A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 488489 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6460 : 27 Мар 2024 [10:36:05] »
Ну ещё кроме разрешения смотрите QE необходимых диапазонах.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Gramatonius
    • Сообщения от Gramatonius
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6461 : 27 Мар 2024 [11:00:09] »
Подскажите, а что такое QE? И в каких диапазонах нужно смотреть?
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6462 : 27 Мар 2024 [11:18:10] »
Квантовая эффективность, на графиках обозначается как QE. Там показана чувствительность в диапазоне волн.
Обычно это в характеристиках камер находится
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Gramatonius
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6463 : 27 Мар 2024 [11:47:32] »
Понял, спасибо! Буду изучать.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6464 : 31 Мар 2024 [22:14:14] »
поставьте последнюю версию FireCapture,
В общем помогло. С FireCapture скорость заметно выше, чем в sharpcap. На стац. компе при полном разрешении 3к диск пишет со скоростью 16 к/сек. При  1920х1080 65 к/сек пишет. Максимальная скорость записи информации на диск 140-150 Мб/сек. Думаю добавить шустрый диск на комп для более полного использования возможностей камеры.
Аском не видит камеры, несмотря на установленный драйвер для аскома. Версия аскома 6,1. Наверное обновить надо до последней? работает кто-нибудь с камерами zwo через аском? Нужно обновлять аском?  Хочу поучиться дипы снимать через максима.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6465 : 01 Апр 2024 [00:37:15] »
все эти камеры  оч чувствительные    к   скорости портов  компа.Нужен  исключительно  порт  usb 3.0  минимум ( можно завести ее  и через 3.1 и 3.2 порт , но нужен переходник  , у   меня эта   камера   в  sharp cap    на полном разрешении выдает   около 50 к\ с  ,  на другом компе  с портом 2.0    выдает  только 4 к\ с ( на этом же компе  , где есть порт 3.0 , через  порт   2.0 выдает около 10  кадр\ сек) .  Фактическая   скорость записи на диск насколько я понимаю никак на эти цифры   не влияет ,  так как у камеры есть свой  буфер , и он позволит  какое то колич   кадров  записать на полной скорости прежде чем  сбавить обороты в неск раз.  До этого   момента   будет выводиться   скорость записи  исходя   из скорости  порта  а не из скорости записи на диск
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн сеrгей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6466 : 01 Апр 2024 [08:45:06] »
Приму к сведению. Благодарю за информацию. А sharpcap у вас платный?
Оффлайн Night Sky
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6467 : 01 Апр 2024 [13:01:47] »
нет, у  меня обычная версия от прошлого года , как  камеру 678 mc  добавили  в нее, так я  эту версию и установил. 64 бита, виндовс 11
Оффлайн сеrгей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6468 : 01 Апр 2024 [13:09:29] »
Понял. У меня семёрка 64 бита. За этими версиями виндовс не угнаться
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6469 : 02 Апр 2024 [19:59:19] »
Есть смысл поставить Win 10. И память 8 гигов. С семеркой все больше проблем.
И с usb 3 у нее проблема.
Оффлайн сеrгей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6470 : 02 Апр 2024 [20:46:35] »
Возможно так и сделаю. 8 гигов изначально установлено, при сборке компа. Я вот про 16 задумываюсь. Пока со знакомым айтишником пытаемся выяснить методом исключения причину пропусков кадров при записи полного разрешения.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6471 : 02 Апр 2024 [22:21:15] »
А вы не совсем качественные кабели исключили из возможных причин? Не в курсе вашей конфигурации, но на всякий случай можно попытаться подключить к компу коротким кабелем USB 3.0 и сравнить скорость передачи. У меня еще была проблема, что комп терял камеру из-за того, что камера потребляла 520 мА, и это, видимо, была слишком большая нагрузка на порт с учетом длинного кабеля. Решил проблему покупкой активного хаба tp-link, в него подключается камера. К которому от компа идет 9-метровый кабель с усилителем.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн сеrгей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6472 : 03 Апр 2024 [07:33:35] »
Не исключаю. Это первое что пришло в голову. Но надо потестить на разных компутерах. К тому же в моей деревне просто придти и купить нормальный хаб и даже кабель для  ZWO невозможно. Я показал кабель в магазе, так у продавана глаза округлились.  ;D  Сегодня, после рабочего дня, посмотрим эту камеру на шустром компе. У товарища есть доступ ко всем компам в офисе. Хаб и активный удлинитель буду брать в любом случае, та как управляю съёмкой из помещения с обогревом. Товарищ такой хаб посоветовал Transcend TS-HUB3K.
А на этих разъёмах в компе и ноуте без нормальных кабелей 3,0 или активных кабелей 2,0 девайсы отваливались. Хочу понять нужно ли добавлять шустрый диск на комп.
Оффлайн SAV99
    • Сообщения от SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6473 : 03 Апр 2024 [12:32:05] »
Что-то давно нет в продаже ASI178MM. Может кто знает почему? Снята с производства или еще что?
Мне для гида, очень хороший результат получался с ней.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6474 : 03 Апр 2024 [12:43:51] »
Так и 290мм тоже сняли.
Оффлайн dalen
    • Сообщения от dalen
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6475 : 03 Апр 2024 [13:05:44] »
Купил ZWO ASI533MC Pro. Обнаружил интересный баг - она НЕ детектится при подключении USB2.0, только USB3.0 (разумеется, проверял на 5 разных компьютерах с 3 разными ОС и 10 разными кабелями). При этом USB2 хаб и даже подключенное к нему оборудование видно.
Поддержка ZWO пока молчит. Вопрос - если кто сталкивался - это свойство прошивки? Где можно прошивку посмотреть или поковырять?
Оффлайн сеrгей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6476 : 03 Апр 2024 [13:34:28] »
Подскажите, а кто-нибудь снимает (или гидирует) на камеры ZWO  через  maxim dl? Мой максим 5,24 не видит камеру 678mc. аском кстати тоже не видит, несмотря на установленный драйвер для аском. Но аском тоже старенький, версии 6,0 или 6,1. Винда 7  64бит. Если кто работает через максима, маякните, какой версии максим и аском используете.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6477 : 03 Апр 2024 [13:49:18] »
120m, 290m, 220m в максимке 5.24 на вин10 все ок.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6478 : 03 Апр 2024 [14:01:45] »
Тоже: ASI2600, MaximDL5.24, Win10, последние драйвера с сайта ZWO, последняя версия ASCOM - обязательно, без нее камера не определялась.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6479 : 03 Апр 2024 [18:58:49] »
Имею asi585mc. Снимал через maxim 5.24 ASCOM 6,6.  win7 32 и win7 64.
Сейчас win10.
