A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 488647 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3320 : 17 Июн 2019 [20:21:52] »
А DSS чем не устраивает?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3321 : 17 Июн 2019 [20:26:19] »
Господа, можете поделиться ссылкой какими программами обрабатывают субкороткие экспозиции? Может ссылочка  есть на подробные инструкции? А то я сам что-то ничего делного так и не нашел.
Чего только не пробовал. Максим, DSS, AS!2, AviStack, PixInsight. Часто лучше всего результат был при одноточечном выравнивании в максиме и AS!2. Очень зависило от сцены. Если есть рядом звезда, за которую можно зацепиться, гут. Если две - двойной гут!
Поэтому выработал правило сначала отснять пол тыщи кадров и попытаться обработать. И лишь после найденной методики сложения именно этого объекта снимать длинные тыщи.
Без претензиии на ответ именно на твой вопрос, но в качестве размышлений: http://astro.milantiev.com/2017/05/31/zwo-1600-bw-cool/
モ - mo
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3322 : 17 Июн 2019 [21:06:37] »
А чем сортируете кадры по качеству?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3323 : 17 Июн 2019 [21:20:04] »
Хорошо справлялся максим по roundness / fwhm показателю в Stack / Quality.
モ - mo
Оффлайн Pavel3001
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3324 : 17 Июн 2019 [21:26:01] »
Спасибо большое за советы!
А кто-нибудь пробовал сьемку лаки имждв в шарпкап в режиме live stack?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3325 : 17 Июн 2019 [21:32:43] »
Я пробовал. И ещё на АФ-2019 Дмитрий Маколкин на площадке снимал М82 при мне.
モ - mo
Оффлайн Pavel3001
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3326 : 17 Июн 2019 [22:12:50] »
И как результаты в сравнении предыдущими методами?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3327 : 17 Июн 2019 [22:16:38] »
Мне кажется, что livestack - это типа визуала++. Не астрофото, как таковое.
А мои предпочтения лежат далеко от визуала. Поэтому лучше Диму спросить, как ему. Я побаловался и бросил. Слишком мало свободы в постобработке. Очень сильное ограничение одной программой для всего. Но почти наверняка другая программа какую-то часть сделает лучше.
モ - mo
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 807
    • Сообщения от diant
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3328 : 18 Июн 2019 [09:03:35] »
Я так иногда снимаю. Вот примеры.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=13080
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=13067
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=13066
Можно сказать, это съемка наскорую, когда нет времени серьезной постобработкой заниматься. После live stackа я сразу файл в TIF16 конвертирую и в Фотошопе довожу, всё.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3330 : 06 Июл 2019 [08:51:26] »
Добрый день друзья. Вопрос, кто нибудь пробовал на не охлаждаемую камеру  asi примудрить холодильник в виде элемента пельте и куллера  з радиатором?
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3331 : 06 Июл 2019 [14:35:39] »
Я охлаждал 174-ю, но не во время съёмки, а для получения температуры дарка такой же, что и при съёмке. Делал мягкий термокожух из пенофола и охлаждал двухступенчатым Пельтье с кулером от процессора. Даже с помощью китайского термостата стабилизировал температуру корпуса камеры чтобы получить нужное значение температуры на сенсоре. Всё работало.
Если делать для съёмки, нужно делать полноценный термокожух с дополнительным окном (основное может обмёрзнуть), и тепловой развязкой корпуса камеры и фокусера диэлектрической вставкой (у пластиков теплопроводность меньше, чем у металла). В термокожухе надо будет сделать отверстие для вывода наружу теплопровода от Пельтье на внешний радиатор. В принципе, всё решаемо.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн АстроСыч
  • 79064317449
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3332 : 06 Июл 2019 [18:11:09] »
Спасибо, ура не один я такой задумчивый ;D. Проект значит буду реализовывать со 183мс шайбой, пельте и термостат  в пути, радиаторов и куллеров навалом  дома.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3333 : 06 Июл 2019 [18:35:49] »
Тогда пара советов. К термостату можно подобрать бескорпусной термодатчик, тогда его можно будет приклеить к корпусу камеры и он будет точнее показывать его температуру, тепловой контакт будет лучше.
Ещё можно для отвода тепла от корпуса камеры использовать толстую медную пластину, это может оказаться удобнее для присоединения к камере холодной стороны Пельтье.
Сенсор у меня достаточно долго выходил на режим, минут 20, так как его охлаждение было через элементы корпуса и через воздушную прослойку. Зато сенсор при таком охлаждении никогда не обмерзает, он за счёт тепловыделения всегда теплее корпуса, и влага всегда сначала осядет на внутренние стенки корпуса как на самое холодное место.
Окно камеры может обмерзать спереди, возможно стоит объём воздуха перед окном хоть как-то загерметизировать. Хорошо, если есть корректор поля, он будет своего рода "затычкой", тогда можно разместить немного силикагеля в этом квазигермообъёме, да и влага которая там есть в первую очередь сядет на металлические детали корпуса рядом с окном. Уже потом стекло охладится до точки росы, но за счёт такой предварительной конденсации на металле на долю стекла уже влаги не останется. Если ещё и силикагель при этом будет охлаждаться, то он будет своего рода крионасосом, и его влагопоглощающая способность увеличится.
Оффлайн АстроСыч
  • 79064317449
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3334 : 07 Июл 2019 [11:14:39] »
Пока план такой -  на задницу корпуса  ч/з термопасту прикрутить алюминиевую шайбу того-же диаметра ( с медью проблема найти ) 10-8мм толщиной для рассеивания мороза )) и равномерного охлаждения корпуса, далее сэндвич из пельтье, шайбы радиатора и пропеллера , со стороны сенсора корректор думаю не даст замерзнуть,  загерметизирую после подбора рабочего расстояния .. Как то так.
  • Благодарностей: 1111
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3335 : 09 Июл 2019 [17:41:51] »
Ахтунг!
Камеры ASI094MC и ASI128MC а также множество других популярных моделей перемещены на сайте ZWO в раздел "Discontinued Product"!
Кто знает что за фигня?
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3336 : 09 Июл 2019 [18:00:14] »
Ахтунг!
094 вроде давно туда попала, видимо китайцы "уборку" решили устроить в разнообразии продукции.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3337 : 09 Июл 2019 [18:30:50] »
Как-будто кто-то на них снимал. У них из цветных реально ходовые только 071 и 294.
Я видел всё небо !
Оффлайн АстроСыч
  • 79064317449
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3338 : 19 Июл 2019 [13:00:01] »
Добрый день !  Сегодня поключил камеру как 183МС , но по факту она определяется как 183ММ, ни чё не пойму ?? И снимает чб , хотя написано на ней МС. перепутали кетайцы или я чтото не вкурил.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #3339 : 19 Июл 2019 [13:00:59] »
Отэта поворот )
С али что ли брали?
