком слабая светосила и большое фокусное расстояние.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6786 : 20 Авг 2024 [00:02:17] »
Celestron Nexstar 8SE - 676 камера - можно снимать безбарлоу прямо в фокусе.
585 приется кастылировать с барлухой 1.5х.
Для дипов на такой оптике ни та ни та не подходят - минимум 533 и к ней редуктор фокусного.
С барлухой 2х на 533 можно снимать планеты.
Вывод - 533 минимально универсальная.
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6787 : 20 Авг 2024 [00:38:24] »
О каком редукторе речь? Там f10 светосила. До скольких этот редуктор уменьшит фокусное?
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6788 : 20 Авг 2024 [00:45:04] »
Обычный стандартный 0.67х
Оффлайн sapetrov
    • Сообщения от sapetrov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6789 : 20 Авг 2024 [01:53:16] »
По факту там 0,7.
Поэтому это будет очень, очень  медленная  съемка дипов, с фокусным расстоянием 1,4 м, которая не каждая монтировка выдержит.
Да и пиксель нужен будет большой  к такому фокусному.
У мидов 0,33  неискаженное поле маленькое, старизоновская сова 0,4 не выпускается,
а гиперстар  к 8se стоит , как вторая труба.
Проще не с камерой морочится, а трубу поменять, на рефрактор или  ньютон.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6790 : 20 Авг 2024 [06:31:11] »
АААА!!!
Это была не первоапрельская шутка!
2600я со встроенной аськой
https://www.zwoastro.com/product/zwo-asi2600mc-air/
https://www.youtube.com/watch?v=YAlVcTXVfUQ&t=225s
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6791 : 20 Авг 2024 [07:05:27] »
Не первоапрельская шуткой является и отрицательный гейн у этой камеры: -25. Это они у плееров подсмотрели, и под своим соусом выдают.
Оффлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6792 : 20 Авг 2024 [07:09:02] »
Отрицательный гейн ещё 1,5 года назад в "обычной" DUO появился. Так что это не новость. И оно таки да работает
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6793 : 20 Авг 2024 [07:17:31] »
Если так, и зво это дело освоили, вероятно, некоторые уже существующие камеры проапгрейдят.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6794 : 20 Авг 2024 [07:25:24] »
О! А я упустил....
О чем это, где посмотреть и почитать?
Оффлайн UrmasX
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6795 : 20 Авг 2024 [07:32:45] »
Эта штука была в апреле анонсирована.
Некоторые сочли ея первоапрельской шуткой
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6796 : 20 Авг 2024 [10:43:11] »
По факту там 0,7.
По факту там можно за счет увеличения заднего отрезка и больше сделать на небольшом поле например 533, пиксель у нее нормальный еще для Фе6-Фе7 , яркие галактики, планетарки очень неплохо снимать.
А вот уже 585 точно не очень зайдет по пикселю.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6797 : 20 Авг 2024 [11:04:33] »
Везде компромиссы... С редуктором можно уменьшить до f 6.3. с Ньютоном нужен корректор комы, с рефрактором без ED наверное тоже. Поэтому идеала нет, а если и есть то дорого и громоздко, а хочется дёшево и компактно) Буду думать, может рефрактор какой-то небольшой завести под фото.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6798 : 20 Авг 2024 [11:30:44] »
Можно не городить огород, а купить 676-ю камеру для сьемки планет и Луны через ваш телескоп. У нее пиксель 2 микрона, норм. И еще купить Samyang 135мм f2 для сьемки ДИПов с этой же камерой. Тоже хорошая конфигурация получится. F2 при сьемке ДИПов вообще не сравнить с f6.3. Вот на скрине недавно человек делился результатом сьемки через такую связку. Правда, нужно конечно учитывать, при какой засветке вы собираетесь их снимать. Этот объектив с рук примерно 25 т.руб стоит, новый в районе 42-50т.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2024 [11:48:55] от Albireo7 »
Оффлайн b0s0n_h1ggs
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6799 : 20 Авг 2024 [11:38:12] »
Спасибо, за совет. Объективы Samyang мне знакомы, 135 любимое стекло для портретов было на Никоне, для Соньки было бы неплохо тоже такой приобрести, родной у них f1.8. Заодно для астрофото приспособить. Можно и Самьянг f2 под байонет FE взять и переходник для астрокамеры.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2024 [11:46:33] от b0s0n_h1ggs »
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
