0 Пользователей и 33 Гостей просматривают эту тему.
Ну вот, это более приятственно. Если, при биниге x2 на охлаждаемой монокамере под -20, да в узкополосниках, 5 минутки будут сопоставимы с 10минутками на 8300 (судя по коментам забугорных ЛА) - что нам ещё надо ?
Бининг в этом сенсоре почти бесполезен. Его основная задача в KAF8300, например, это снизить шум считывания вчетверо. Точнее, размазать тот же шум считывания не на 1, а на 4 пикселя.А здесь же шум считывания будет складываться.
Цитата: moscow от 19 Мая 2016 [09:14:52]Бининг в этом сенсоре почти бесполезен. Его основная задача в KAF8300, например, это снизить шум считывания вчетверо. Точнее, размазать тот же шум считывания не на 1, а на 4 пикселя.А здесь же шум считывания будет складываться.Для ПЗС и "классического" режима съемки шум считывания не играет основной роли. Биннинг применяется для уменьшения фотонного шума.В этом сенсоре биннинг программный, но он тоже работает, хотя и менее эффективно.
............Если шум считывания 8 электронов (3 младших бита) против 1 электрона (пол младшего бита), как он может не влиять? Или он не влияет на фоне более сильного фотонного шума? А тот примерно сколько электронов? Любой пример. KAF8300, пятиминутка на тёмном небе в 200/f4, например. Или любой другой. Порядок понять.Если фотонный шум - основной, то выходит в камере с малым шумом считывания нет никакого прорыва для длинных выдержек?
А если аккуратно поместить её в пакет и засунуть камеру в морозильник с ~-15 за бортом? Провода, конечно, будут мешать. Так сказать, проверить зимний режим эксплуатации этой камеры.
Уважаемые коллеги, если сказать попроще, то... То есть вероятность не только не получить на длинных выдержках прорыва, но и худший результат, нежели на 8300? И более высокая чувствительность камеры отнюдь не спасет? Именно на 10 минут и далее в узкополосниках. Или есть уверенность, что 5 минутные кадры дадут тот же результат, что и 8300 на 10?
можете попробовать посмотреть ответ здесь:http://www.cloudynights.com/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=690427 ASI1600MM-Cool + H-alpha6nm. Left image (center crop) show integration 45x20sec and right 1x900sec.
asi1600mc 30х15сек, кроп от полного кадра, Ньютон 200/1000 MPCC HEQ5Pro без гидирования, 4 дарка, тестовая съемка, температура камеры +9С
Цитата: warbird от 20 Мая 2016 [23:20:38]asi1600mc 30х15сек, кроп от полного кадра, Ньютон 200/1000 MPCC HEQ5Pro без гидирования, 4 дарка, тестовая съемка, температура камеры +9С О! Это у вас цветная камера, с охлаждением?
Цитата: Sergey2109 от 20 Мая 2016 [12:18:27]можете попробовать посмотреть ответ здесь:http://www.cloudynights.com/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=690427 ASI1600MM-Cool + H-alpha6nm. Left image (center crop) show integration 45x20sec and right 1x900sec.Не смотрят ответ на этот вопрос в жпегах
1.25" колесо можно если оно тонкое (читай если фильтры будут достаточно близко к матрице чтобы не виньетировали).
