A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 438266 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5380 : 26 Дек 2021 [14:16:00] »
Хуже. Здесь просто идет травля. Не удивляйтесь - 21 век на дворе, цивилизация просто являет свое лицо.
Никакой травли нет, я лишь отвечаю в манере скаймана на его обновку ;D
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5381 : 26 Дек 2021 [14:24:11] »
21 век на дворе
Да, 21 век на дворе - шутки и простая критика начали восприниматься травлей )
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 632
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5382 : 26 Дек 2021 [18:26:58] »
Йес, только что пришла 533я, после трех месяцев болтания по таможням и доставкам
Поздравляю с покупкой 👍. Новогоднее настроение обеспечено.
Злые то какие все
Злые люди от неудовлетворённости жизнью, замкнутости и обид. Новый год на носу, надо позитивнее смотреть на мир! Всех с наступающим! 🎄
« Последнее редактирование: 27 Дек 2021 [11:49:18] от sky-man »
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 108
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5383 : 26 Дек 2021 [19:24:44] »
Объясните, пжл, в чём фишка ZWO ASI482MC сравнительно с 485? Чувствительность? Скорострельность? Какая преимущественная область применения у 482?
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5384 : 26 Дек 2021 [21:00:07] »
У 482 крупный пиксель 5.8мкм, можно использовать для лаки дипов с относительно длинными фокусами.
Для планетной съемки, например Луны, оба сенсора крупные - это хорошо, но роллинг шаттер все портит.. былиб с глобальным былоб интересно :)
а для планет оно и не нужно (крупный физических размер матрицы) и чем в таком случае 485 (2.9мкм) лучше более дешевой 462 не понятно.
p.s.и китайцы как-то скромно умалчивают о скорострельности новых камер на небольших roi 640х480 и тд ;)
Оффлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5385 : 26 Дек 2021 [21:28:32] »
Если вы боитесь замерзания вентиллятора на морозе, нужно включать холодильник на максимум.
Да не боюсь, хотел чтобы кто-то поделился опытом использования zwo с пельтье на морозе например при -10С. В январе планирую снимать.
Включать пельтье на максимум советуете? То есть до -45С замораживать матрицу? Есть смысл? Насчёт нагрева. На морозе если вентилятор сосет воздух -15С, на выходе при таком потоке если будет на 5 градусов выше это хорошо. Все равно вентилятор будет работать на минусе хорошем я так понимаю.
По данным сайта zwo например у 533mc минимальная рекомендуемая температура использования -5С:
https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi533mc-pro-color
Подскажите кто использует или не использует холодильник на морозе, какие плюсы/минусы?
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5386 : 26 Дек 2021 [21:33:16] »
ага и 80% влажность ;) все только так и используют камеры
Юзал год-два камеры 1600мм/мс до -15 и влажности до 90%, холодильник ставил -30, все хорошо работало :)
Оффлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5387 : 26 Дек 2021 [21:40:23] »
4 дня назад, в первые морозы,  камера  ASI1600 сломалась.  Всё включилось, распозналось, но кулер начал морозить по максимуму при любой установке температуры.
Страшилки были в теме.
Ага спасибо.
Раскрутил свою 178-ю, ее наверно не только в мороз, но и летом с холодильником запускать нельзя.
Были и такие мнения.
QHY8L проработала пяток лет в ооооочень стрёмном режиме, живя _постоянно_ на улице. Но потом таки наелась. Точнее даже напилась воды. Ваня Ионов её починил, но осадок остался. Глючит она.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2021 [21:58:05] от sky-man »
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5388 : 26 Дек 2021 [22:21:38] »
Да, я помню, там вроде хотели покрыть плату цапон лаком. Неужели китайцы не покрывают защитным лаком? Или раньше не крыли. Почему-то у меня не было желания и потребности разбирать zwo-камеры, хотя и планетных было всего-то десятка полтора и дипскай с холодильниками 3шт :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1493
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5389 : 26 Дек 2021 [22:36:22] »
Снимал 294-й до -15С.
При -10С ставил целевую температуру -15С, если погода была холоднее - уходил на -25С.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5390 : 26 Дек 2021 [23:02:15] »
Спасибо.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 338
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5391 : 27 Дек 2021 [00:43:08] »
294мс pro -10 зимой и летом одним цветом.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5392 : 27 Дек 2021 [04:01:52] »
А вентилятор при -15 не обмерзает ? никакого пористого  чехольчика типа неопрена не надо выдумывать ?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5393 : 27 Дек 2021 [05:20:22] »
Почему? Все указано в мануалах:
https://astronomy-imaging-camera.com/manuals/ASI482_Manual_EN_V1.0.pdf
https://astronomy-imaging-camera.com/manuals/ASI485_Manual_EN_V1.0.pdf
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5394 : 27 Дек 2021 [08:24:49] »
О, теперь понятно почему они спрятали скорострельность на сайте - хвастаться там нечем )))
И у 482 и у 485 хуже значительно на небольшом рои чем у 462 (которая более дешёвая), у 485 почти в 1.5раза хуже, и это я не сравниваю с 290 и 174 там будет в 2 раза хуже ;)
P.s. вообще не понимаю с какой целью выпустили 485
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5395 : 27 Дек 2021 [10:02:13] »
А действительно надо включать пельтье на морозе?
Оффлайн sky-man
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5396 : 27 Дек 2021 [10:06:31] »
Как я понимаю чтобы стабильно держать одну температуру, например -15С, для качественного вычитания потом дарков. Когда -10 и ставят пельтье на -15С небольшое тепло выделяется от пельтье и камера не покрывается инеем зимой, а летом росой. Но стоит думаю заклеить USB входы в экстремальных условиях. Чтобы туда не попал иней и вода.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5397 : 27 Дек 2021 [10:28:09] »
Ничего такого не примечал. Тепло Пельтье идёт и на корпус, так что обмерзание маловероятно.
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5398 : 27 Дек 2021 [12:05:57] »
Сделал небольшое сравнение планетных камер (шайб) по скорострельности на ROI планетчиков:
(640×480 12bit ADC)
174mm: 309 FPS
290mm: 184
462mc: 143
178mm:127
482mc: 124
485mc: 112
174 изничтожила просто по скорострельности новую 485 (в 2.76 раза) ;D с такой тенденцией развития планетных камер надо наверное снимать с продажи 174ку..
« Последнее редактирование: 27 Дек 2021 [20:07:51] от ma][im »
Оффлайн PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5399 : 27 Дек 2021 [19:42:19] »
А 178 ?
