A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 543153 раз)
  • Благодарностей: 1112
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2300 : 20 Сен 2017 [18:21:07] »
Коль коснулись Гиперстара, подскажите, в чём принципиальное отличие  фильтров для f/2 и обычными?
При работе с высокой светосилой в пучках на краю фильтра происходит сдвиг полосы пропускания и она "уходит" с линии излучения вещества.
В светосильных фильтрах при нанесении покрытия делают такой же радиальный сдвиг полосы, но в "противофазе".
Соответственно они будут работать только в таких схемах.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2301 : 20 Сен 2017 [18:30:06] »
все собрались)
чувак с астробина крут, но ведь может оказаться что большая часть его мастерства в обработке. просто когда смотрю на raw от шк и от ньютона - сходу видно где лучше. следует кончно сказать что я действительно не держал в руках C xx с суффиксом HD.
Тот парень, Марк, он пожалуй единственный, кто нормально сколлимировал Гиперстар.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2302 : 20 Сен 2017 [18:32:29] »
Знакомый собирается брать С14HD взамен своего С11HD и ставить гиперстар в него.
Зачем покупать именно EdgeHD чтобы потом использовать его в гиперстарном варианте без важнейшего элемента EdgeHD - дофокального корректора ? :facepalm:
Я видел всё небо !
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2303 : 20 Сен 2017 [18:42:42] »
Гиперстар это как фишка, а не постояннный девайс, поэтому и берут для  эджиков.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2304 : 20 Сен 2017 [19:07:00] »
Благодарствую!
Гиперстар, со своим ф2 весьма заманчив в условичх нашего болота,но это, более стационарный вариант,т.к. с его юстировкой в полях замучаешся :(
« Последнее редактирование: 20 Сен 2017 [20:09:00] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2305 : 20 Сен 2017 [23:10:45] »
все собрались)
Все с точностью до наоборот, возьмите два снимка на ШК и Ньютоне и приводите их в соответствующий масштаб и посмотрите какой из снимков будет более четкий и информативный.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2306 : 20 Сен 2017 [23:11:24] »
все собрались)
http://www.astrobin.com/users/equinoxx/
Таки единственный. :)))
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2307 : 21 Сен 2017 [09:04:22] »
http://www.astrobin.com/221106/ а это не ШК это по круче будет
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2308 : 21 Сен 2017 [09:12:53] »
Прикрутил к 1600-й  тилтер для выравнивания плоскости сенсора: ранее сделанная грелка, приспособленная для флянца камеры, оказалась несостоятельной.
Решил заморочиться с внутренним обогревом стекла камеры. Потратил день на поиск и пайку резисторов.  Вот, что получилось. Резисторы млт 0,125 27 Ом -8 шт. Rн =210 Ом P=0,685 Вт.
Приклеено точечно секундным клеем.
На днях попробую в режиме постоянного обогрева и попытаюсь обогреть после запотевания -на продолжительность времени подогрева до полного высыхания.
P.S. Штеккер прикрепил временно, на проверку.
P.P.S. Ещё - питание 12v подаётся через USB-реле для вкл-выкл обогрева через комп.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2309 : 21 Сен 2017 [10:41:17] »
А кстати о ШК, какая камера лучше для С8? Сейчас в наличии 290MC, камера сама по себе неплохая, но размер матрицы маловат. Хочется камеру с большей матрицей (хотя бы раза в 2), длинные выдержки при этом некритичны т.к. монти от С8 больше 2 секунд все равно не тянет. Поможет ли камера с охлаждением - если охладить камеру и задрать ISO, можно ли на коротких выдержках что-то выиграть?
Возможности апгрейда сетапа в целом нет т.к. на съемной квартире с астрооборудованием сильно не развернешься, да в общем-то и нет смысла тратить килобаксы на это.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2310 : 21 Сен 2017 [10:44:23] »
1600я. Почти та же камера, только сенсор заметно крупнее и пропорции 3:2 против 16:9.
У меня были обе. Снимал планетарки 1-3 секундными, планеты и Луну на мак 8" (f10). C 1600й значительно проще наводить на цель :), хоть шум чууууток больше 290.
モ - mo
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2311 : 21 Сен 2017 [11:12:34] »
Да, спасибо, тоже смотрел в ее сторону.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2312 : 21 Сен 2017 [17:26:43] »
1600 c пикселем 3.8 для С-8? С сэмплингом 0.39"/pix это будет вечная мазня. Даже бин 2х2 не спасет. Лучше берите старую qhy-8 или что-то такого типа.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2313 : 21 Сен 2017 [21:00:03] »
Да 0.39"/pix будет полная фигня, у меня получается 0.8(для бин1) с 250F4 и то редко небо такое дают, обычно снимаю бин2 :)
P.S. но камера очень хорошая ;)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2314 : 22 Сен 2017 [08:00:02] »
Оффлайн IVK
  • Москва
    • Сообщения от IVK
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2315 : 22 Сен 2017 [11:07:01] »
Хотел для 150/750 взять ZWO 178. По формуле получается 0.66". Камера не подходит к этому телескопу? Может лучше Canon прикупить для съемки дипская?
« Последнее редактирование: 22 Сен 2017 [11:17:07] от Tellus »
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2316 : 22 Сен 2017 [13:03:30] »
У 178 самый мелкий пиксель из zwo, если нужен цветной сенсор лучше к 150/750 взять ASI185MC будет 1.03" /pix или 1600, но последняя значительно дороже.
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2317 : 22 Сен 2017 [13:10:48] »
У 185 дикая засветка. Не советую её для дипов.
Оффлайн ma][im
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2318 : 22 Сен 2017 [13:14:47] »
Да и еще вдогонку, лучше для дипов брать камеру с холодильником  ;)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2319 : 22 Сен 2017 [15:29:15] »
Очень срочно!
Кто подскажет, при съемке в FireCapture какой параметр увеличивает шум у ZWo 290MM?
Телеграм-канал обсерватории:
