A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 428005 раз)
Walenok и 2 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5000 : 03 Июн 2021 [08:05:32] »
По-прежнему крышку нужно откручивать.
Спасибо, понятно. А что это за круглая заглушка сбоку?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5001 : 03 Июн 2021 [16:02:54] »
У моей 294-й под черной пластиковой заглушкой винт диаметром почти с заглушку.
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5002 : 03 Июн 2021 [16:18:35] »
Ага. Непонятно…  :) ( (с) Фрося Бурлакова «Приходите завтра»)
Оффлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 166
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5003 : 03 Июн 2021 [19:15:04] »
Если интересно, узнаю. Узнать?
Alex
Онлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5004 : 03 Июн 2021 [19:19:47] »
Ну, если это не затруднит. Просто читал где-то, что в версии Pro у камер ЗВО появился патрон для таблеток. Я был в полной уверенности, что он скрывается за этой заглушкой. А оказывается надо снова крышку отвинчивать?! Тогда зачем этот винт такой нарочитый под специальной заглушкой?
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5005 : 03 Июн 2021 [22:11:25] »
Подскажите пожалуйста, что лучше взять 290МС или 462МС? Думал 290-ю купить, теперь вот вычитал, что ей на смену пришла 462-я - совсем от жизни отстал... Нужна для гидирования и планетной съёмки.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5006 : 03 Июн 2021 [22:19:05] »
462 намного интереснее для ИК съемки, а именно 850 нм и CH4. Берите 462.
Оффлайн alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5007 : 03 Июн 2021 [22:22:33] »
Спасибо. Метановый фильтр с цветной камерой? 290-ю думал брать из-за высокого fps.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5008 : 03 Июн 2021 [22:31:00] »
Да
Онлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5009 : 04 Июн 2021 [14:05:45] »
Мне думается, что монохромная лучше в разы будет. Ик-диапазон в монохроме. Гидировать лучше монохромной, ибо в цветной в профиль звезды буде хроматизм вмешиваться
Оффлайн alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5010 : 04 Июн 2021 [14:40:52] »
Да, я тоже об этом думал, к тому же монохромная чувствительнее, насколько мне известно, но там в каждом фильтре снимать надо (планеты). Для цветной надо будет ещё корректор атмосферной дисперсии докупить. Дилемма...
Онлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5011 : 04 Июн 2021 [14:45:49] »
Дилемма...
Да уж. Юпитер, Сатурн лучше на цветную снимать, Луну и яркостный в ИК для детализации лучше на монохром. Детали на Уране только на монохром. Венеру для выявления облаков в ультрафиолете на монохром… ну и т.д. Фильтры можно на барахолке не шибко дорогие выудить
Оффлайн alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5012 : 04 Июн 2021 [15:37:08] »
Дилемма...
Вот и я не знаю...  Склоняюсь к цветной - всё-таки Юпитер и Сатурн гораздо удобнее снимать, ещё Марс...  Снимаю с балкона - Венеру не наблюдаю - окна на юг. Про Уран пока молчу. К тому же монохромная у меня есть - ASI1600, но там fps маленький, да и планетами хочу только так, изредка баловаться, не более того... Заморачиваться с фильтрами в планетном фото пока желания нет - это в съёмке дипскай есть. Не занимался давно я астрономией, вот хочу планеты попробовать поснимать...
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5013 : 04 Июн 2021 [19:23:37] »
FPS там согласно размеру ROI и пропускной способности USB3 - кропьте кадр при съемке - будет и FPS
Оффлайн alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5014 : 19 Июн 2021 [15:19:53] »
Взял ASI462МС, теперь не разберусь никак - в FireCapture и в SharpCap экран чёрный, не пойму что делать, в AsiCap запускается только через ASIStudio. Драйвер поставил v3.16. Подскажите пожалуйста в чём причина, как быть? Ещё интересно, как баланс белого настроить для съёмки планет? И стёклышко перед матрицей IR?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5015 : 19 Июн 2021 [15:41:13] »
Обновите до последних версий.
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5016 : 19 Июн 2021 [16:12:13] »
ASIStudio = бесплатная программа и очень стабильная!Пользуюсь ей и очень доволен!
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Онлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 853
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5017 : 19 Июн 2021 [18:39:20] »
Учитывая ломовую чувствительность этого сенсора к ИК диапазону, вряд ли производитель стал бы его зарезать таким образом.
Оффлайн alexey
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5018 : 19 Июн 2021 [19:12:43] »
SharpCap не получается обновить, как и установить ASCOM 6.5 - требуется Framework 4.8, а он на 7-ку у меня не устанавливается - ошибки разные пишет. В FireCapture пошло, но я с ним ещё не разобрался - чёрно-белое изображение почему-то и fps как изменить пока не сообразил, но это ладно... Сфокусироваться вот не получается на ТАЛ-250К - крутил фокусер на полную в обе стороны - бесполезно...(((
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #5019 : 28 Июн 2021 [13:47:25] »
Кто подскажет,как откалибровать цвета в камере ASI120mc-s?
В проге  уже установил на максимум синий 100  и красный 52,все равно картинка желтит,по Луне нет ч/б картинки.
