A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 446829 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2840 : 29 Окт 2018 [22:12:53] »
ну это вроде хорощо ?
Хорошо, что яма большая, а не размер пикселей.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн sano
    • Сообщения от sano
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2841 : 30 Окт 2018 [03:48:34] »
Так это хорошо что пиксели большие .
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2842 : 30 Окт 2018 [04:22:33] »
у 294 пиксели крупнее
Это очень хорошо для фокусного больше метра. Если меньше метра, то это просто хорошо.
Но для фокуса  порядка 400-700 мм, 1600-я, наверное, предпочтительней, даже если яма у неё меньше.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн sano
    • Сообщения от sano
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2843 : 30 Окт 2018 [09:27:32] »
проблема только 1600 уже не купипить .
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2844 : 30 Окт 2018 [12:04:06] »
Нашли проблему - купите QHY163 :), или купите ASI183-ю. Или всё-таки купите 294-ю, она универсальная. Если вдруг фокус будете удлинять, то само-то. Я на своем фокусном  500 мм снимал  QHY9 с пикселем 5,4 - отлично получалось.
Честно, если бы у меня сейчас была дилемма -что купить, купил бы 294-ю.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2845 : 30 Окт 2018 [17:32:01] »
Уже сказали, для фокусов больше метра это хорошо, для компактных небольших телескопов нет.
К тому же на новых мелкопиксельных камерах шум считывания обычно ниже.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2846 : 30 Окт 2018 [20:06:21] »
Можно купить аналог
« Последнее редактирование: 30 Окт 2018 [20:13:45] от Ihtamnet II »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2847 : 30 Окт 2018 [20:13:38] »
Можно купить аналог]
Зачем? Когда в Москве уже лежат QHY163C и M и скидка на них около 10% с прайса QHY, что выходит значительно дешевле указанных в ссылке цен...
Да и ожидания пересылки не требуется... ;D
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2848 : 05 Ноя 2018 [19:50:03] »
Кто пробовал снимать на 120 и пр. мелкие камеры с комплектными широкоугольниками (на штативе просто в небо) - запотевает или нет? Или тепла камеры хватает для обогрева? Там ведь бленду не поставишь, как я понимаю.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2849 : 05 Ноя 2018 [19:52:59] »
Я снимаю на оригинальную зво 120. Камера смотрит горизонтально. Прикручена к стене (лист профнастила, металл). Запотевания нет без доп. обогрева.
Обрати внимание на Datyson T7 - аналог вдвое дешевле. Вот только по её съёмке в таком режиме не подскажу, нет наработки.
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2850 : 05 Ноя 2018 [20:01:27] »
Спасибо, но 120mm есть уже давно. Горизонтальная съемка наверное немного не то. Нет того самого "радиационного охлаждения", по-моему.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2851 : 05 Ноя 2018 [20:24:54] »
Угу. Поэтому обратил на неё внимание. Плюс пол неба (сзади камеры) закрыты хоть и холодной, но стеной...
В общем, пробовать надо.
モ - mo
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2852 : 13 Ноя 2018 [22:46:58] »
Спасибо всем!
Расскажи как тебе камера, хочу на этом же чипе взять...
Камера ZWO ASI 294MC отличная по всем показателям(поражает чувствительность и низкие шумы, сравнима с 224 только на большем чипе), но в городе постоянная борьба с градиентами, без Ч/Б не обойтись, особенно если снимать протяжённые туманности. Если снимать за городом, то конечно большая экономия времени. В городе на неё лучше снимать небольшие объекты(легче фон выравнивать) и с фильтром от засветки.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2018 [23:03:40] от _Konstantin_ »
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1498
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2853 : 13 Ноя 2018 [23:18:20] »
Спасибо всем!
Константин, не думали про двухполосный фильтр типа Triad для города и газовых туманностей?
У меня такая же камера, и есть мысль попробовать такой фильтр при засветке.
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2854 : 14 Ноя 2018 [09:29:17] »
Тоже смотрю на него, думаю надо пробовать.
Оффлайн FreemanZlat
  • Благодарностей: 93
  • i = 0x5f3759df - (i >> 1);
    • Сообщения от FreemanZlat
    • VK
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2855 : 14 Ноя 2018 [09:43:54] »
У меня тут возник вопрос. Даже несколько :)
Есть ли смысл снимать на цветную камеру (294-я) в бин2? И как вообще работает бин2 для цветных камер? В результате будет монохромное изображение (сумма яркости 4-х пикселей без учёта цвета) или цветное (из 4-х пикселей 2 зеленых и по одному синему и красному, т.е. можно получить цветной пиксель)?
Хочется быстро накопить цвет для звёзд (чтоб использовать в узкополосных снимках). Понятно, что снижения шума чтения как у CCD матриц не будет.
Сам вроде понимаю, что это бредовая идея, но вдруг я что-то не так понимаю.  :)
Трубы: ШК Celestron C6 150/1500, SW МАК 90/1250, SW ED 80/600 (+ x0.85 flattener), TS APO 60/360 (+ flattener), Svbony 60/240 (гид).
Монтировки: SW HEQ5 PRO SynScan, SW Star Adventurer.
Камеры: ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI294MC, ZWO ASI290MC, ZWO ASI178MM, Canon 6D
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2856 : 14 Ноя 2018 [10:06:30] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123871.msg4551686.html#msg4551686
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2857 : 14 Ноя 2018 [10:35:27] »
Я бы его уже схватил даже, но лично меня смущает одна вещь, да водород хорош 3nm, а вот кислородная часть - просто ужасна, расширена до Hb и полоса 18nm.
18nm Карл!
Это при том, что основная часть засветки прет именно по этому спектру, в длинной выдержке смысла не будет вообще никакого, пока будет копиться 3nm водород, зеленый и синий пиксели будут уже все в засвеченном фоне и хорошо если заряд с них не начнет перетекать на красный. :) Хотя если честно руки попробовать очень чешутся....
Астробудка "VY CMa"
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2858 : 14 Ноя 2018 [10:41:18] »
18nm Карл!
Hb идёт как бы бонусом к водороду, чтобы пиксели не простаивали :)
Понятно, что при съёмке на Красной площади ничего не поможет, так что ограничения по засветке всё равно будут. Применение такого фильтра с цветной камерой всё равно уступит съёмке на монохромную в трёх фильтрах, но трудозатраты будут несопоставимы, а время съёмки на ч.б. камеру с фильтрами может растянуться на многие месяцы с учетом нашей погоды.
Вчера списался с OPT-ом, отвечают быстро, но цену доставки так и не прислали :(
Буду пытаться их дожать.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2859 : 14 Ноя 2018 [12:18:38] »
18nm Карл!
Так я закупаюсь у них переодически. Там доставка не такая большая. За фильтр двух дюймовый прошлый раз взяли 15 долларов.
Другая проблема, что он у них стоит в листе ожидания.
Астробудка "VY CMa"
