A A A A Автор Тема: Камеры ZWO ASI  (Прочитано 490169 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2320 : 22 Сен 2017 [15:39:25] »
Уровень шума зависит от усиления и экспозиции.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2321 : 22 Сен 2017 [16:20:24] »
Солнце сейчас снимаю, может кто оптимальные параметры подскажет? Гистограмму на 2/3 заполнил
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2322 : 22 Сен 2017 [16:41:14] »
Это настолько яркий объект, что о каком шуме можно говорить, да еще с 290 камерой?
Ставим усиление в ноль или около того и добавляем экспозиции, пока не заполнится гистограмма до ~70-75%.
Если по какой-то причине это не устраивает (?) - выбираем выдержкой желаемый ФПС и усилением заполняем гистограмму.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2323 : 23 Сен 2017 [00:48:24] »
Благодарю! Завтра сделаю по вашему совету.
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2324 : 23 Сен 2017 [22:01:18] »
Снимал на цветную 1600 двухминутные дарки и офсеты с гейном 220.
Результат удивил. Кто бы мог прокомментировать?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2325 : 23 Сен 2017 [22:06:00] »
При какой температуре сенсора?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн AuldNick
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2326 : 23 Сен 2017 [22:39:43] »
Без охлаждения, то есть примерно +10.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2327 : 23 Сен 2017 [22:44:04] »
Ну по моему очень неплохо, больше ничего не могу сказать :)
Оффлайн AuldNick
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2328 : 23 Сен 2017 [22:46:32] »
Обилие горячих пикселей на дарке смущает. А также светлый фон на оффсете.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2329 : 23 Сен 2017 [22:50:26] »
А как преобразовывали raw'ы в jpeg? Уровни же наверное выкрутились вверх просто? По моему тут все хорошо..
Оффлайн AuldNick
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2330 : 23 Сен 2017 [23:49:35] »
Изображение записывается в формате fits, смотрю его программой fits liberator, для преобразования в tiff жму Save, не выставляя каких-либо параметров.
Кстати, не подскажете удобную смотрелку fits-файлов?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2331 : 23 Сен 2017 [23:57:37] »
Ну видимо уровни там все таки автоматически выкручиваются вверх. Так что это не горячие пиксели, это просто темновые токи и шумы считывания, но сильно поднятые уровнями.
Вы посмотрите уровни этих пикселей в программе, если там есть такая возможность, наведя на пиксель мышью. Горячий пиксель будет иметь значение размера ямы камеры, ну или где то рядом..
По смотрелке не подскажу, пока только DeepSkyStacker использовал. Как смотрелку ее конечно не очень удобно использовать. Ну еще как вариант fitstacker - http://ivan.starlake.ru/.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2332 : 24 Сен 2017 [09:31:57] »
Жпеги не получится прокомментировать.
Вот калибровка из-под зво 1600, которая была некоторое время у меня: http://raw./ссылка запрещена правилами форума//Calibrate/ZWO-1600/-20/
Но они сделаны при -20 на сенсоре (камера с охлаждением). И уже сложены в пиксе в мастеры.
Тоже выкладывай фиты и можно будет проанализировать их.
А жпеги... хороши в итоговой картинке, разве что.
モ - mo
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2333 : 01 Окт 2017 [20:04:04] »
Чёта у меня тут глюки происходят...но не с камерой,а с колесом, колесо тоже ZWO.
Собрал дома сетап, что бы разобраться с корректировкой фокусировки при переключении фильтров. При включении колесо загудело. Так было несколько раз. Я разобрал колесо и увидел что гудит моторчик. На всякий случай  ослабил фиксирующий болт,что бы ослабить подшипник. Вроде с этим отпустило. Но вот ещё напасть. Колесо не всегда адекватно ставит нужный фильтр. У меня фильтры стоят в следующем порядке:
1-L
2-R
3-G
4-B
5-Ha
6-OIII
7-SII
8-пусто
Если их ставить по порядку, то ошибок нет, если с Ha переключиться на R, то он может улететь на L, при этом ещё так остановится задумчиво у красного и всё же повернётся в L.Но в  Максиме он отметится как будто стоит Red. При этом, если указать Blue, то он безошибочно с L перейдёт на Blue, хотя в Максиме переход будет выглядеть как переход с красного на синий. Аналогично переход с голубого на Серу может улететь на пустую ячейку №8 и далее опять на L. В Максиме будет указан выбранный фильтр ,т.е. Сера, а в действительности L.  Комбинации глюка могут быть любыми.
Колесом пользовался не более пяти раз.
Кабеля менял, компы тоже, дрова переставлял. Куда копать? Письмо производителю уже накатал.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2334 : 01 Окт 2017 [23:57:54] »
1-L
2-R
3-G
4-B
5-Ha
6-OIII
7-SII
8-пусто
Предположение: в аскомовском плагине колеса расположение фильтров не совпадает с расположением фильтров в Максиме. По крайней мере у меня на старлайте так было. Лечится: при установке колеса в Максиме  (setup filter-выбор колеса "ascom" - набить вручную правильный порядок фильтров, совпадающее с аскомовским плагином)
P.S. Если не поможет, то  можно в максиме набить порядок расположения  фактический, т.е. тот, который генерит колесо. Или каждый раз оно поворачивается по-разному?
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2335 : 02 Окт 2017 [00:43:33] »
Если колесо зво, то настройки колеса в проге коробки Ивана не имеют значения. Чтобы они не смущали тебя, можно выключить в нём поддержку колеса вовсе. Для этого нажми кнопку "колесо", там верхний чекбокс "2й фокусёр вместо колеса". Интерфейс станет проще.
По колесу почти ничего не подскажу. Т.к. видел зво-колесо лишь раз и проблем с ним не было. Focus Shift я в том астрографе не использовал.
モ - mo
Оффлайн Infinity
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2336 : 02 Окт 2017 [11:02:04] »
Не,не. Раньше работало нормально без сбоев. Ванина коробка отвечает только за фокусёр, больше к ней ничего не подключено. Колесо подключено через камеру.
 Вчера,уже поздно вечером, снёс все дрова и максим. Установил по новой. Скачал с сайта ZWO новые дрова, причём удивительно,там можно скачать старые и новые. У них небольшой бардак с дровами на сайте. Несколько раз скачивал дрова,которые у меня стояли,а потом в других разделах нашёл обновки. Удивительно.
 В новом драйвере камеры понравилось, что куллер не включается по умолчанию, а только по команде с Максима. В новом драйвере колеса появилась возможность калибровки. Воспользовался ею. Погонял несколько минут колесо по различным вариантам перелючения фильтра - вроде работает. Сегодня вечером продолжу испытания. Надеюсь всё будет норм.
2й фокусёр вместо колеса сегодня попробую.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2337 : 08 Окт 2017 [10:07:59] »
Снимал флэты и увидел какие-то странные неравномерности - несколько кадров нормальные, потом вдруг половина кадра, или четверть, или еще меньшая часть - гораздо темнее остальной части.
Подключены были в максиме asi178MM в качестве основной через ASCOM драйвер и asi120MM в качестве гидирующей в режиме VideoDS. Игры с регулировкой USB-трафика проблему не решили. В итоге проблема исчезла после дисконнекта в максиме гидирующей камеры. Учтите это, кто использует похожую конфигурацию. Возможно, часть ваших флэтов идет с браком.
Вопрос по лайтам остается открытым - по идее, они тоже должны портится, но возможно за счет длинной выдержки это сильно сглаживается. Флэты были короткими, менее секунды.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2338 : 08 Окт 2017 [10:15:27] »
Встречал проблему съёмки кадров на зво1600, длительностью именно меньше секунды.
Лечилось зажиманием USB Trafic. Не помню только направо его или налево.
@Infiniti присылал мне флеты - та же проблема один в один.
モ - mo
Оффлайн Alex1958
Re: Камеры ZWO ASI
« Ответ #2339 : 08 Окт 2017 [10:25:54] »
Налево, уменьшая трафик.
Поэтому, я предпочитаю флэты более 2-х секунд.
