A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 491486 раз)
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6060 : 09 Ноя 2022 [10:03:41] »
Может 0.5 и не понадобится. Вы же вкрутите переходник с фильтром - возможно, что втулки упрутся в него и не вкрутятся до конца.
Точно!А у него то 3мм толщина,я это не учитывал.
Радует что я на правильном пути и почти решил задачку :)
С уважением, Максим Вольнов.
Оффлайн Владимир1001
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Владимир1001
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6061 : 09 Ноя 2022 [18:17:26] »
Здравствуйте! Сейчас в продаже появились новые камеры ZWO. У меня камера  ZWO ASI462MC, снимаю только планеты. Что можете сказать в отношении камер ZWO ASI585MC или ZWO ASI662MC в сравнении с ASI462MC. Есть ли какие-либо принципиальные отличия, улучшения и т.д.? Может, кто тестировал эти камеры, снимал на них, сравнивал? Что посоветуете, есть смысл менять? Заранее спасибо.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6062 : 09 Ноя 2022 [18:31:53] »
Сходите в тему Юпитер, там как раз обсуждают эти камеры. В подписях найдёте у кого они есть.
Оффлайн Stas_Lem
    • Сообщения от Stas_Lem
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6063 : 27 Ноя 2022 [11:49:05] »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой offset нужно ставить для камеры asi294mm, скажем для gain 120 ?
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6064 : 27 Ноя 2022 [12:07:31] »
Немного оффтоп, но в тему: а какой-нибудь астрофото-софт имеет функцию по автоматической подборке оффсета?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6065 : 27 Ноя 2022 [13:35:34] »
Здравствуйте!
Для 294-й цветной при 120 я ставлю 4. Главный критерий - отсутствие нулевых отсчетов в кадре.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6066 : 27 Ноя 2022 [13:38:35] »
А зачем? оно руками быстро подбирается. Выбираете рабочее усиление, ставите минимальную выдержку, закрываете крышку и делаете кадр. Если в нём есть нулевые отсчеты - начинаете повышать офсет пока они не исчезнут. Иначе говоря, пока гистограмма не перестанет подрезаться слева.
Оффлайн Stas_Lem
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6067 : 27 Ноя 2022 [14:07:49] »
Спасибо! Буду пробовать. Камера еще не приехала. Собираю пока информацию.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6068 : 28 Ноя 2022 [05:48:30] »
На сайте ZWO появилась новая камера
ASI220MM mini на сенсоре SC2210, позиционируется как апгрейд  ASI290mm mini
цена 249$ https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi220mm-mini-mono
Меня смущает малая емкость пикселья.
Берем Gain 106 ( начало HGC  диапазона) - по графику ~2,7kе
(У ASI 290, при Gain 100, ~4,3kе и ~1,5х больше шум считывания.)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6069 : 28 Ноя 2022 [08:40:15] »
Шум чтения отличается от аналогичной QHY где правда. И ЮСб2
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ArtDen
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6070 : 28 Ноя 2022 [18:05:53] »
Я это и имел ввиду. Зачем подбирать вручную, если процесс можно автоматизировать?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6071 : 28 Ноя 2022 [18:10:11] »
Если все автоматизированно и всегда с новыми значениями, то нужна будет постоянная замена всех калибровочных кадров. Рациональнее всего работать в малом количестве стандартных для себя режимов.
Оффлайн ArtDen
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6072 : 28 Ноя 2022 [18:16:07] »
Нет. Я не имел ввиду, что надо чтобы оно автоматом при каждой съёмке настраивалось. Интересовало, есть ли вообще такая функциональность. Не все же знают как оффсет высчитывать и для чего он нужен.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6073 : 28 Ноя 2022 [18:21:51] »
Не очень понятно, зачем для каждой новой наблюдательной ночи нужен новый оффсет. Раньше он просто задавался во всех пзс камерах (как и усиление) с запасом и пользователи не терзались такими вопросами.  :)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6074 : 28 Ноя 2022 [18:27:55] »
У Asiair вообще нет выбора оффсета - всё с завода настроен под каждую камеру. И ничего, никто не жалуеЦЦо.
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6075 : 30 Ноя 2022 [08:48:45] »
Впечатления от тестирования связки 432ММ - смартфон через Asicap.
Режим "слепой" - крышечка снята / закрыта.
Одиночники снимает с любыми установками, выгружает FITSы,  но нет серийной съёмки. Удивительно. Ради проверки поставил на комп Sharp Cap, воткнул камеру - нормально сериями лупит.
Просмотр полученных RAWов отстутствует.
С видео проблемы. То нормально снимает с выдержками до 10 сек (больше не ставил), то глючит. При установке RAW16 выгружает файлы SER. Просмотр их также отсутствует. SER Player есть только виндузятный, а андроидного не нашёл. Глюки же в том, что при попытке съёмки видео либо происходит сброс Asicap до "входного" экрана, либо съёмка как бы идёт, но камера ничего не видит, экран чёрный, полосочка туда-сюда не бегает, и полученный SER - коротенький и пустой.
В чём проблема - не пойму. Шнур? OTG адаптер? Нехватка мощности? Перегрев сенсора? (при съёмке с длительными выдержками показывает температуру 33-36С) Кривая программа? Кривой андроид? Брак камеры?
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2022 [08:54:22] от Degen1103 »
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6076 : 01 Дек 2022 [13:27:52] »
Когда программа без спроса вылетает (или без предупреждения показывает неожиданное место - см. выделенное жирным), то это проблема программы. Это не исключает неисправностей камеры и кабелей, но...
Киньте каку  :)
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6077 : 01 Дек 2022 [14:22:02] »
Киньте каку
Да уж, программка явно делалась с умыслом подвигнуть юзера к покупке Asiair.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6078 : 01 Дек 2022 [14:44:49] »
Эти новые камеры весьма прожорливы, особенно на большом фпс. Может смартфон тупо по питанию её не вытягивает? 33-36 это комфортная температура камеры, на большом фпс они ещё больше нагреваются. Даже стало интересно, а что есть асикап для андроид и можно к смартфону подключить камеру?
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6079 : 01 Дек 2022 [15:01:26] »
Ну да, можно, есть и ролики на Ютубе. Иное дело, что там касательно урезанных возможностей формулировки сдержанные.
