A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 490129 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6440 : 26 Фев 2024 [11:09:29] »
ZWO ASI585mc pro вроде как засветилась на Ютубе и цену 599 долларов озвучили.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2024 [11:18:05] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6441 : 26 Фев 2024 [11:37:05] »
Чета перебор за 600, если только монохром.
А вообще чем дешевле камера тем дороже переплата за охлаждение.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6442 : 26 Фев 2024 [13:00:43] »
$599 по свежему курсу = 55467 р. А она без охлаждения на Алике стоит 38732 р.  По-моему, вполне адекватная надбавка за мороз.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6443 : 26 Фев 2024 [13:07:01] »
Так вы курс али и смотрите тогда)
Ну и старпалыч может неплохо так сверху накинуть к официальной цене
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6444 : 26 Фев 2024 [13:12:07] »
На Али сразу пишут цену в рублях. По этой цене и заказ оформляется.
Вы не в курсе что цена в долларах и пересчитывается по курсу али?))
А отображается да, в рублях
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6445 : 26 Фев 2024 [13:21:00] »
На Старпале нет еще этой камеры. У меня вообще поиск на Али версию про не находит.
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6446 : 26 Фев 2024 [13:28:05] »
Ее и на официальном сайте не видно, пока только анонс.
В общем, если старпал не накинет лишнего, ожидаемая цена будет ~58к.
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6447 : 26 Фев 2024 [15:05:25] »
Аналог от плееров 53 ну ZWO  всегда дороже. Я вот 290моно искал которая с охлаждением так и не смог найти. Видимо не очень спрос у таких камер.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6448 : 26 Фев 2024 [15:52:06] »
А нафига козе байан - камера дешевле охлаждения получится, зачем гидо-планетной камере охлаждение - выдержки такие, что там просто не успевает темновой ток накопиться в достаточном количестве.
Везде тулить охлаждение совершенно никчему.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6449 : 27 Фев 2024 [11:08:57] »
Давным-давно видел самоделки с элементами Пельтье и вентиляторами, которые крепились снаружи планетных камер. Сейчас у шестигранных Плееров, по-моему, есть внешние вентиляторы.
Насколько это актуально, не знаю. Возможно, для ЕАА с секундными выдержками и актуально. А вот для планет излишне.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6450 : 27 Фев 2024 [11:16:36] »
Это просто вентилятор, даже без регулятора температуры по моему - фуфломицин.
И с секундными тоже неактуально - посмотрите графики темнового тока современных матриц
Вот 533 например - видно что даже на 30 градусах гдето 0.1 электрона в секунду на пиксель.
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6451 : 27 Фев 2024 [12:52:29] »
Я искал с холодильником только из-за удобства получения дарков. На около секундных выдержках все и без холодильника работает, просто приходится дарки снимать иногда в процессе сьемки когда температура камеры меняется более  2 градусов. А так как уже не однократно говорили при такой сьемке холод и не нужен. Только удобство.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6452 : 25 Мар 2024 [21:55:55] »
Доброго дня всем. Помогите пожалуйста запустить zwo asi678mc. Установил дрова с сайта zwo. Обновил шарпкарп. До этого стояла старая версия, снимал на asi 130mm. Драйвер установился. После подключения камеры комп написал.,что установка драйвера устройства прошла успешно, а шарпкарп камеру не видит. В подменю вообще не фигурирует камера ZWO, только QHY.
 Подскажите, что делать? При этом из asi studio камера запустилась. Картинку даёт.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2024 [22:05:43] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
  • Благодарностей: 1112
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6453 : 25 Мар 2024 [22:46:45] »
Чтобы понять кто виноват Шарп или дрова, поставьте последнюю версию FireCapture, и запуститесь через неё.
https://www.firecapture.de/download.php?file=FireCapture_v2.7.14.zip (качать через VPN)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6454 : 25 Мар 2024 [22:50:01] »
Камера в диспетчере устройств без восклицательного знака?
Sharpcap точно последний? Эту камеру должны были добавить в Sharpcap довольно давно: https://forums.sharpcap.co.uk/viewtopic.php?p=37501
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн сеrгей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6455 : 26 Мар 2024 [09:16:48] »
Да, без восклицательного знака.
Благодарю за подсказку. Помогло. Переустановил версию 4,1 64-битная версия не встала, поставил 32-битную. Не знаю. повлияет ли это на работу с камерой.  Камера определилась. Картинку даёт. Скорость записи низкая. При полном разрешении 3,6к/сек. При 1920х1080 9к/сек. Кабель использовал комплектный. Внешнее питание не подключал. Ноут конечно не новый,  скрин параметров системы прикрепил. Может придётся через стационарный системник снимать, он пошустрее.  Интерфейс шарпа незнакомый, может какие-нибудь ускорители не включил. Когда учился в EZP снимать через цветную QHY-5, тоже сначала не знал как на скорость вывести.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6456 : 26 Мар 2024 [09:59:35] »
Сергей, пройдитесь по пунктам этого мануала: https://astronomy-imaging-camera.com/manuals/QuickGuide.pdf
Там есть как проверять и настраивать скорость порта и камеры.
Оффлайн сеrгей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6457 : 26 Мар 2024 [10:14:55] »
Ок. Займусь на досуге. Спасибо.
Оффлайн сеrгей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6458 : 26 Мар 2024 [10:16:17] »
Скачал. Может в ней больше понравится работать. Спасибо.
Оффлайн Gramatonius
    • Сообщения от Gramatonius
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6459 : 27 Мар 2024 [10:32:27] »
Приветствую Камрадов астрофотографов!  :)
Являюсь обладателем камеры ZWO 290MC. Хотелось бы проапгрейдить на более светосильную и менее шумную.
В основном снимаю только планеты и Луну на телескоп Альтер М603 (150/1500). Схема подключения к окулярному узлу телескопа: ЛБ 2х + корректор + камера.
Пока присмотрел два варианта: ZWO ASI678MC и Player One Uranus-C.
Какая из них будет более предпочтительнее под мою трубу? Понравились они из-за максимально хорошего разрешения. По остальным параметрам увы так и не понял, что лучше.
Буду признателен за помощь!
