A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 429832 раз)
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 775
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4680 : 03 Окт 2020 [20:15:46] »
 https://www.astroshop.eu/astronomical-cameras/zwo-camera-asi-294-mm-pro-mono/p,68797
1856 € - цена, чтоб порадовать подобных мне дураков.
( Я недавно купил, чуток, б.у. Altair Hypercam 1600M PRO TEC. )
Оффлайн Absa
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Absa
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4681 : 03 Окт 2020 [20:20:54] »
Я с Англии взял за 1 655еу. Ферстлаитоптикс.ко.ук
AZ-EQ6, Skywatcher Quattro 800мм ф4, ED80, Celestron 11 HD, ZWO 294мм, LRGB+Ha7nn
Оффлайн Absa
    • Сообщения от Absa
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4682 : 06 Окт 2020 [16:32:37] »
Пришла новая 294 моно, если могу чем-нибудь помочь, пишите.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 760
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4683 : 06 Окт 2020 [16:56:24] »
О, да! Если вы сделаете пару 1-сек дарков с термостабилизацией (скажем -10-15-20 градусов, не важно) на гейне:
(1) g120   (одна пара)
(2) g300   (еще одна пара)
и выложите их в сеть в фитах, буду очень благодарен (и наверное не я один).
Офсет только не забудьте поднять (можно сильно, даже на максимум - это гарантирует от ошибок с офсетом).
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4684 : 06 Окт 2020 [17:01:16] »
Ну забыть поднять его не получится - в стандартных драйверах он жестко выставлен и изменение не предусмотрено.
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4685 : 06 Окт 2020 [17:32:02] »
Это что-то новенькое... но может быть и к лучшему, если там все мудро прописано (что совсем не трудно; вообще давно можно было сделать авто-офсет обязательной опцией, а то столько людей голову над ним ломает).
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4686 : 06 Окт 2020 [17:38:25] »
Да уж несколько лет вроде как. Для всех гейнов оффсет стоит около 50.
Руками его можно поменять, если подключаться через ASCOM драйвер.
Оффлайн Absa
    • Сообщения от Absa
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4687 : 06 Окт 2020 [17:43:35] »
Сделал несколько тестовых кадров при -10с, холодильник 65-70%, оффсет даёт менять, макс 80.
Гейн 121, оффсет 8 и макс что дало 80 по две каждую
Геин 300, оффсет 8 и 80 по две каждую.
Надеюсь всё правильно сделал.
https://yadi.sk/d/W9EVBfpQ3oOh5g
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4688 : 06 Окт 2020 [17:51:22] »
Так может флэты имеет смысл смотреть? Проблема там была насколько я помню.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4689 : 06 Окт 2020 [20:53:28] »
Да-да, если не затруднит сделайте пож. флеты и даркфлеты к ним.
На клаудях, кстати, началось нытье, что фонарь дарками не убирается и все пропало...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4690 : 06 Окт 2020 [21:13:53] »
Американским товарищам тяжело, кругом засветка, фильтры и длительные экспозиции, вот и ловят блох, чтобы в "режиме CCD" работать.
Лишь бы 120 сек. нормально калибровались, а там разберемся, найдем и небо получше и светосилу покруче. :)
Оффлайн EvgeniyM
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4691 : 06 Окт 2020 [21:28:26] »
Ну ты вроде бы QHY заказал, а там с фонарями как-то полегче всегда дела обстояли.
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4692 : 06 Окт 2020 [21:36:49] »
Судя по дарку, опубликованному в Мордокниге QHY, фонарь не слишком яркий. Посмотрим, приедет примерно через месяц только.
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4693 : 06 Окт 2020 [22:31:00] »
Спасибо! Теперь своими глазами вижу, про шум чтения - все правда. На гейне 300 он составляет всего 1,53e - и это при пикселе 4,6 мкм и 90% квантовой. Нет слов. На гейне 121 реально около 2e (2,04e вышло по паре с офсетом 80).
Теперь, если интересно, можно оценить фонарь. Но это дело надо в сравнении с другой камерой делать (панасом наверное).
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4694 : 07 Окт 2020 [00:03:09] »
А почему возможны сомнения в данных производителя о шуме, а квантовая эффективность от того же производителя сомнению не подвергается? )
Смысл врать в том, что может любой проверить? )
Оффлайн diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4695 : 07 Окт 2020 [09:51:20] »
Тоже так раньше думал, но стали проверять куху, с панасом которая, - оказалось производитель врет прямо в ТТХ и будь здоров как.
ЗВО пока в этом деле не замечен (к счастью), но тут просто настолько "нереальные" цифры (я про шум чтения, не про QE), что реально захотелось сие чудо руками пощупать.
Оффлайн dazer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4696 : 07 Окт 2020 [10:11:20] »
Если смотреть на современные сенсоры, то вполне себе обычные показатели (IMX410, IMX533, IMX571, IMX455).
Да и у цветной версии примерно то же самое было.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4697 : 07 Окт 2020 [10:45:15] »
Ой. А в какой камере (чипе) RN < 1e?
Почему-то думал, в этой. Был не внимателен, получается.
モ - mo
  • Благодарностей: 1086
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4698 : 07 Окт 2020 [11:04:42] »
В 462-рой.
И в 224й, но не так сильно.
Дипскайные камеры ещё до такого не дошли) Хотя в 533 например "от 1е", - 1е на макс гейне.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2020 [11:12:05] от GraY25 »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1253
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4699 : 07 Окт 2020 [11:16:43] »
В 183й тоже можно меньше ыдинички сделать.
Астробудка "VY CMa"
