A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 501607 раз)
0 Пользователей и 352 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6080 : 02 Дек 2022 [18:13:28] »
Может смартфон тупо по питанию её не вытягивает?
Может быть... У меня в OTG адаптере есть ещё несколько портов USB. Можно ли в свободный порт воткнуть зарядное устройство от смартфона? Не повредит ли это камере? Даст ли дополнительную энергию?
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6081 : 02 Дек 2022 [18:32:45] »
Я не знаю что это за адаптер, но у меня ноуты тянут максимум одну камеру в режиме nightmare на порт по питанию. Использую хабы юсб 3.0 с внешним питанием, которые хорошо тянут несколько hdd.
ЗЫ зарядное устройство не поможет - нужен активный хаб со своим внешним БП.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6082 : 02 Дек 2022 [19:20:17] »
Вот такой адаптер. Зарядник 3 А, смартфон заряжает быстро...
А нужен такой, как на второй картинке?
« Последнее редактирование: 02 Дек 2022 [19:28:14] от Degen1103 »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6083 : 11 Дек 2022 [18:14:42] »
Подскажите как повлияет отсутствие DDR3 на камере при лаки съёмке? Первые 462мм без DDR3 идут. Будет ли это как-то доставлять мне дискомфорт при съёмке. Именно лаки съёмках. Спасибо.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6084 : 14 Дек 2022 [08:51:02] »
Для общих астро-нужд второй не берите. С камерой он работать будет, но эти конкретные хабы (продаются под разными брендами, но выглядят одинаково) не видят USB устройства с эмуляцией последовательного порта (у меня не видел фокусёр и монтировку EQ6R, это же касается изделий на Ардуино, STM32 и пр.)
Моя галерея на астробине
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6085 : 14 Дек 2022 [09:10:19] »
А как выбрать подходящий USB3 HUB? У меня сейчас все оборудование подключено к компу обсерватории через USB2, а планеты/Луну приходится снимать на отдельный ноутбук, что не всегда удобно... Дело как раз в выборе подходящего хаба.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6086 : 14 Дек 2022 [09:24:51] »
Большой выборки у меня нет, мне повезло со второй попытки, сейчас использую вот такой (на втором фото упакован в корпус «сетапного уберхаба»)
Удобен еще тем, что питается от 12В, так что не требует отдельного dc-dc конвертера.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2022 [09:47:45] от Pilgrim »
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6087 : 14 Дек 2022 [09:40:55] »
Спасибо! будем посмотреть...
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6088 : 14 Дек 2022 [14:14:25] »
Если Ваш компьютер переварит поток с камеры, то никак. Если нет, то и буферная память не надолго.
Если бы размер кадра был большой, как у дипскайных камер, то DDR буфер позволил бы экономить время - после экспозиции данные размещаются в буфере и пока они передаются в комп - камера уже может начать следующую экспозицию.
Размер кадра у 462-й относительно невелик, потеря общего времени на его передачу мала.
Был один тонкий момент в своё время с 174-й камерой без буфера, при разных настройках USB traffic получались немного разные дарки, будет ли тут такое же - вряд ли сейчас кто скажет.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6089 : 14 Дек 2022 [19:17:15] »
Да у меня кроме камеры и подключать-то нечего. Подскажите, пжл, можно ли в вышеуказанный OTG адаптер (не хаб) воткнуть зарядное устройство и камеру, а USB-C воткнуть в смартфон? Будет ли камера одновременно подпитываться и передавать изображения? Не испортится ли? Или однозначно нужен хаб с питанием?
Оффлайн Сергей1981
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6090 : 14 Дек 2022 [20:41:13] »
Спасибо. Получается в принципе без ДДР мне камера тоже подойдёт, главное чтобы комп переварил 1-2 кадра в секунду. При лаке этй памяти хватит не так уж и на долго .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6091 : 14 Дек 2022 [21:10:58] »
А зачем брать неполноценную камеру, если через некоторое время будет полно таких же, но с буфером?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6092 : 14 Дек 2022 [21:38:00] »
Олег, а зачем мелкосенсорной камере буфер? Поясни.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6093 : 14 Дек 2022 [21:42:48] »
Дима, конечно, чтобы при случае возможно было Луну-планеты-двойные и пр. поснимать на максимальной скорости.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6094 : 14 Дек 2022 [22:23:06] »
Олег, если интерфейс выгребает и комп не тормозит - буфер не нужен.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6095 : 15 Дек 2022 [11:02:49] »
А нельзя ли запитать камеру через порт ST4?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6096 : 16 Дек 2022 [03:07:45] »
Нет, ST4 это крайне простая штука, ведущее устройство замыкает один общий провод на один из проводов направления. Линии питания там нет, а общий пин нагружать нельзя (если он подключен к логике, то сгорит отвечающая за него микросхема)
« Последнее редактирование: 16 Дек 2022 [05:54:49] от Pilgrim »
Оффлайн евгений иванович46
  • celestron 8se.
    • Сообщения от евгений иванович46
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6097 : 06 Янв 2023 [22:23:32] »
Здравствуйте. Есть камера Аси120мс,в пхд гидирует нормально. Приобрел Аси 662мс. Пхд пишет, камера не подключена. Драйвера переустановил. В чем проблема? Подскажите.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6098 : 06 Янв 2023 [22:46:34] »
 У меня было такое. В PHD2 в профиле камеру выбрали? В диспетчере устройств отображается без сбоев?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6099 : 06 Янв 2023 [23:39:33] »
Подключаете нативно или через ASCOM?
