A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 543699 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2440 : 31 Окт 2017 [22:09:34] »
Да, верно, вроде бы как с засветкой с помощью буфера ситуация поправилась, но вот когда через полчаса после начала съемки подходишь к сетапу, а он висит на 3-ем кадре, не может протолкнуть данные себе в "глотку", как-то не очень приятно и хочется чего-нибудь посерьезнее, пусть подороже. Причем ситуация до конца не исправится, будет то одно, то другое вылезать, т.к. времени на доводку уже нет и на кону новый продукт, как и денег на эту доводку при таком подходе.
Узнаю QHY :))
モ - mo
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2441 : 31 Окт 2017 [22:35:58] »
Узнаю QHY :))
У QHY183 был такой же баг на USB2.0 Я тогда им репортил - пока у себя не словили в лаборатории, не могли понять его причину. Логи в аскоме смотрели - там по нулям. Переписали DLLку - сейчас норм.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн FreemanZlat
  • i = 0x5f3759df - (i >> 1);
    • Сообщения от FreemanZlat
    • VK
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2442 : 20 Ноя 2017 [12:25:23] »
Кото-то снимает на zwo asi 1600-ку и Sky-Watcher ed 80/600 с редуктором SW x0.85? Подскажите, какие переходники нужно использовать, чтоб расстояние от матрицы до редуктора было правильным? И какое это расстояние? Что-то по-быстрому точно не нашел. Пишут от 55 до 57 в разных местах. Хотелось бы точно.
Трубы: ШК Celestron C6 150/1500, SW МАК 90/1250, SW ED 80/600 (+ x0.85 flattener), TS APO 60/360 (+ flattener), Svbony 60/240 (гид).
Монтировки: SW HEQ5 PRO SynScan, SW Star Adventurer.
Камеры: ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI294MC, ZWO ASI290MC, ZWO ASI178MM, Canon 6D
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2443 : 20 Ноя 2017 [13:08:53] »
Я снимаю. Рабочее  расстояние 55мм.
Камера цветная или ЧБ? У чб ещё поправка на колесо.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн FreemanZlat
    • VK
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2444 : 20 Ноя 2017 [13:39:49] »
Монохром, колесо ZWO-шное. А что за поправка на колесо?
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2445 : 20 Ноя 2017 [13:42:27] »
Видимо его толщина. Для крепления к корректору GPU(у него также рабочий 55мм) в штатной поставке 1600mm все было - ничего не пришлось докупать. Правда у меня еще и ZWO OAG накручен.
Оффлайн FreemanZlat
    • VK
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2446 : 20 Ноя 2017 [13:48:22] »
Видимо его толщина.
У zwo-шного колеса толщина вроде совпадает с толщиной одной из втулок из комплекта 1600-ки. Тут проблем не должно быть.
Я думал, может нужно учитваеть сами фильтры, их толщину стекла, показатель преломления или ещё чего :)
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2447 : 20 Ноя 2017 [13:53:30] »
Вот тут не подскажу - я расчитывал только общую длину втулок и рабочего отрезка самой камеры.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2448 : 20 Ноя 2017 [14:00:39] »
Видимо его толщина.
Толщина стекла участвует в расчётах, т.к. смещает точку фокусировки на треть этой самой толщины.
Но не забывай о том, что 55мм задника корректора обычно даны как ориентир. Задник экземпляров одного и того же корректора может гулять на 1..2 мм как в плюс, так и в минус.
... ещё порой задник от светосилы зависит (не во всех схемах существенно).
Поэтому я обычно прошу сделать переходник с глубокой юбкой для посадки корректора и возможности добавления юстировочных колец. Обычно хватало 0.5 + 1 мм колец. Из них можно собрать ряд 0.5, 1 и 1.5мм корректировки.
Подбор задника же осуществляю по небу, просматривая в fitStacker углы коротких кадров (30с) по МП.
モ - mo
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2449 : 20 Ноя 2017 [14:04:14] »
А я вот при покупке GPU купил как раз 0.5 и 1мм кольца и к моему стыду так и не удосужился их подобрать..
Оффлайн FreemanZlat
    • VK
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2450 : 20 Ноя 2017 [14:39:11] »
Ок, спасибо за ответы! :) Буду подбирать примерно 55мм и потом тестами по звёздам уточнять. Осталось неба дождаться.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2451 : 20 Ноя 2017 [15:28:31] »
Не нужно в цифры упираться. Оценивай изображение и при необходимости уже вноси коррективы.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2452 : 05 Дек 2017 [13:13:48] »
В камере (ASI1600) стоит защитное стекло D32. Где найти подобное IR-UV?
Где лучше ставить дополнительное стекло IR-UV, что-бы избежать возможных бликов?
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2453 : 06 Дек 2017 [07:28:26] »
Мне тоже интересен вопорос бликов, вернее как их избежать.
Имею ZWO ASI 1600MM-C и ZWO EFW на 8 фильтров 1.25''.
При использовании фильтров ZWO Ha 7nm и ZWO OIII 7nm, вокруг ярких звёзд проявляются блики. Дело в фильтрах, или в стекле на камере?
Пример в На фильтре
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2454 : 06 Дек 2017 [07:51:29] »
Так вы без фильтра снимок сделайте и все понятно станет.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2455 : 06 Дек 2017 [09:54:32] »
Попробовать перевернуть фильтр.
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2456 : 06 Дек 2017 [10:01:25] »
Пример в На фильтре
У меня при съёмке с аналогичным фильтром от Баадер бликов нет....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2457 : 06 Дек 2017 [10:04:49] »
Почитайте про антибликовое покрытие.... ;) Да и тема тут была про это!
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2458 : 06 Дек 2017 [10:16:20] »
Имею аналогичное оборудование, только фильтры решил сразу брать хорошие - астродон 5нм, проблем с бликами нету. По поводу реверс/аверс фильтра Дон мне ответил: не имеет значения какой стороной их фильтры ставить к сенсору. А вот на сайте zwo есть методика определения реверса/аверса звошных узкополосников ;)
P.S. а мож блики связаны с ed80?
« Последнее редактирование: 06 Дек 2017 [11:10:19] от ma][im »
Оффлайн FreemanZlat
    • VK
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2459 : 06 Дек 2017 [11:30:24] »
Собрал почти такой же сетап. На днях тестировал - тоже блики. Фильтр был ориентирован правильной стороной к матрице. Астрофотографии начинающих. Так что похоже фильтр ZWO H-a (да и наверное другие их узкополосники тоже) бликует.
