Цитата: ASheff от 06 Дек 2017 [17:15:40]А не далековато матрица от флеттнера?На вид, кстати, далековато. Должно быть примерно 55. 20мм колесо + 16.5мм OAG + 6.5мм камеры + втулка 11мм + 1мм м42-м42 адаптер.А на фотке явно не 11мм втулка.
У меня даже при сложении всех родных переходников не хватает 2мм.
Цитата: Infinity от 07 Дек 2017 [10:40:51]У меня даже при сложении всех родных переходников не хватает 2мм. когда не хватает - даже проще подбирать бэкфокус точный...... набор прокладок (из 0.6, 0.8, 1 мм и т.д, какие найдутся листовые материалы, напр. алюминий, дюраль, или даже стеклотекстолит) и добавляя равномерно (постепенно) во все зазоры резьбовых соединений адаптеров и прочих конструктивов, позволяет довольно быстро подобрать оптимальный рабочий отрезок. После уже можно нормальный адаптер точно необходимой длинны токарю заказать...
а как подобрать рабочий отрезок?
Коллеги,а не подскажете шаг резьбы на адаптере М48 на ЗВОшном внеосевике? За одно може кто знает какй шаг резьбы на редьюсере 0,85 SW?
Буду узнавать про редуктор.
Скорее всего такая же, накручивают же на него т-кольца М48
Sam в своём форуме немного рассказал о новой камере, которая идёт на смену 224-й камере.ASI385 будет на сенсоре Sony imx385, вот даташит на сенсор: http://www.sony-semicon.co.jp/products_en/IS/sensor0/img/product/cmos/IMX385LQR_Flyer.pdf По самой камере - упомянуто подавление электролюминесценции с выдержек начиная с 1 сек и больше.Вот ссылка на камеру в форуме ZWO: http://zwoug.org/viewtopic.php?f=21&t=7383
Цитата: ASheff от 11 Дек 2017 [11:24:18]Скорее всего такая же, накручивают же на него т-кольца М48100% !!!M48x0.75
