A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 488242 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1255
    • Сообщения от Night Sky
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6400 : 23 Янв 2024 [15:59:11] »
размер как у 678
не такой же у нее размер ,    664 камера  2700 на 1500 ,  а 678 камера  3800 на 2800
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6401 : 23 Янв 2024 [16:00:27] »
Площадь
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 807
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6402 : 23 Янв 2024 [21:58:39] »
664я вышла достаточно интересная шум 0.47 QE91 размер как у 678й но непонятно у ZWO шум 0.47 у плееров 0.7 где правда)).
Кто первый купит, тот и узнает правду))
График шума чтения у 664й в исполнении ЗВО и в самом деле идет нетривиально - до гейна 400 он особо и не снижается ниже 0,8-0,9, а на 450 вдруг резко идет вниз. Как достигнуто? Вопрос... но ЗВО обычно не шутит. Возможно, плеера просто до такой мелкой ямы не опустились (у них 210е на максимуме - против 130е у зво).
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6403 : 24 Янв 2024 [13:11:21] »
В том и дело. На 450 идет резко вниз. Но не маркетинг ли это. На таком усилении возможно ли вообще что-то снять. Вроде есть и цифры огонь, а толку то.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Night Sky
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6404 : 24 Янв 2024 [14:44:59] »
ну я на 678й     снимал даже на максимальном усилении ( около 600 )  полет нормальный
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6405 : 24 Янв 2024 [15:23:57] »
выдержка какая.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6406 : 24 Янв 2024 [15:31:05] »
Если так - это будет первый случай в стране ЗВО. Но сомневаюсь, что они на это пойдут.
Было бы сейчас хоть немного до этого, сам бы купил ее и попробовал.
А так, вы наверное сможете осилить такую мысль:
1 суб на яме 130е = 7 бит (информации)
Сумма 2-х таких субов = 8 бит
Сумма 4-х таких субов = 9 бит
Сумма 256-х таких субов = 15 бит
Сумма 512-х таких субов = 16 бит
и т.д.
А шум чтения в этой сумме растет много медленнее - как корень из количества субов.
Так что все в ваших руках))
Оффлайн Night Sky
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6407 : 24 Янв 2024 [16:00:33] »
выдержка какая.
  от 0,3  сек кадр   до 10 сек ( больше не ставил) ,  на  такой выдержке с максимаьнм гейном , городское небо становится белым
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6408 : 31 Янв 2024 [21:55:11] »
Подскажите на планетарий камере ZWO 585 MC с фильтром L-Pro нужно дополнительно  uv ir cut  или L-Pro достаточно?
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 253
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6409 : 01 Фев 2024 [17:21:35] »
Если верить  графику пропускания - достаточно без UV IR cut.
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6410 : 03 Фев 2024 [13:21:15] »
Меняю в камере таблетки силикогеля.Новые таблетки с упаковки не надо через микроволновку прогонять??Можно сразу с упаковки в камеру устанавливать?
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6411 : 06 Фев 2024 [23:07:29] »
В продолжение дискуссии по вибрации камер ZWO ASI.
У меня 533MC Pro, 2020 года изготовления. Покупал на али. Сначала всё было норм, а в прошлом году заметил, что изображения звёзд с камеры яйцом. Грешил на монтировку, перебирал её несколько раз, а эффект остался.
Случайно в сети (в ютубе) встретил негативные отзывы по камерам ZWO, что у некоторых камер (кому не повезло) вентиляторы хреновые и дают вибрацию на корпус, что и приводит к звёздам - яйцам. Люди утверждают, что при обращении в ZWO те без лишних слов делают замену вентилятора на новый (такой же или другой - история умалчивает). Узнав сие, решил проверить свою камеру на вшивость - подключил питание к камере, юсб тоже. В общем - гуано, то бишь вибрация камеры в полной мере и красе. >:D Причём вибрация возникает в определённых пространственных положениях камеры, а это уже говорит о том, что дело в самом вентиляторе, а не в питании. Решил проверить и эту гипотезу. Вытащил вентилятор, подал на него питание напрямую - трясётся как осиновый лист, вибрация достаточно сильная.
К слову, родной вентилятор - дешманский, цена ему на али никакая, пригоршня на рубль. Судя по всему, деградировал вентилятор со временем.
В итоге, родному (заводскому) вентилятору устроил от избытка чувств торжественное аутодоффе, подав него высокое напряжение (автономно, конечно, без участия самой камеры) и вкусив очаровательный дымок, возникший из его. Даже зашипел немного он, поганец, вознесясь в свой электронный рай (или ад, как уж довелось).
Взамен заказал доставку вентилятора Noctua с идентичными характеристиками по питанию. Буду ставить.
Как то так.
К слову, у имеющейся QHY168C, которая уже годами в работе, таких проблем нет.
Так что ZWO продешевила, ихним конструкторам рекомендуется самостоятельная и тщательная, со старанием, сэппука ( или аналог).
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6412 : 07 Фев 2024 [11:57:08] »
Не поделитесь ссылкой или характеристиками? Можно в почту.
Оффлайн Oleg San
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6413 : 07 Фев 2024 [12:41:34] »
Отправил в личку
Оффлайн Albireo7
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6414 : 07 Фев 2024 [19:39:45] »
Как то так.
Я в начале осени купил камеру ZWO. Так мне в комплекте хреновый шнур USB попался. Контакты, видимо, глючат. Менял скорость передачи произвольно. И с камеры с надетой крышкой выдавал иногда вспышки. Заменил на качественный кабель - все исчезло. Это я к тому, что похоже что вообще контроль качества на ZWO упал в последнее время. Жаль.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Artumka
  • В поисках идеального
    • Сообщения от Artumka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6415 : 11 Фев 2024 [22:02:55] »
Попробую в этой теме задать вопрос.
Никак не могу определиться с выбором между 533мс и 183 мс. Что из них будет эффективней по дипскаю?
Подбираю для sharpstar 61 и asiair, но сетап пока не на руках). Пока что все снимаю на беззеркалку фуджи (кроп 1,5), она останется.
Поэтому доп. вопроc: если вторая (183) без охлаждения, то будет ли в ней толк в сравнении с фотиком? или только нативная поддержка камеры асей?
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6416 : 11 Фев 2024 [22:19:54] »
533 более интереснее будет. Все же сенсор новее. Свечение усилителя нет( хотя 183 калибруеться вроде нормально ) Да и пиксель больше. Шум чтения и QE больше. То что без охлаждения наверно 533 интереснее.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6417 : 11 Фев 2024 [23:32:09] »
Есть какая то инструкция, как в камерах ZWO ASI Pro менять осушитель ?
Оффлайн Artumka
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6418 : 12 Фев 2024 [01:36:07] »
Со свечением самый весомый минус. А вот размер пикселя... мелкий пиксель должен дать бОльшую детализацию? Вот к примеру, захочу я потом распечатать фото и при тех же 300 dpi у меня размер отпечатка будет больше на 183.
Разве что в этом случае, копить дольше придется. И из-за размера, и из-за других показателей.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6419 : 12 Фев 2024 [09:18:44] »
:D :D :D
Из этих двух однозначно 533 - АЦП 14 бит против 12, бОльшая яма, квадратный сенсор (лучше только круглый).
« Последнее редактирование: 12 Фев 2024 [09:24:21] от PavelGhost »
