A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 485243 раз)
0 Пользователей и 55 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6380 : 16 Дек 2023 [20:47:38] »
Ещё можно, если камера давнишняя, просушить влагопоглощающие таблетки.
С высокой долей вероятности просушка поможет в этой проблеме.
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 246
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6381 : 17 Дек 2023 [11:11:23] »
Если это не грибок уже(((
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6382 : 17 Дек 2023 [13:28:49] »
Грибок бы не пропадал через время после старта камеры
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6383 : 09 Янв 2024 [17:09:07] »
ZWO выдало свои цифры по 664С. Шум у них ниже. Кому верить )) 0,46 против 0,7 у плееров и 0,8 у 585ой. В режиме лаки  для слоя RGB вполне вполне. Еще бы моно такую же ))) сразу поменял свой 462мм.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2024 [17:14:46] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Astro Nom
  • В прошлой жизни - я был Звездой!
    • Сообщения от Astro Nom
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6384 : 20 Янв 2024 [17:52:35] »
Народ всем привет! крайне недоволен гидирующей камерой zwo asi120Mini. Скажите Чем можно заменить из ZWO? У кого какой опыт? Нужна для C-11 с фокусом 2800мм. Гидежку делаю через 60*240mm гид.
Celestron C11HD; RASA11", Sky-Wаtcher Quаttro 300P, Askar 130PHQ, Sharp Star 72ED, iOptron CEM-70, iOptron HAE69CEC, Sky-Watcher AZ-EQ6 PRO; HyperStar C11v4; Reducer*0,7 to C11; ZWO ASI-2600MM/2*2600MC Pro; QHY5iii462c, ZWO 2*174+122 Mini, 3*ASIair Plus; 3*EАF, EFW 7*36 LRGB+HOS 3nm, All Optolong filters 2", Antlia HSO 4,5nm*2", wanderer dew heater and v3.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6385 : 20 Янв 2024 [18:03:46] »
Недовольство в чем?
Онлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6386 : 20 Янв 2024 [18:12:37] »
Может монтировка не вывозит такой фокус , а может атмосфера г.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6387 : 20 Янв 2024 [18:25:02] »
И, кажется, гид маловат для 3 метрового фокусного, не?
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6388 : 20 Янв 2024 [18:58:20] »
Ага. Более чем в 10 раз разница. Это наверное перебор
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Astro Nom
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6389 : 20 Янв 2024 [22:06:56] »
монтировка
Монтировка AzEq 6 pro, должна тянуть. А вот про атмосферу при гидежке - я бы почитал, послушал опытных людей, т.к. своего маловато.
Если 240мм гида маловато для 2800мм фокуса, то чем заменить? Это уже будет мини телескопчик вместо гида. Тогда точно монти не вытянет.
Может тогда OAG придется брать, или так себе решение??
Рад буду любому совету.
Спасибо
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6390 : 20 Янв 2024 [22:32:10] »
А точно камера виновата? Как вы определили?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Astro Nom
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6391 : 20 Янв 2024 [23:48:10] »
[/quote]
[/quote]
Нет, конечно не точно, но есть и к ней некоторые претензии.
У владельцев больших фокусов с какой частотой стараетесь вносить корректировку в работу монтировки от гидирующей камеры? 1/2/10... Раз в секунду?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6392 : 21 Янв 2024 [01:19:30] »
Диаметр телескопа 250мм, фокусное 1500мм, коррекция 1 раз в секунду. Внешний гид из искателя НПЗ, диаметр 50мм фокусное 180 мм. Автогидирование в PHD2 по нескольким звездам. В большинстве случаев точность гидирования определяется состоянием атмосферы.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Albireo7
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6393 : 21 Янв 2024 [01:57:36] »
Кстати, про атмосферу. Есть какие-нибудь лайфхаки для минимизации атмосферного влияния при сьемке с застекленного балкона? Ну, типа, если раздвинуть створки остекления чуть шире диаметра трубы, то ветер не будет качать трубу. Что-нибудь подобное?
А еще - у Мицара в торце за главным зеркалом есть отверстие для лучшего охлаждения трубы, с которого отвинчивается крышечка. Во время сьемки его надо закрывать? Или лучше, чтобы воздух немного продувал трубу?
« Последнее редактирование: 21 Янв 2024 [02:45:27] от Albireo7 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6394 : 21 Янв 2024 [11:23:37] »
При чём тут качание трубы и влияние атмосферы...   Всё давно написано по поводу съёмок с балконов, надо искать на форуме.
Онлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6395 : 22 Янв 2024 [19:39:53] »
Занес пальчик над кнопкой оплатить и снова сомнения. Что выбрать 462мс или 662мс ? В основном камера нужна для съемки планетарок и раскраски моно. Так как снимать буду с высоким усилием и короткой экспозицией то получается 462я лучше будет с шумом чтения 0.5 у 662 0.8 будет. Но QE у 662 91% а у 462 пониже. Но это не так критично как шум чтения. Или я что то упускаю. Подскажите пожалуйста пока цены еще вменяемые))
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6396 : 23 Янв 2024 [12:25:09] »
Если, для большово усиления - однозначно 662.
662 в HGC переходит при Gain 252.
462 в HGC переходит при Gain 80
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1253
    • Сообщения от Night Sky
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6397 : 23 Янв 2024 [13:29:12] »
462  камера  мало того что устарела , она   плохо снимает  в  плане цветового баланса
  662  я  это ее современная модификация , но ее тоже однако не рекомендуют. Лучше не брать ни ту ни другую
Для дипов 662    вообще непригодна . так как  там очень маленький сенсор. Чисто планетник.. Я взял  678  ,    потому что ей и планеты поснимать можно   и дипскай
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6398 : 23 Янв 2024 [14:13:05] »
Я никак не решился, для внеосевика, купить ASI220MM Mini (mono) или аналог.
Купил чуток б.у. 290 моно.
А, для ЕАА с короткими выдержками - Uranus-C Pro.
Соблазнила сама "бочка" - она ~2х легче чем ZWO, QHY, TT.
На столе - шустрая.
Дал "собутыльнику" на попробовать - пусть узнает, что DSLR - не предел ... финансовых трат ;)
Онлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6399 : 23 Янв 2024 [15:32:44] »
  размер сенсора 662 меня устраивает полностью , так как берется под мелкие объекты. Но вот посмотрел снимки DSO с нее и обратил внимание что все красное. Залез на клауди там тоже этот момент упоминается. По поводу сенсора я еще и обрезаю переодически. Также снимая тысячи 0.5-3сек  кадров на 678ю больше проблем с памятью и обработкой а самое главное увеличение времени накопления сигнала. Ну и цена. 664я вышла достаточно интересная шум 0.47 QE91 размер как у 678й но непонятно у ZWO шум 0.47 у плееров 0.7 где правда)).
« Последнее редактирование: 23 Янв 2024 [15:42:05] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
