ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
KTULHO и 3 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 19 Июн 2021 [15:41:13]Цитата: alexey от 19 Июн 2021 [15:19:53]теперь не разберусь никак - в FireCapture и в SharpCap экран чёрный, Обновите до последних версий.SharpCap не получается обновить, как и установить ASCOM 6.5 - требуется Framework 4.8, а он на 7-ку у меня не устанавливается - ошибки разные пишет. В FireCapture пошло, но я с ним ещё не разобрался - чёрно-белое изображение почему-то и fps как изменить пока не сообразил, но это ладно... Сфокусироваться вот не получается на ТАЛ-250К - крутил фокусер на полную в обе стороны - бесполезно...(((
Кто подскажет,как откалибровать цвета в камере ASI120mc-s?В проге уже установил на максимум синий 100 и красный 52,все равно картинка желтит,по Луне нет ч/б картинки.
Цитата: Forte от 03 Июн 2021 [08:05:32]Цитата: Alex от 02 Июн 2021 [13:27:29]По-прежнему крышку нужно откручивать.Спасибо, понятно. А что это за круглая заглушка сбоку?Если интересно, узнаю. Узнать?
Цитата: DWDLB от 28 Июн 2021 [13:47:25]Кто подскажет,как откалибровать цвета в камере ASI120mc-s?В проге уже установил на максимум синий 100 и красный 52,все равно картинка желтит,по Луне нет ч/б картинки.Программа какая, FireCapture? или другая.Если FireCapture ,там под клавишей More,настройкиЯ так понимаю Вы про это и пишите.
да ничего страшного, потом цвет исправите при обработке
Цитата: Fatalik от 01 Июл 2021 [09:00:30]да ничего страшного, потом цвет исправите при обработкеЕще есть вопрос.Почему на камере ASI120-mc-s допустим при сьемке Луны при полном разрешении, иногда бывает снимаешь ролик fps около 50 кадров и вдруг падает значительно и как бы подтормаживает.а следующий ролик стабильно кадры идут,через раз.У меня ноут допустим не слабый и диск жесткий стоит SSD.Может ли быть проблема в камере?
Цитата: DWDLB от 02 Июл 2021 [08:41:28]Цитата: Fatalik от 01 Июл 2021 [09:00:30]да ничего страшного, потом цвет исправите при обработкеЕще есть вопрос.Почему на камере ASI120-mc-s допустим при сьемке Луны при полном разрешении, иногда бывает снимаешь ролик fps около 50 кадров и вдруг падает значительно и как бы подтормаживает.а следующий ролик стабильно кадры идут,через раз.У меня ноут допустим не слабый и диск жесткий стоит SSD.Может ли быть проблема в камере?Все просто,при сьемке на любую камеру в программе используется буфер,как только он заполнен может проседать fps.Камера или работает или нет вобще,ни разу не слышал что работает наполовину.
Если 120MC-S - это планетная камера, то зачем ей 1280x960? Почему бы не сделать как у NexImage 640x480 при большем размере пикселя?
Ваш ответ безусловно полезен, только дело в том, что для NexImage 1 этих характеристик не приводится. Есть только те, что я привел, и исходя из них получается что NexImage 1 лучше?Спрошу по-другому.Если 120MC-S - это планетная камера, то зачем ей 1280x960? Почему бы не сделать как у NexImage 640x480 при большем размере пикселя?
У второй шум считывания в два с лишним раза ниже
Да,это есть,но снимают эти камеры просто замечательно,хоть 120-ая, хоть 224-ая.практически одинаково,разницу еле видно.
Цитата: Boris.T. от 19 Июл 2021 [13:37:21]Да,это есть,но снимают эти камеры просто замечательно,хоть 120-ая, хоть 224-ая.практически одинаково,разницу еле видно.На плохой оптике и при плохой атмосфере все они одинаковые
Я про шумы имел ввиду.
