A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 544871 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2800 : 10 Окт 2018 [14:51:07] »
Можно как-то эти таблетки от влаги восстанавливать как силикагель?
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2801 : 11 Окт 2018 [19:22:29] »
Сегодня снова вскрыл камеру. Смутил меня слишком малый прирост тока при включении грелки.
Плату вынул, грелки-резисторы снял. 4 из 10 резисторов были треснутые и почти на всех видны следы подгорелости. Заменил родные номиналом 7,5ом на 9,1ом. Мощность на 20% ниже, зато не погорит снова. С завода стоят резисторы типоразмера 1206, но плата позволяет поставить большего размера. Если проблема повторится, так и сделаю.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2802 : 11 Окт 2018 [19:28:02] »
Высылай фотки / комменты производителю. Пусть растут ... в техническом плане.
モ - mo
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2803 : 17 Окт 2018 [06:45:02] »
... есть старый "дедовский" способ: вместо, например, резистора 7,5 ом - два по пятнадцать в параллель (того же типоразмера)...
(...ставятся "домиком" - один на один...)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2804 : 17 Окт 2018 [06:52:51] »
... если правильно понял схему подключения резисторов (10 шт последовательно по 7,5 Ом и все это на 12в питание?), кмк, 2 ватта на подогрев окошка - явно перебор...
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2805 : 17 Окт 2018 [08:06:39] »
В данном случае дедовский способ не очень эффективен, нижний резистор будет греть верхний, а не стекло.
Да, 10 по 7.5 последовательно. При включении камеры напряжение питания грелки 1.7в, при охлаждении не проверял, возможно вырастает.
Я поснимал одну ночь после ремонта и снова треснули 3 резистора. Похоже, то что я принял за следы подгорелости, были остатки герметика, на который была приклеена плата. В этот раз их нет. Возможно, проблема в температурной деформации, но стоят же такие же грелки в других камерах и народ не жалуется.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2806 : 17 Окт 2018 [08:14:45] »
Я тоже уважаю теоретическую физику, но часто приходится уступить практическому опыту...    :)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2807 : 17 Окт 2018 [08:17:22] »
ТКР разных материалов печатных плат может существенно отличаться...
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Никто не сталкивался с таким таким глюком? С камеры сливается на комп кадр, делаю подвижку и снимаю новый кадр. Он тоже сливается, что видно только по изменению названия на его окне. Но сама картинка при этом не меняется. Такое происходит лишь при малой выдержке, до 7 секунд.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2809 : 17 Окт 2018 [13:41:37] »
Влад, а в заголовке файлов данные тоже не меняются?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #2810 : 18 Окт 2018 [11:28:57] »
   Так именно, что смена названия файла происходит.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2811 : 18 Окт 2018 [11:52:39] »
А можно пример таких кадров посмотреть?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Хорошо, как буду снимать в следующий раз, сделаю. Если в двух словах, то имя у них разное, а картинка одна и та же. Как если делать серию без подвижек.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #2813 : 20 Окт 2018 [15:39:35] »
   Тёзка, вот архив, в нём 3 кадра. Имена разные, картинка одна. Хотя должны быть между ними разница. https://yadi.sk/d/2Ok1GV09WyHdCg
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2814 : 20 Окт 2018 [15:54:41] »
Действительно, абсолютно одинаковые изображения. В заголовках файлов все нормально, время меняется. Подозреваю, что дело может быть в съемочном софте. В камере, вроде бы, никакого буфера нет, и та же самая картинка от нее поступить не могла. Я бы попробовал другим софтом посчитывать кадры.
Эта проблема стабильна?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #2815 : 20 Окт 2018 [16:05:14] »
   Да, но непринципиальна. Я поставил выдержку в 7 секунд, пристрелялся и дальше всё идёт нормально. Ведь серию делаю с гораздо большими выдержками.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2816 : 20 Окт 2018 [16:14:41] »
Главное не меняющееся время, а координаты
Влад, эта версия максимки была собрана, задолго до рождения ZWO. ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Камеры ZWO ASI.
« Ответ #2817 : 20 Окт 2018 [16:17:38] »
   Эта камера замечательно отработала с этой версией, пока хороший хаб не крякнул. Я уже на пути восстановления, как всё придёт в норму, отпишу в своей теме.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2818 : 22 Окт 2018 [14:23:20] »
ASI1600MC-C. Недавно спрашивал про съемку на высоком гейне, сам нашел ответ. НЕТ, не стоит снимать выше гейна 139 из-за заметно падающего ДД (dinamic range). Конечно могут быть исключения, но обычный дипскай на длинных выдержках я не буду снимать с завышением гейна выше 139.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2819 : 22 Окт 2018 [14:37:29] »
Ну а если 0 gain ставить, ДД будет еще выше?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
