A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 489613 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4240 : 08 Июн 2020 [10:11:24] »
Проверил =получилось такая картина.Теперь бы этот график расшифровать..
Завал на краю есть. Эффективная калибровка краёв будет возможна только в узкополосниках или LRGB без Луны.
Вот пример ещё более сильной ступеньки с краю. Здесь 1.25" фильтры режут углы kaf8300 сенсора.
Такие углы только удалять. А твои ещё можно попробовать спасти флетами.
モ - mo
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4241 : 08 Июн 2020 [10:16:46] »
Спасибо за ответы,Олег!
Примерно так я и думал...Камера монохромная.Я же с фильтрами буду снимать...Но я планировал узкополосники и при Луне использовать...
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4242 : 08 Июн 2020 [10:30:12] »
Теперь главное чтобы фильтры были без оправ - D50мм...Оправа фильтра обрежет еще больше!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4243 : 08 Июн 2020 [10:33:41] »
Олег, эти 1.25" фильтры в колесе стоят ? На какой светосиле ?
Я на SBIG-8300M вкручиваю их с помощью т-адаптера (м42) прямо на камеру, расстояние от сенсора минимальное и виньетирование только в углах.
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4244 : 08 Июн 2020 [11:11:19] »
В колесе. Это QSI 683 wsg. Интегрированное колесо+камера+внеосевик.
Сейчас стоят на 320ф4.25 (ГЗ f4.5 и корректор-редуктор ASA 0.95).
Расстояние не подскажу, нужно копаться на сайте QSI.
モ - mo
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4245 : 09 Июн 2020 [09:01:22] »
Владимир Николаевич!Это мне ясно было давно..Но так получилось,что узкополосники у меня куплены давно и на 2".
Вопрос ещё в другом...
Зачем делать крепление камеры на 54мм,(ЧТО вообщем правильно!) а все адаптеры на 48мм???Тогда присылайте в комплекте удлинительные трубки на 54мм ...ЖУТЬ!!!удлинительных трубок на 54мм в астромагазинах ВООБЩЕ нет!Я бы с удовольствием купил бы на 54мм...Например такой существует на 48мм=классный для достижения заднего отрезка..Такой бы на 54мм!
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4512_TS-Optics-Optics-M48-Zwischenring-Verlaengerungshuelse---Baulaenge-17--23-mm.html
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4246 : 09 Июн 2020 [10:09:42] »
На мой аналогичный вопрос на странице продажи ASi6200MM китайцы ответили примерно так: М48 и М42 наиболее распостранённые стандарты у ЛА, поэтому мы эти переходники включили в комплект, а М54 мало кто использует поэтому включать не собираемся. :facepalm: Т.е. им начихать на то что 43.3мм сенсор будет виньетировать с этими стандартами. >:D
Мой вопрос и их ответ можете найти на оф. сайте ZWO.
Есть у китайцев, советую брать у них (я так и поступил) либо лучше заказывать у токаря сплошной адаптер от Риккарди сразу до М54 колеса фильтров (или тильтера, в зависимости от того как Вы решите их ставить). Задача: поставить М54 дырку как можно дальше от редуктора чтобы после него сразу шли колесо и камера, чтобы дырка не вносила виньетирование !
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4247 : 09 Июн 2020 [10:19:53] »
Надир,я уже об этом всю ночь думал...
Но я в Германии,а Иван Семёрыч,Сатурн в России!А меня ТАКОЙ возможности,как у форумчан нет...
А у китайцев на алиэкспрессе искать?
ЖУТЬ и СТЫДОБА!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4248 : 09 Июн 2020 [10:38:18] »
Можно поискать что-то такое:
https://agenaastro.com/blue-fireball-m54-thread-spacer-set-3.html
Или такое, для более тонкой настройки рабочего отрезка:
https://agenaastro.com/blue-fireball-9-pc-fine-tuning-spacer-ring-set-for-m54-threads-0-1-to-1-0-mm-s-set8-1.html
Но вряд ли в Германии перевелись хорошие токари. :)
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4249 : 09 Июн 2020 [10:41:25] »
На Али нашёл,но у меня там нет ничего!Ни разу не заказывал=прийдётся сына попросить...
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32871243002.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29137610VOTDbZ&algo_pvid=82ae5a5c-c850-4fd5-8d70-1f3461bd7790&algo_expid=82ae5a5c-c850-4fd5-8d70-1f3461bd7790-6&btsid=0b0a22a415916880514607082e0c89&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4250 : 09 Июн 2020 [10:45:46] »
В любом случае сплошной адаптер от Риккарди до М54 (папа ?) будет лучше всех этих переходников и колец.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4251 : 09 Июн 2020 [10:49:56] »
Кажись, максим может только сделать снимок и солвнуть его, плюс опционально синхронизировать монти по нему. Но не может автоматом довести до цели. Не помню точно.
Вообще-то, похоже, может --> Correct via Slew в Autosave setup, только вот использовать это так свободно, как нам хотелось бы - не предусмотрено. Но сам не пробовал.
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4252 : 09 Июн 2020 [10:51:43] »
На телескоп-сервисе есть опции заказов на особенные адапатеры.Видимо,попрошу сделать вариабельный на 54мм.А с наступлением погоды буду снимать на 48мм.Достигну правильного боле-менее рабочего отрезка и буду уже знать какой будет лучше...
Внеосевик не хочу.
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4253 : 09 Июн 2020 [13:44:13] »
Всё дело в том,на данный момент и нет такого переходника ВООБЩЕ!
Не понимаю почему везде (и для полного формата!)есть только причиндалы на М48мм.Ведь очевидно,что он недостаточен для полного формата!Бред!
Хоть одно хорошо в колесе фильтров от ZWO (я его жду через 5 дней)
"При подключении  колеса фильтров к ASI6200 расстояние от фильтра до датчика составляет около 18 мм.".То есть только на толщину колеса фильтров!
« Последнее редактирование: 09 Июн 2020 [13:54:42] от Waldemar Witt »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4254 : 09 Июн 2020 [14:11:18] »
При подключении как тут непосредственно фильтры должны быть ещё немного ближе к матрице:
https://astronomy-imaging-camera.com/tutorials/5-connection-methods-to-get-55mm-back-focus-length.html
Главное не обрезать пучок с другой стороны, после редуктора и до колеса.
P.S.: Когда получите колесо фильтров, его возможно надо будет перепрошить. Ребята на Клаудях недавно обнаружили в нём косяк, когда оно залипает и не доводится до конца в каком-то из вариантов движения (в одном направлении или туда/обратно, не помню).
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 9
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4255 : 09 Июн 2020 [14:18:12] »
Смотрел это.Сразу вызвало смех в схеме подключения на полный формат есть вариант на М42!
У меня с колесом будет достаточно проблем..Фильтры от Баадер 8мм!И фильтры прийдётся подрезать...
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4256 : 10 Июн 2020 [16:13:45] »
ZWO анонсировал новую цветную камеру ASI462MC
Пиксель 2,9 микрон, 1920х1080. Цена и сроки поставки пока не объявлены. Утверждается, что квантовый выход больше, чем у 290-й и очень низкий шум считывания.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Благодарностей: 1112
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4257 : 10 Июн 2020 [18:33:52] »
Судя по информации по данному сенсору, он с Quad-bayer, как 294-я.
Но похоже производители камер так и не научились использовать преимущества которые Сони декларировала для них (биннинг 2x2 без поднятия шума как CCD, расширение ДД за счёт использования чётных и нечётных субпикселей в разных режимах, итд)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4258 : 10 Июн 2020 [19:28:28] »
Всё это хорошо, но бессмысленно рядом с трёхкратной чувствительностью в L у 290й.
Анонсы цветных камер интересны ... тем, кому нужны цветные камеры.
А сравнивать эту ... цветную камеру с той ... чёрно-белой нелепо.
モ - mo
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #4259 : 10 Июн 2020 [19:41:44] »
Так у 290 цветная же есть, нет разве? Кто-то здесь писал, что она чувствительная достаточно.
