A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 517416 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5620 : 21 Июн 2022 [11:55:08] »
Проверил сегодня. В 1600й аппаратный биннинг есть. Скорость по усб при 1х1 10-12 фпс, в 2х2 - 47. А вот в 178й нетути - в шаркапе так же можно выбрать "аппаратный биннинг" и бинировать, но прирост ничтожный - 20 фпс против 17ти.
47 - маловато. Это не 120, которые у 432-й.
Hу со 120ю уже вопрос чувствительности в полный рост - будет ли при требуемой выдержке на хромосфере хоть что-то видно, или придётся задирать гейн и получать аЦЦкий шум как ночью на гоупро. Получится возможно чисто лунный/фотосферный вариант.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5621 : 21 Июн 2022 [12:37:45] »
Гейн задирать не придётся, 150 для перехода в режим низкого шума и вперёд. 1600-я это совсем другая история.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5622 : 21 Июн 2022 [12:51:40] »
Площадь пиксела у 432-й почти в 6 раз больше чем у 1600-й. Да еще QE выше. Поэтому по чуйке она на своих 120 фпс обойдет 1600-ю на ее 20 фпс.
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5623 : 21 Июн 2022 [13:21:32] »
Ребят дайте пожалуйста совет по выбору камеры. Планирую снимать на ШК с редуктором. Объекты: планетарные туманности , шаровики. Съёмка с балкона , используя фильтры типы Optolong L-Pro и Optolong L-Extreme . Камера цветная.
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5624 : 22 Июн 2022 [03:55:38] »
Подскажите, товарищи - опробовал новую 533 мс про с Юпитером-21М. Изображение получается вот такое непонятное в виде почти двух равных половинок. Гейн 100, выдержка 120 сек. При 60 сек то же самое. В чем причина? Куда копать? Лечится ли это? Если потом делать сложение через ASIStudio с дарками и биасами, то картинка получается однородной.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5625 : 22 Июн 2022 [13:23:16] »
Дополню - DSS тоже складывает корректно, получается однородный фон. Может это какая-то фича или баг Asiair? Шнурок юсб3 от камеры втыкнут в юсб2 в коробочке. На Кэнонах такого не было...
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5626 : 22 Июн 2022 [14:57:54] »
А если отснятые кадры открыть в сторонней программе, там будет такое?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5627 : 22 Июн 2022 [15:21:13] »
Вот в FITStacker`е:
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5628 : 22 Июн 2022 [15:25:40] »
Похоже на дефект камеры, напишите эту проблему изготовителям. Ни разу не видел таких проблем на зво, похоже качество изготовления / тестирования упало :(
Попробуйте без asiair сфотографировать на ноут например в sharpcap.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2022 [15:31:00] от ma][im »
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5629 : 22 Июн 2022 [15:28:17] »
Вот так выглядит одиночный фит и после сложения/калибровки:
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5630 : 22 Июн 2022 [15:37:54] »
Аналогичная проблема на T7 встречалась рандомно. А как всем известно эта печка топится на zwo дровах.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5631 : 22 Июн 2022 [16:19:48] »
Подключил и к Шарпу и снова к Аське - все нормально. Но тут выдержки мизерные. Может такое на больших происходит?..
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5632 : 22 Июн 2022 [16:32:45] »
Надо использовать параметры выдержки и усиления те, при которых получались битые кадры, при закрытом объективе не получится провести эксперимент? (либо такое тока на лайтах видно? тогда ночью надо тестить комп и asiair по реальным объектам).
И сравнивать sharpcap и asiair.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5633 : 22 Июн 2022 [17:05:31] »
Такое на всех кадрах. Сейчас подключил аську, ставлю выдержки разные, все пока нормально. Что было ночью - непонятно.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5634 : 22 Июн 2022 [21:05:08] »
На т7 такое было один раз, перезагрузил все что можно и заработало нормально. Сделал вывод что на горячую тыкал часто туда сюда.
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Андрей Ш
    • Сообщения от Андрей Ш
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5635 : 22 Июн 2022 [21:15:48] »
Возможно вопрос немного не по теме, но пусть будет тут.
Посмотрел я документацию на матрицы MT9M024 и MT9M034, которые по видимому используются в ASI120 и Т7.
https://www.mouser.com/datasheet/2/308/MT9M024-D-606228.pdf
https://files.niemo.de/aptina_pdfs/MT9M024_and_MT9M034_Register_Reference.pdf
Как я понимаю, эти матрицы и матрица AR0130 одинаковы по части управления. Аналоговое усиление в этих матрицах может принимать всего лишь 8 дискретных значений: 1, 1.25, 2, 2.5, 4, 5, 8 и 10. Также там есть цифровое усиление, которое всего лишь умножает 12-разрядный код с АЦП на заданный множитель. И в связи с этим возник вопрос о том что на самом деле делает крутилка усиления в ASIStudio и прочем софте.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5636 : 22 Июн 2022 [22:05:04] »
Там может быть цифровое усиление между ступеньками АНАЛогового.
Оффлайн Андрей Ш
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5637 : 22 Июн 2022 [22:33:31] »
Да, такое может быть, цифровое усиление представлено в виде дроби со знаменателем 32, от 1/32 до 65535/32. Но в том то и дело, при режиме 12 бит, цифровое усиление только хуже сделает. Часто рекомендуют снимать при единичном усилении, т.е. когда единица кода соответствует одному е-. Но если к этому добавляется цифровое усиление, то получается что это не наилучший выбор.
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5638 : 22 Июн 2022 [22:43:18] »
Не лучший - вообще если снимать не на единичном то для этого нужны веские основания, навроде резкого снижения шума чтения раза в два-три, иначе все это фигня.
Оффлайн Андрей Ш
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5639 : 22 Июн 2022 [23:19:46] »
Может быть и так, конечно небольшое цифровое усиление вряд ли что-то заметно ухудшит, но и не улучшит. А еще цифровое усиление применительно к нашим делам бессмысленно, оно в этой матрице для всяких веб и IP камер, только чтобы не перекладывать это дело на софт, а также для нормальной работы встроенного в матрицу автомата автоэкспозиции. Возможно в этой камере цифровое усиление матрицы и не используется вовсе, а делается на компе софтом.
