A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 544949 раз)
Mikhail55 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #300 : 23 Мая 2016 [00:27:42] »
Скажите, а такое подойдет под 1600 mono cool?
Оно будет засвечивать матрицу сбоку через щель между сепаратором и корпусом. Оно придумано для визуальщиков, не надо его покупать.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #301 : 23 Мая 2016 [01:07:06] »
У колеса ZWO тоже щель сбоку. Или какие-то еще есть у них варианты? На сайте только это выставлено
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #302 : 23 Мая 2016 [01:13:27] »
Это ручное колесо, оно для визуальщиков
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #303 : 23 Мая 2016 [01:18:12] »
Вполне подойдёт, если Вы приклеете по всей ширине щели липучку (стоит 5 руб. метр ;D), которая будет закрывать эту щель наглухо и будете вручную крутить фильтры, или сделаете автоматику при помощи коробочки Ионова +шаговик. :)
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #304 : 23 Мая 2016 [02:25:55] »
Родное ZWO колесо под 1,25" фильтры обещает отсутствие виньетирования, но оно вмещает только 6 фильтров почему то :-/ А есть ли колесо на 7 фильтров 1,25", которое не будет виньетировать с этой камерой?
Выше говорилось о колесах ZWO на 6-7 фильтров. И где-то была информация, что сама фирма рекомендует использовать с их камерами родные колеса. Но на сайте только один вариант ручного колеса на 5 фильтров 1,25". Я может чего-то не понимаю?! Будьте добры, скиньте мне пожалуйста в  личку ссылку на правильное колесо от ZWO.
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #305 : 23 Мая 2016 [03:06:33] »
Так нет ещё "правильного" колеса от ZWO. Китаец вроде писал на форуме, что такое колесо (электронное) ещё в разработке. И будет оно на 5 фильтров ;D. Поищите на форуме ZWO.
QHY Filter Whill, наверное, будет правильным колесом для ZWO (толщина 22 мм), только нужно к нему подкупить (или заказать) сепаратор на 7 фильтров 1.25
P.S. Вот здесь смотрите http://qhyccd.com/QHYCFW2-S.html
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016 [03:12:28] от Alex1958 »
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #306 : 23 Мая 2016 [07:34:54] »
Как вариант из недорогих https://www.optcorp.com/xagyl-five-position-color-filter-wheel-5125v2.html
https://www.optcorp.com/xagyl-8-position-color-filter-wheel-w-int-usb-1-25.html
Держал в руках, очень приятная весчь  :)
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #307 : 23 Мая 2016 [08:50:37] »
У этого колеса карусель вообще на 5 фильтров только.
То есть доступна будет схема только LRGB+Ha
А родное колесо от ZWO видно пока только на их странице в FB, там оно засветилось на фотках и видео.
https://www.facebook.com/ZwoDesignAstronomyCameras/?fref=nf
Но схема LRGB+Ha+OIII+SII на нем все-равно будет недоступна :(
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016 [09:00:07] от Anth »
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #308 : 23 Мая 2016 [08:53:08] »
Там же есть ссылка и на 8  :)
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #309 : 23 Мая 2016 [09:09:45] »
в любом случае вопрос остается - будут ли виньетировать 1,25" фильтры с этим колесом?
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #310 : 23 Мая 2016 [09:38:16] »
так начертите в любой проге, где есть линейка, очень просто  увидеть. Пряма линия -фокусное телескопа, и откладывайте отрезки перпендикулярно по размеру: Объектива, фокусной трубы, потом м42+м42 колеса, фильтра 1,25  и в фокусной точке отрезок размера матрицы камеры по коротко стороне. Соедините концы объектива с концами матрицы и посмотрите буду пересекаться эти линии с отрезками 1,25 фильтров колеса. Если будут, то виньетирования нет. Ели пройдут выше, виньетирование будет.Это ,если грубо прикинуть ;D
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #311 : 23 Мая 2016 [11:17:43] »
Вот мой флэт с 1,25 и камерой Сбиг 8300 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93810.msg2573091.html#msg2573091
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #312 : 23 Мая 2016 [12:48:30] »
если рассматривать моно вариант ASI 1600, есть ли вариант колеса с 1,25" фильтрами чтобы их было 7 штук?
SX filter wheel  - из хороших самое дешевое без дополнительного питания. Карусели к нему есть разные для разных фильтров https://www.optcorp.com/sx-sxufw-1t-usb-7-position-1-25inch-filter-wheel-t-thread-female-input-male-output.html
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #313 : 23 Мая 2016 [13:47:53] »
Это мы в курсе :)
Осталось разобраться с виньетированием
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #314 : 23 Мая 2016 [14:33:05] »
там колеса есть как на 1,25" , так и на 36мм. для того же СБИГа 8300 производитель рекомендует фильтры 36мм. короче, совет уже дали, надо прорисовать ход лучей и посмотреть
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #315 : 23 Мая 2016 [14:43:44] »
А я снимал и не подозревал. :)
Я видел всё небо !
    • Skype - nebotov
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #316 : 23 Мая 2016 [15:43:02] »
При наличии боковых источников света, а также при съемке дарков на рассвете и флетов по небу матрица с таким колесом засвечивается. Снимать можно, но надо сделать надежный светозащитный чехол, который придется каждый раз снимать при смене фильтра. Нужен ли такой геморрой, или проще купить моторизованное колесо например от дядюшки QHY, решает каждый сам.
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #317 : 23 Мая 2016 [15:48:58] »
Ну если по аналогии с той ссылкой, то моя 8300 с фильтрами 36мм получается вот так
З.Ы. Кстати, если решите брать 36мм фильтры - рекомендую https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,142577.msg3666725.html#msg3666725 ;)  ;D
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #318 : 23 Мая 2016 [16:05:55] »
Так все таки чем могут оказаться плохи фильтры 1,25", чрезмерным виньетированием? ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #319 : 23 Мая 2016 [18:44:59] »
Олег, а вот эти результаты можно использовать?
The image is 8 HA  five minute images with darks
https://www.dropbox.com/sh/g5b2sk0tikckih3/AADJVuTsmv6PVFCQ8dGsOMCta?dl=0
Глянул дарки и лайты. Мне всё понравилось.
モ - mo
