A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 488841 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6500 : 06 Апр 2024 [22:10:39] »
У меня тоже стоит задача передачи данных с камеры ZWO 678 на 10 метров, для холодного времени года. Заказал хаб с питанием и активный кабель. Придёт. попробую, отпишусь. что получилось.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6501 : 06 Апр 2024 [22:16:39] »
А вы не совсем качественные кабели исключили из возможных причин?
Проверил на шустрых компах. Кабель норм. На шустром SSD скорость записи 47-50 к/сек. Но на нём было мало свободного места, поэтому скорость начинала падать при заполнении диска. на другом компе шустрый жёсткий диск. почти чистый, скорость 42 к/сек.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6502 : 06 Апр 2024 [22:37:59] »
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, купил кабель 5 метров USB 3.0 для камеры ZWO 585МС - при подключении(Sharp Cap) не видит камеру. Если подключаю родным кабелем ZWO 1 метр USB 3.0 то все работает.
Вопрос - плохой кабель USB 3.0 5-ти метровый или такие длинные кабеля не работают впринципе с этими устройствами?
А что за кабель? С усилителем или просто провод? У меня была аналогичная фигня на ZWO ASI  585mc. Учтите, что эта камера жрет 0,5 А по USB. Не всегда порт+кабель может ее потянуть. У меня 10 метровый кабель с усилителем отказывался с ней работать. Тоже SharpCap не видел. Или видел, но зависал и камера отрубалась. Вылечил покупкой активного хаба tp-link UH700. Камеру к хабу, а хаб уже через длинный кабель к компу.
И тоже читал, что корректно работать обычный кабель USB3.0 будет только если 3 метра максимум.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6503 : 06 Апр 2024 [22:49:10] »
Обычный кабель без усилителей)
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6504 : 06 Апр 2024 [23:14:31] »
Ну, х.з. Попробуйте подключить к нему просто флешку и протестировать скорость записи-чтения. А потом флешку напрямую в порт компа. Если параметры будут не сильно отличаться, то, видимо, кабель наверно рабочий, но по току потребления камеру не тянет.
Еще, есть смутное предположение, что сам порт компьютера может выдавать большую или меньшую нагрузку в зависимости от своего конструктива. Типа, если купить отдельный USB3.0 контроллер с активным питанием в комп, то может и заработает. Но это уже эксперименты на свой страх и риск. Может и не заработает.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6505 : 06 Апр 2024 [23:18:07] »
Если купить tp-link UH700 и воткнуть в него 5 метров и в камеру кабель а хаб ближе к компьютеру подключить, вот интересно будет работать? Так как у меня кабель 5 метров один конец USB пол камеру разъём а другой конец обычный USB.
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6506 : 06 Апр 2024 [23:24:45] »
Обычно кабели включают наоборот. Ну, не знаю. Это только пробовать.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6507 : 06 Апр 2024 [23:38:56] »
Вы с этим хабом питание используете?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6508 : 06 Апр 2024 [23:44:36] »
И ещё вопрос если вы камеру к хабу а хаб через длинный кабель к ПК , вот не совсем понятно почитал описание tp link 700 там в комплекте какой то провод идёт короткий USB а конец из хаба какой то не USB - вы его меняли?
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6509 : 07 Апр 2024 [00:05:02] »
Нет, ничего не менял. Потому что этот входящий провод на хабе имеет специфический Мicrо В разъём. Я покупал 10-метровый провод USB 3.0 с усилителем как удлинитель. То есть, его папа втыкается в комп, а в сам провод втыкается этот короткий входной шнурок от хаба. Таким образом, эквивалентная длина увеличивается еще на 1 метр.
Питание к хабу конечно подключал. У него свой адаптер от 220В. А иначе весь смысл его использования пропадает. Без питания он усиливать сигнал же не будет.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2024 [00:27:17] от Albireo7 »
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6510 : 07 Апр 2024 [00:08:41] »
Нет, ничего не менял. Потому что этот входящий провод на хабе имеет специфический Микро В разъём. Я покупал 10-метровый провод USB 3.0 с усилителем как удлинитель. То есть, его папа втыкается в комп, а в сам провод втыкается этот короткий входной шнурок от хаба. Таким образом, эквивалентная длина увеличивается еще на 1 метр.
Что за провод с усилителем?
Почему не заменили 1-метровый провод с micro USB-b длинный такой-же?
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6511 : 07 Апр 2024 [00:19:35] »
Потому что был уже куплен провод 10 м и был уже куплен хаб. И это вместе заработало. И провод 5 м для меня был короткий. И не факт, что с ним бы заработало, потому что он был без усилителя.
Провод см картинку. Я пытался его вернуть в Pleer.ru, но они сказали, что у них он работает. А то, что у них он наверняка работал с хилой нагрузкой, а не с моей камерой с 0,5А тока потребления их не волновало. В общем, я плюнул и послал их. Но хорошо хоть в связке с хабом он заработал. Я уж думал, что он совсем дохлый.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6512 : 07 Апр 2024 [00:21:50] »
Спасибо добрый человек за ответы!
Этому кабелю на картинке тоже питание нужно?
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6513 : 07 Апр 2024 [00:29:13] »
Нет, это просто провод папа мама.
Там есть еще одна засада. 😀 Если вы подключите камеру на расстоянии 5 м от компа, то наводиться на резкость вручную вы не сможете. Монитор то будет далеко, за стеной скорей всего. Я для наводки купил переходник с обычного USB на USB-c. И для наводки на резкость использую свой планшет, куда поставил прогу ASIStudio. Когда на планшете резкость наведена, отключаю планшет от хаба, снимаю переходник и подключаю длинный удлинитель USB. И иду в другую комнату за комп где открываю SharpCap.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6514 : 07 Апр 2024 [00:32:38] »
Там есть еще одна засада. 😀 Если вы подключите камеру на расстоянии 5 м от компа, то наводиться на резкость вручную вы не сможете. Монитор то будет далеко, за стеной скорей всего. Я для наводки купил переходник с обычного USB на USB-c. И для наводки на резкость использую свой планшет, куда поставил прогу ASIStudio. Когда на планшете резкость наведена, отключаю кабель от хаба, снимаю переходник и подключаю длинный удлинитель USB. И иду в другую комнату за комп где открываю SharpCap.
Придётся покупать на эту монтировку EQ клин и пользоваться с Asi Air
Спасибо
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6515 : 07 Апр 2024 [00:45:06] »
На этих утолщениях сбоку кабеля-усилителя есть еще какой-то мелкий разьемчик. Для чего он - непонятно. USB-c туда не влезает.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6516 : 07 Апр 2024 [11:38:25] »
Это микро-usb разъем 5V для внешнего питания усилителя.
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6517 : 07 Апр 2024 [11:41:19] »
Это микро разъем 5V для внешнего питания усилителя.
Как интересно. А вроде в описании ничего про подключение внешнего питания сказано не было. И к кабелю больше никаких проводов не было.
Хотя, нет, на коробке вскользь было упомянуто про какой-то "DC-Jack" для "power hungry device". Знал бы раньше, может попробовал бы купить проводочек и подключить питание.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2024 [11:47:35] от Albireo7 »
Оффлайн EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6518 : 07 Апр 2024 [11:49:08] »
Не у всех продавцов есть эта информация.
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6519 : 07 Апр 2024 [11:53:19] »
Да, проверил, зарядка от мобильника туда как раз влезает. Но, обычно еще же принято писать ток. Откуда я знаю, потянет зарядка от мобильника этот USB провод с подключенной камерой на 0,5 А потребления? На зарядке написано, что на выходе 5 В и 550 мА. Только-только.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2024 [11:59:04] от Albireo7 »
