A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 535033 раз)
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6020 : 19 Окт 2022 [15:33:58] »
Всем привет!
Такой вопрос: кто нибудь уже подключал камеру напрямую к телефону через программу asi cap, сильно ли ест батарею?
Отчёт по попыткам подключения камеры ASI 462C к телефону с программой ASICAP ver. 2.0.5 через кабель USB-otg Ugreen usb 3.0.
В общем не утешительные.
Использовалось 3 китайских телефона: 1) OnePlus 3t, 2) OnePlus 7, 3) Oppo Reno 5
на 1 - программа запустилась, изображение выводилось на экран, но время от времени разрушалось на пиксели, были вертикальные полосы с искажениями цвета, кнопка записи не активировалась.
на 2 - те же проблемы с изображением на дисплее, но реже, кнопка записи активировалась, но программа сразу зависала
на 3 - запустить приложение так и не удалось, зависала сразу на заставке
На телефонах xiaomi работало, на всех что у меня были. Но это сомнительная функция, батарею высушивает за полчаса, телефон сразу ругается, что мол "слишком быстрый разряд батареи у вас, похоже что-то случилось". Как итог - не понятно зачем это все придумано.
Чувствую допилят эту прогу, только после как выпустят новую серию камер с портом питания. А так правда, батарея телефона не очень приспособлена ещё к одному потребителю.
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6021 : 20 Окт 2022 [19:53:02] »
 На сайте ZWO появилась новая камера
ASI220MM mini на сенсоре SC2210, позиционируется как апгрейд  ASI290mm mini
цена 249$ https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi220mm-mini-mono
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6022 : 20 Окт 2022 [20:24:07] »
Мне кажется, исходя из характеристик, что это фигня какая-то, а не замена 290...
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6023 : 20 Окт 2022 [20:30:30] »
Так это же для гида. Вполне годится.
Так и написано - New generation of guide camera - новое поколение камер-гидов.
Для внеосевика, скажем, на рефлекторе, повышенный квантовый выход в ИК будет вполне в тему.
Опять же, свой родной китайский производитель сенсора, под боком.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6024 : 20 Окт 2022 [20:33:41] »
Пиксель больше, удобнее успользовать с внеосевиком, масштаб похожий будет с современными камерами.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6025 : 21 Окт 2022 [21:19:07] »
Приветствую!
Подскажите для камеры ZWO ASI 585 MC нужен - UV/IR Cut?
« Последнее редактирование: 21 Окт 2022 [21:27:41] от RoninAG »
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6026 : 21 Окт 2022 [23:32:12] »
Приветствую!
Для всех этих камер нужен.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6027 : 22 Окт 2022 [08:23:21] »
Приветствую!
Для всех - это все цветные имеются ввиду? или конкретная серия ?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6028 : 22 Окт 2022 [13:08:10] »
Для цветных, иначе звезды распухнут.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6029 : 22 Окт 2022 [15:23:05] »
А куда его в 533ю вкручивать ? 2" надо ?
Онлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6030 : 22 Окт 2022 [16:04:20] »
Я вкрутил в переходник штатный который в камеру вкручивается М42-М28, размер чипа позволяет без обрезания ставить 1.25 туда качественный типа ZWO IR Cut или Baader, ZWO по моим тестам на гистограмму лучше пропускает на пару процентов.
И это двойное стекло защита от росы. Она тут редкость но бывает камеру вырубает зацепившийся шнур USB. Считал там с запасом нет обрезания. Далее накручиваете штатные переходники M42. Ловите лайфхак про 533mc:
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6031 : 22 Окт 2022 [16:15:32] »
Среди этих фильтров имхо лучше выбирать не тот, который лучше пропускает, а тот, который лучше отсекает (и меньше бликует). Гистограмму-то потом тянем вверх.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6032 : 22 Окт 2022 [17:05:51] »
Если я правильно понял-Баадер меньше бликует ? Собственно все равно придется брать тот что поближе найдется. Спасибо за лайфхак, я б не догадался что туда можно нибудь вкрутить.
В случае установки L-extreme или аналогов надобность в УФ-ИК отпадает ? Просто раньше не имел дел с фильтрами...осваиваю потихоньку
« Последнее редактирование: 22 Окт 2022 [17:16:40] от Als4x4 »
Онлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6033 : 22 Окт 2022 [17:22:41] »
Отпадает, но я прикрутил чтобы потом не лезть в камеру при съемке Галактик без Lextreme. Потеря по гистограмме на 1% не критична. Отсекают они одинаково примерно из того что я видел на спектроскопе.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2022 [19:04:02] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6034 : 22 Окт 2022 [18:22:43] »
Понятно, спасибо !
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6035 : 01 Ноя 2022 [11:58:55] »
Здравствуйте!
Простите за глупый вопрос!Для 178 камеры не обязательно 2" фильтр покупать?
С уважением, Максим Вольнов.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6036 : 01 Ноя 2022 [12:40:29] »
Здравствуйте!
Не обязательно.
Онлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6037 : 01 Ноя 2022 [12:41:13] »
Здравствуйте!
Нет. Матрица еще меньше чем у ZWO 533mc, вкручиваете 1.25 фильтр через переходник ZWO 1.25-М42 прям на камеру как описано тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123584.msg5691212.html#msg5691212
Если это фильтр типа Ha+Oiii, то при съемке туманностей можно не снимать с камеры. Также его можно разместить чуть дальше от матрицы на штатном переходнике на 1.25.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6038 : 01 Ноя 2022 [22:41:30] »
Вопрос про камеры Rising Tech и т.п.д , но та тема - мало читаемая.
Некоторые китайские продавцы пишут " SONY Exmor CMOS industiral Grade Sensor " - что это значит ?
P.S.
У SONY, как и все сенсоры - промышленные.
А, Atik пишет, что CMOS сенсоры - никто не сортируют по категориям.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #6039 : 02 Ноя 2022 [05:54:26] »
Так бывает, если в неё не писать  ;)
Переключите на русский, будет, что-нибудь вроде: "Sony бывший чума рыбак шляпа, ночной градус чувствительный электрический квадрокоптер, жена радоваться USB зарядка"
По смыслу примерно то же  ;D.
Моя галерея на астробине
